Евгений26 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 под сидением есть датчик.я не морочился, на что он.привернут к днищу.но думаю, один датчик дает сигнал на седока не пристегнутого и на включение нагрева. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 под сидением есть датчик.я не морочился, на что он.привернут к днищу.но думаю, один датчик дает сигнал на седока не пристегнутого и на включение нагрева.Этот датчик для сигнализации, определения наклона авто. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 датчик наличия пассажира есть по любому - иначе сигнала непристегнутого ремня не будет. а как он связан с подогревом - вопрос. но в рестайле пока очень сильно не нажать на сиденье - нифига не греет. проверено за две зимы. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Я не сторонник убеждать. Мне ближе позиция найти истину. Предположения всегда остаются предположениями. Сам-то я и так знаю, что подогревы работают, если включены.Итак, условия. Приехал на работу в девять утра, до работы примерно 4 километра. На улице примерно -6. Примерно в 10:30 открыл машину, запустил мотор, остальное на видео.Да, температура сидений (как водительского, так и пассажирского), одинакова. 1,4 градуса.Прибор для измерения температуры - производитель CPS. По большому счету, это не принципиально, тем не менее.включив подогревы сидений, замечательно видно, что температура поверхности сидений начала увеличиваться.на ютьюб на работе не удается загрузить, бросил на диск. Если интересно - здесь видео. Изменено 24 октября, 2014 пользователем AGrus 3 Ссылка на комментарий
Glaz Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) замечательно видно, что температура поверхности сидений начала увеличиваться. Большое спасибо за потраченное время во благо науки :) Изменено 24 октября, 2014 пользователем Glaz Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Благодарности не стоит, спасибо. Кроме того, очень легко определить отключается подогрев или нет по наличию питания, а еще точнее - по потребляемому току, который 4-5ампер "каждому" седоку. Ссылка на комментарий
Memphisz Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Вопрос такой, как организована система кнопок подогрева кресел? Какая кнопка у вас включает подогрев водителя, ближе или дальше от вашего сиденья? У меня включается дальняя, мне с одной стороны это удобно руке, но просто инетерсно, это так задумано или это женские руки(обычно они чаще путают лево/право) устанавливали? Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Memphisz Ссылка на комментарий
AAI Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Вопрос такой, как организована система кнопок подогрева кресел? Какая кнопка у вас включает подогрев водителя, ближе или дальше от вашего сидения? У меня включается дальняя, мне с одной стороны это удобно руке, но просто инетерсно, это так задумано или это женские руки(обычно они чаще путают лево/право) устанавливали?Похоже точно с руками проблема была. :yes2: У меня ближе к сиденью. Ссылка на комментарий
Memphisz Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 От веселые ребята, 1-ый раз в жизни во благо накосячили :D: честное слово мне так удобнее рукой включать Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 может среднюю панель меняли на подстаканники и перепутали фишки при обратной установке Ссылка на комментарий
cmg Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) Всем привет.Подскажите кто знает где можно запитать подогревы для заднего дивана на дорестайл? (нужно питание и провод габаритов для подсветки кнопок) Приобретено 2 комплекта подогревов с 3 режимами. Потребление 120вт на комплект. Можно ли подключить к розетке в ногах задних пассажиров? Изменено 20 ноября, 2014 пользователем cmg Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Всем привет.Подскажите кто знает где можно запитать подогревы для заднего дивана на дорестайл? (нужно питание и провод габаритов для подсветки кнопок) Приобретено 2 комплекта подогревов с 3 режимами. Потребление 120вт на комплект. Можно ли подключить к розетке в ногах задних пассажиров? Розетка в ногах задних пассажиров не отключается с засыпанием кузовного контроллера, поэтому вы имеете шанс в ноль посадить аккумулятор. Просто имейте это ввиду. Ссылка на комментарий
cmg Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Понятно, а какие варианты ещё есть? Ссылка на комментарий
Sir Woland Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Всем привет.Подскажите кто знает где можно запитать подогревы для заднего дивана на дорестайл? (нужно питание и провод габаритов для подсветки кнопок) Приобретено 2 комплекта подогревов с 3 режимами. Потребление 120вт на комплект. Можно ли подключить к розетке в ногах задних пассажиров? Розетка в ногах задних пассажиров не отключается с засыпанием кузовного контроллера, поэтому вы имеете шанс в ноль посадить аккумулятор. Просто имейте это ввиду.А на рестайле отключается, не отключается только в багажнике. 1 Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 А на рестайле отключается, не отключается только в багажнике. Подтверждаю, на рестайле отключается! Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) это все прекрасно. остался вопрос - насколько тяжело снять обивку задних сидений что попытаться вкорячить туда установочные комплекты для обогрева типа горыныч? или лучше не пытаться? в них интересно отключение через полчаса.а то сзади реальный колотун. обдув по низу - фикция, почти холодный и дурацкая шторка под сиденьем отражает 90%. Изменено 21 ноября, 2014 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
cmg Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Вот такие грелки Брал тут http://ru.aliexpress.com/item/2-seats-install-Round-button-3-level-switch-seat-heater-heated-seat-car-switch/1086515508.html Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Всем привет.Подскажите кто знает где можно запитать подогревы для заднего дивана на дорестайл? (нужно питание и провод габаритов для подсветки кнопок) Приобретено 2 комплекта подогревов с 3 режимами. Потребление 120вт на комплект. Можно ли подключить к розетке в ногах задних пассажиров?Тянуть надо от аккумулятора лучше. Управление делать через реле.это все прекрасно. остался вопрос - насколько тяжело снять обивку задних сидений что попытаться вкорячить туда установочные комплекты для обогрева типа горыныч? или лучше не пытаться? в них интересно отключение через полчаса.а то сзади реальный колотун. обдув по низу - фикция, почти холодный и дурацкая шторка под сиденьем отражает 90%.Обивка снимается несложно и одевается тоже. 1 Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Вот такие грелки Брал тут http://ru.aliexpress.com/item/2-seats-install-Round-button-3-level-switch-seat-heater-heated-seat-car-switch/1086515508.html интересное решение, ну установите - милости просим с фотоотчетом...А то, действительно, сядешь сзади на кожаное кресло пока авто прогреется, так можно все отморозить...искал шкуру на заднее (на передних есть), пока ничего приличного не попалось, в основном идут раздельные Ссылка на комментарий
cmg Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 очень хочется поставить и проверить комфорт, но немного занят пока. а фото как будет готово ( и по возможности монтаж) обещаю сделаю. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 жаль нельзя спросить у хитромудрых конструкторов - почему воздуховоды засунули под сиденья, где воздух сильно охлаждается от холодного пола а не провели по центру под подлокотником, там где немеряный погреб. 1 Ссылка на комментарий
cmg Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 жаль нельзя спросить у хитромудрых конструкторов - почему воздуховоды засунули под сиденья, где воздух сильно охлаждается от холодного пола а не провели по центру под подлокотником, там где немеряный погреб.было бы не плохо Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 жаль нельзя спросить у хитромудрых конструкторов - почему воздуховоды засунули под сиденья, где воздух сильно охлаждается от холодного пола а не провели по центру под подлокотником, там где немеряный погреб.Так везде. На двух бэхах было так же. Но на пятерке был еще воздуховод через весь подлокотник. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 а просто пощупал возду на выходе - спереди очень тепло, а из под сидений - прсото беда, у меня пук теплее.. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 жаль нельзя спросить у хитромудрых конструкторов - почему воздуховоды засунули под сиденья, где воздух сильно охлаждается от холодного пола а не провели по центру под подлокотником, там где немеряный погреб.Да будто бы сильно теплее там в центральном тоннеле. Да и длинна магистрали по полу вряд ли заставит теплый воздух сильно охладиться. Ссылка на комментарий
