Датчик дождя
  • Ответов 143
Может не совсем по теме.
Кто нибудь пробовал ставить подрулевой выключатель от Saturn vue они идут под номерами 20781405 и 20781407.
Хочется что бы в режиме "датчик дождя" можно было регулировать скорость или можно было выбирать между режимом "датчик дождя" и "регулируемый прерывистый". На каптивах вроде есть такая фишка.
Люди добрые! :D:  Где находятся эти концевики, реле???? не могу найти никак,.Дайте фото или схему расположения, плиз....
было не плохо , если бы ручка от сатурна заработала....
тока цена рукоять не померна великая.
  • 2 года спустя...
подниму старую тему, в руках есть вот такая штука: https://ru.aliexpress.com/item/10-Keys-RF-Wireless-Single-Color-Led-Strip-Dimmer-DC-12V-10Keys-Remote-Controller-For-SMD/32816552180.html?spm=2114.13010708.0.0.2r6rN6
что характерно - есть память при отключении питания, т. е. устройство запоминает тот режим в котором находилось. К выводам припаял реле и светодиодную ленту для визуальности режимов, с помощью кнопок "mode +/-" выбрал интересный режим, его цикл таков: в течении 1 сек. питание есть 9 сек. нет- пауза, в зависимости от выбора скорости "speed+/-" можно получить порядка 7 режимов, т. е.: 1-9, 1-8, 1-7,  0,8-4,   0,8-2,   0,7-1,  0,6-0,8. Питание на выводах так же можно отрегулировать в приделах от 1,3 до 12 вольт. Сама плата управляется минусом, в то время как + входа и выхода=0 ом.(жаль, было бы лучше наоборот). Тут я как раз вспомнил про нашу болячку с дворниками, точнее с их режимами, и подумал, а почему бы данную плату возможно с реле не использовать на благо "Родины". Варианта 2. 1) найти и сделать дополнительные выводы для данной платы ручного режима дворников (ручка вниз с возвратом). 2) использовать незадействованные контакты датчика дождя (использовать питание, и подачу импульсов) правда у меня нет схемы датчика дождя и распиновки разъема питания и команд, если есть у кого схема прошу поделится.
P.S. пульт радиочастотный, не надо целится и можно плату расположить где угодно, лишние кнопки на пульте можно заклеить изнутри не портя внешний вид после установки режимов, оставив только кнопки включения/выключения и скорость.
Жду ваших мнений господа!!!
Купил авто,датчика дождя вообще нет ,оторван,сегодня проверял где оно находится ,а если купить новый ,и приклеить,будет работать ?
что значит оторван? электроразъем целый?
Под зеркалом только место где он крепится чернеет,видимо оторвали,края рваные...,а где там электроразъем вообще?
Изменено пользователем naborbukw
Как его снять со стёкла?
Хочу снять , разобрать.
Не поверю, что на клубе никто не сдергивал его со стёкла.
При замене стекла срезали струной.
Так вот руки мои и хотят нечто подобное проделать : https://www.drive2.ru/l/455536464554361857/
Ну что ж, граждане, быстренько сегодня добрался до датчика и разобрал его.
Сделал уплотнение, как по ссылке выше. РАботать нужно специальной лопаткой
для разбора панели. И маленькой отверточкой... Уплотнитель от шумки остался...
Вот его и применил прижав плату , так сказать, к оптическим элементам.
Дождя пока что не было. Поможет ли , посмотрим.
Клеится на стекло площадка оптическая, а не сам датчик. Датчик нащелкивается наверх.
Больше месяца у нас нету дождей. Все высохло.... Еле справлялся поливать свои посевы.
Сегодня проехался часик по дождю. Есть положительные сдвиги .  Чаще стали дворники срабатывать на капли.
Не идеально. Но лучше.    :cool2:
Пробуйте, улучшает работу датчика.
радует работа теперь датчика, лучше справляется...
  • 8 месяцев спустя...
я и не помню, может и писали.. :D:
дааа, нееее, так ковырялся , смотрел чего вообще и по каким ценам можно вывезти из штатов..
так вроде писали что от сатурна не работает...
Я не встречал. Фича интересная. Пожалуй возьму себе б/у баксов за 20-25, поэкспериментирую. В конце концов это всё электрическое, а верхний регулятор похож на реостат.
https://www.ebay.com/itm/Windshield-Wiper-Switch-Standard-WP-475-fits-08-10-Saturn-Vue/152869947833
