Сергей Дураков Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 Не знаю в какую тему подкинуть. Сегодня вдруг увидел, что включен обогрев пустого пассажирского кресла. Наверное задел, когда снимал с речника, но разве там нет датчика давления?
kaib Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 есть. но подогрев работает. просто пока не прижмешь-сиденье не теплеет особо
Сергей Дураков Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 В 31.05.2017 в 13:52, kaib сказал: есть. но подогрев работает. просто пока не прижмешь-сиденье не теплеет особоКогда увидел, потрогал рукой правую пустую сидушку, была теплая, но не горячая.
zloi_kot Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) Зависит от внешних условий. Подогрев довольно сопливый и зимой когда машина промерзла почти не ощущается если не накрыть сиденье или не сесть. А летом конечно эффект более ощутим. А почему гениальные инженеры не увязали датчик с подогревом - загадка природы. Изменено 31 мая, 2017 пользователем zloi_kot
Vlad008 Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 Ребят, может было у кого, не выключается подогрев пассажирского сидения... Вообще! Завожу - он сразу включен и не выключается... Что за хрень? И куда копать?
NetSpyder Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 Доброго дня, всем!Наступили холода, пришлось включить попогрей, а кнопка включения подогрева осталась нажатой! Кто нибудь ее разбирал, что там внутри и чему там можно сломаться?Хорошо что хоть при повторном включении зажигания подогрев не включается.
AlexPit Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 там 2 х компонентная кнопка, плата отдельно сама нажималка отдельно, держится между собой на защелках, разбирается легко, плоской отверткой или ножом, скорее всего забилась грязь между корпусом портала и корпусом нажималки, весь блок на 4 саморезах, разбор портала начинать с подлокотника
NetSpyder Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 В 25.10.2017 в 13:56, AlexPit сказал: там 2 х компонентная кнопка, плата отдельно сама нажималка отдельно, держится между собой на защелках, разбирается легко, плоской отверткой или ножом, скорее всего забилась грязь между корпусом портала и корпусом нажималки, весь блок на 4 саморезах, разбор портала начинать с подлокотника Ясно, буду разбирать.Большое спасибо!
Сергей Дураков Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 Вспомнил анекдот:Секретарша IT-шнику:"У меня тут кнопочки не работают!!!"Ответ: "Чай, кофе?"Секретарша:"Нахал! Вы мне еще сразу в постель предложите?!!!"Ответ: "Дура! Что пролили на клавиатуру?"
Vlad008 Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 у меня вот тоже клавиша подогрева пассажирского сидения включается и выключается не с первого раза, иногда с десятого... тычешь и тычешь... всё руки не дойдут разобрать и почистить, думаю что-то попало...
Tofsla Опубликовано 27 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2017 Гадкий типовой дефект.по ходу. Толкатель, передающий нажатие кнопки на плату, выполнен в виде пластмассовой штанги под кнопкой, которая поднимается вверх-отжимается просто усилием микрика, расположенного под ним на плате, Пробовал разные варианты - не помогло. В оригинале шла консистентная смазка в этом узле. Может выработка глубокая, может пластмасса дрянь. Сейчас последний вариант ремонта без глубокого разбора - промыть весь движущийся узел спиртом и заполнить также через иглу консистентной белой силиконовой смазкой для пластмассы. Никто не знает как сама кнопка от толкателя отделяется: Так глубоко никто не разбирал?
AlexPit Опубликовано 28 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2017 ремонтировал аналогичные кнопки. как показывает практика резинка имеет свойство дубеть, в большинстве случаев использовал либо пружинку, либо резинку из под клавиатуры (надо подбирать по высоте) в качестве отталкивающего элемента
TpeneT Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2017 Всем привет ! Народ у кого нибудь средняя лампа в кнопке подогрева горела на постоянку ? :) То есть, приходишь к машине горит средняя лампа, нажимаешь кнопку горит 3, еще раз жамкаешь две, еще раз опять 2, еще раз опять только средняя. Сам подогрев работает, включается и отключается как положено, а вот лампочка напрягает ) Пробовал снимать клемму с аккумулятора минут на 5, не помогло. Тупо горит все время, даже когда машина закрыта, а лампочка горит.
kudan01 Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2017 Разбирать кнопку смотреть работу контактов. Не скребсти контакты. Чистить спиртом или очист. контактов.
Jet Li Опубликовано 9 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2017 Это глючит блок управления подогревом, расположен под седлом.
aleksILL Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 Всем привет! Подскажите, как разобрать центральную консоль, чтобы добраться до кнопки подогрева - тоже залипла.
AlexPit Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 начинай с подлокотника, остальное интуитивно...
Оммм Опубликовано 22 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2021 Спинка греет, сидушка нет. Куда копнуть???
AlexPit Опубликовано 23 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2021 в сиденье, и боюсь разбирать придется, для начала сравните сопротивление с правым сиденьем...
S@chok Опубликовано 23 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2021 Как правило провод подходит в задней части сидннья и он со временем переламывается. Надо снять обивку сиденья проверить целостность провода.
S@chok Опубликовано 23 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2021 Это с чего? Там разветвление проводов не в критическом месте находится, а так как сидушка больше в движении, то её провод и более подвержен поломке. Проходил это на Пассате. А измерение сопротивления, что должно дать? Убедится, что сидушка не работает? Так это и так понятно.
AlexPit Опубликовано 23 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2021 если память мне не изменяет, там не просто 2 провода и дальше разветвление спинки и сидушки, но сиденье однозначно к разбору...
S@chok Опубликовано 23 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2021 Разветвление обычно под сидением. А ломается провод в самой сидушке.
Оммм Опубликовано 3 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2021 В 22.09.2021 в 21:54, Оммм сказал: Спинка греет, сидушка нет. Куда копнуть???Интересная картина получается: есть два одинаковых штекера (№1 и №2 на фото). Первый (подключенный) через блок управления идёт вроде в спинку. Второй, уходящий в сидушку, просто болтается и воткнуть его некуда, всё просмотрел. Попробовать поменять их местами.., но тогда не будет греть спину и, похоже, он пойдёт напрямую, без блока управления. Кто в теме, подскажите что делать, экспериментировать? Ничего не сгорит?
