Convert294 Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2014 если отключить датчик дождя есть ли возможность самому задавать паузу между взмахами?Можно, но алгоритм идиотский.
zeratul896 Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2014 если отключить датчик дождя есть ли возможность самому задавать паузу между взмахами?рычаг вниз для однократного взмаха и когда щетки почти вернутся в исходное положение рычаг вверх в первое положение. В результате пауза будет короче чем если просто рычаг включить в первое положение.
Vlad Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 у меня 13 года, пауза отлично работает, когда датчик выключен...А что значит датчик выключен? Как? Ведь просто отключения контактов недостаточно, явно об этом нужно сказать прошивке.
Vladkhar Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 не надо ни чего "говорить" прошивке, вынимаете контакты с датчика и все - ручной режим)
Wild Charly Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 Здравствуйте, коллеги! Вот тоже пытаюсь понять логику работы датчика. Правильно ли я понимаю, что датчик дождя интегрирован с датчиком света? Так было, по крайней мере, на моих предыдущих машинах. Соответственно, если свет в положении переключателя "авто" включается в темноте, значит и датчик дождя тоже есть. Однако в привычном месте (сверху на ветровом стекле) окошка датчика не замечаю... Так есть он у меня или нет?
Wild Charly Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 подозреваю что нет. Хм... А где же тогда стоит датчик света? У вас, я смотрю, та же комплектация, есть датчик дождя в Вашем случае?При этом, судя по сказанному в теме, оно, может, и к лучшему, что нет.
zloi_kot Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) есть подозрительная пипка на торпедо. типа датчика солнечной активности для климата. может это оно и есть.а датчик дождя почти всегда на лобовом стекле где зеркало. по идее должен мерять рассеивание света. у меня нет. на фф был. Изменено 18 сентября, 2014 пользователем zloi_kot
zeratul896 Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 Хм... А где же тогда стоит датчик света? У вас, я смотрю, та же комплектация, есть датчик дождя в Вашем случае?При этом, судя по сказанному в теме, оно, может, и к лучшему, что нет.датчик дождя находится под этой панелью
Vlad Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 Хм... А где же тогда стоит датчик света? У вас, я смотрю, та же комплектация, есть датчик дождя в Вашем случае?При этом, судя по сказанному в теме, оно, может, и к лучшему, что нет.Тема размещения датчиков пережёвана неоднократно. Датчик света на панели по центру, нет ничего проще проверить - в режиме фар Авто прикройте его рукой. Датчик дождя там, где его показал на фото zeratul896..
Wild Charly Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2014 Да, действительно датчик света - это та самая пипка, описанная zloi_kot. Тогда вопрос по комплектациям: разве в enjoy+ датчик дождя не входит в комплектацию?
zloi_kot Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2014 так его в этой комплектации и не обещали вроде.
Spec Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 если отключить датчик дождя есть ли возможность самому задавать паузу между взмахами?Нет,нельзя. Я в течении месяца или двух ездил без него,и так и не заметил изменения в паузах если регулировать как на Зафире. Ну,или эти изменения ничтожныПосле замены лобового, датчик на место не клеил, при включении режима дд, дворники махали раз в секунду, переводом и удержанием рычажка в нижнем положении нужное количество секунд и переключением опять в дд, дворники полностью повторяют заданный мною интервал. И этот интервал не сбился даже после выключения зажигания. Более менее удобно, датчик дождя не устраивал, приходилось помогать.
sokolovlk Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2015 Доброго времени суток. Нарисовалась проблема. При включении зажигания срабатывают щетки стеклоотчистителя, пару раз машут и останавливаются в произвольном положении. При переводе в положения в работу от датчика дождя щетки работают непрерывно. Такое ощущение что датчик работает всегда или кз на нем. Была выше описана подобная проблема с решением по замене конечника, но тут кажется немного другие симптомы.
zeratul896 Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2015 Доброго времени суток. Нарисовалась проблема. При включении зажигания срабатывают щетки стеклоотчистителя, пару раз машут и останавливаются в произвольном положении. При переводе в положения в работу от датчика дождя щетки работают непрерывно. Такое ощущение что датчик работает всегда или кз на нем. Была выше описана подобная проблема с решением по замене конечника, но тут кажется немного другие симптомы.отключите его и посмотрите что будет
sokolovlk Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2015 Датчик отключил, результат тот же.
kudan01 Опубликовано 9 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2015 Может микровыключатель в редукторе трапеции? Клемму снимали?
sokolovlk Опубликовано 9 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2015 Клемму снимал, не помогало. Получается надо смотреть микровыключатель. А размеры его и тип неизвестен, чтобы 2 раза не разбирать.
Смiрновъ Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 Здравствуйте клубни! Подскажите как должен правильно стоять датчик дождя и как его крепить к стеклу? А то у меня от старого владельца датчик дождя держится на двустороннем скотче, датчик не работает. А начинает работать только когда я его поджимаю рукой к сткелу.
Jet Li Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 Здравствуйте клубни! Подскажите как должен правильно стоять датчик дождя и как его крепить к стеклу? А то у меня от старого владельца датчик дождя держится на двустороннем скотче, датчик не работает. А начинает работать только когда я его поджимаю рукой к сткелу.Вообще то кронштейн датчика должен не на скотче держаться, а быть приклеен к стеклу.
Смiрновъ Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 Если возможно сделайте пожулуйста фотографию датчика дождя. Хотелось бы посмотреть как все должно быть.
ВикторАлександрович Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 а на 2.4 дорестаил, датчикf дождя нет же
Смiрновъ Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) а на 2.4 дорестаил, датчикf дождя нет жеУ меня есть! Только накладки (кожуха) от датчика нет! Не знаю как датчик сейчас зафиксировать. У меня еще люк есть! Не знаю должен ли он быть в дорестайле на 2.4? , машина с Кореи. Изменено 3 сентября, 2015 пользователем Смiрновъ
