commad0t Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Товарищи, приближается у меня ТО-15000, вот записал на бумажку все, что хочу сделать (10 пунктов, блин :)/> ) . И есть один вопрос: у меня газовые опоры поднимают крышку багажника не полностью - еще сантиметров 10 хода остается, можно приподнять рукой. но у опор вроде бы силенок не хватает, хотя, когда открываю рукой до упора, то дверь держится, не опускается. неудобная тема, на прошлой машине-хетчбеке дверь открывалась доверху сама, а об Антару пару раз чуть лоб не разбил... сталкивался кто с такой темой? не в курсе, меняют опоры? Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 такая же фигня. когда из салона забрал-открывалась. <_</> а сейчас фига. :bed:/> крышку держат,но до верха открываю руками. :rolleyes:/> буду од мучить. :spor:/> Ссылка на комментарий
sava Опубликовано 10 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 такая же фигня. когда из салона забрал-открывалась. <_</> а сейчас фига. :bed:/> крышку держат,но до верха открываю руками. :rolleyes:/> буду од мучить. :spor:/>Потеплеет - начнут нормально работать! Ссылка на комментарий
commad0t Опубликовано 10 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 (изменено) Потеплеет - начнут нормально работать!мои так (не полностью) с лета работают... Изменено 10 февраля, 2010 пользователем commad0t Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 10 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Потеплеет - начнут нормально работать!Далеко не факт, что всё исправиться потеплением. С такой темой сталкивался на Астре караван. Не обязательно, что неисправны оба упора. Вполне возможно, что "зависает" только один. Скорее всего придется менять. Ссылка на комментарий
Andr475 Опубликовано 10 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Далеко не факт, что всё исправиться потеплением. С такой темой сталкивался на Астре караван. Не обязательно, что неисправны оба упора. Вполне возможно, что "зависает" только один. Скорее всего придется менять.У меня это тоже это есть. Уже вторую зиму, но летом и после ОД (выгоняют из тепла) работает.Слабые,надо ставить другую модель амортизатора. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 11 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 такая же фигня. когда из салона забрал-открывалась. :)/> а сейчас фига. :)/> крышку держат,но до верха открываю руками. :)/> буду од мучить. :)/>У меня тоже самое... :)/> Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 11 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 (изменено) У меня это тоже это есть. Уже вторую зиму, но летом и после ОД (выгоняют из тепла) работает.Слабые,надо ставить другую модель амортизатора. Ну вот, меня до этого всё устраивало, как начитался пошёл проверять и у меня теперь проблема, 10 см не дорабатывают стойки!!!Вот куда нужно кнопку ставить. Интересно а есть такой механизм универсальный, чтоб аккуратно получилось? В Лексусе смотрел и в Ифинити у Лексуса механизм лучше устроин. Изменено 11 февраля, 2010 пользователем Марсель Ссылка на комментарий
commad0t Опубликовано 14 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 значит, докладываю. сегодня на ТО в Трейдинвесте мастера посмотрели и сказали, что в тепле дверь нормально открывается доверху. странно, мне кажется, дверь и летом не до конца открывалась... но в Трейде ребят я знаю, они херни не скажут, так что жду тепла, буду проверять Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 привет всем, вот и меня постигла беда, наступили морозы небольшие но температура держится -12-14, и амо перестали вообще держать нашу пятую дверь, сейчас потеплело -5 но результат тот же, чую надо менять амо... а что брать то? Ссылка на комментарий
GraveHeaD Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Я взял MONROE ML5888 Поменял минут за 5. Держат конечно лучше старых. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 сколько уже стоят по времени? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Я бы выбирал между Stabilus и Лесджофорс! Килен. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Летом поставил BSG 65-980-023С началом зимы и морозов обе захрюкали при открывании двери.При первом открытии хрюкают громко, потом уже тихо открываются. На следующий день то же самое.При сильных морозах (ниже 15) хрюкают при движении, когда на кочку наезжаю и дверь играет.Вобщем - г..но.Летом на Stabilus буду менять. Ссылка на комментарий
GraveHeaD Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 (изменено) сколько уже стоят по времени?3 дня Лесджофорс тоже смотрел, но Монро то ли дешевле, то ли ещё чего. В общем их купил. Изменено 17 декабря, 2020 пользователем GraveHeaD Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 заказал Stabilus, чтобы к теме не возвращаться еще лет 10... Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 заказал Stabilus, чтобы к теме не возвращаться еще лет 10... Напишите пож-та отзыв после установки и нескольких дней эксплуатации. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 хорошо.. отпишусь... Ссылка на комментарий
