Jet Li Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2015 в корее все может быть.Так это Винсторм Макс у них в базе все было.
skka_2m Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Может не совсем по теме. Кто нибудь пробовал ставить подрулевой выключатель от Saturn vue они идут под номерами 20781405 и 20781407. Хочется что бы в режиме "датчик дождя" можно было регулировать скорость или можно было выбирать между режимом "датчик дождя" и "регулируемый прерывистый". На каптивах вроде есть такая фишка.
Alex_OIL Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2015 Люди добрые! :D: Где находятся эти концевики, реле???? не могу найти никак,.Дайте фото или схему расположения, плиз....
kudan01 Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) было не плохо , если бы ручка от сатурна заработала....тока цена рукоять не померна великая. Изменено 16 ноября, 2015 пользователем kudan01
AlexPit Опубликовано 12 января, 2018 Жалоба Опубликовано 12 января, 2018 подниму старую тему, в руках есть вот такая штука: https://ru.aliexpress.com/item/10-Keys-RF-Wireless-Single-Color-Led-Strip-Dimmer-DC-12V-10Keys-Remote-Controller-For-SMD/32816552180.html?spm=2114.13010708.0.0.2r6rN6что характерно - есть память при отключении питания, т. е. устройство запоминает тот режим в котором находилось. К выводам припаял реле и светодиодную ленту для визуальности режимов, с помощью кнопок "mode +/-" выбрал интересный режим, его цикл таков: в течении 1 сек. питание есть 9 сек. нет- пауза, в зависимости от выбора скорости "speed+/-" можно получить порядка 7 режимов, т. е.: 1-9, 1-8, 1-7, 0,8-4, 0,8-2, 0,7-1, 0,6-0,8. Питание на выводах так же можно отрегулировать в приделах от 1,3 до 12 вольт. Сама плата управляется минусом, в то время как + входа и выхода=0 ом.(жаль, было бы лучше наоборот). Тут я как раз вспомнил про нашу болячку с дворниками, точнее с их режимами, и подумал, а почему бы данную плату возможно с реле не использовать на благо "Родины". Варианта 2. 1) найти и сделать дополнительные выводы для данной платы ручного режима дворников (ручка вниз с возвратом). 2) использовать незадействованные контакты датчика дождя (использовать питание, и подачу импульсов) правда у меня нет схемы датчика дождя и распиновки разъема питания и команд, если есть у кого схема прошу поделится.P.S. пульт радиочастотный, не надо целится и можно плату расположить где угодно, лишние кнопки на пульте можно заклеить изнутри не портя внешний вид после установки режимов, оставив только кнопки включения/выключения и скорость.Жду ваших мнений господа!!!
naborbukw Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 Купил авто,датчика дождя вообще нет ,оторван,сегодня проверял где оно находится ,а если купить новый ,и приклеить,будет работать ?
zeratul896 Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 Купил авто,датчика дождя вообще нет ,оторван,сегодня проверял где оно находится ,а если купить новый ,и приклеить,будет работать ?что значит оторван? электроразъем целый?
naborbukw Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) Под зеркалом только место где он крепится чернеет,видимо оторвали,края рваные...,а где там электроразъем вообще? Изменено 25 февраля, 2018 пользователем naborbukw
kaib Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 Может при переклейке стекла что то пошло не так?
kudan01 Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 Не поверю, что на клубе никто не сдергивал его со стёкла.
kaib Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 Снимали его при замене стекла. Потом назад наклеили на новое
w_major Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 Не поверю, что на клубе никто не сдергивал его со стёкла.При замене стекла срезали струной.
kudan01 Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2018 Так вот руки мои и хотят нечто подобное проделать : https://www.drive2.ru/l/455536464554361857/
kudan01 Опубликовано 21 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2018 Ну что ж, граждане, быстренько сегодня добрался до датчика и разобрал его.Сделал уплотнение, как по ссылке выше. РАботать нужно специальной лопаткойдля разбора панели. И маленькой отверточкой... Уплотнитель от шумки остался...Вот его и применил прижав плату , так сказать, к оптическим элементам.Дождя пока что не было. Поможет ли , посмотрим.Клеится на стекло площадка оптическая, а не сам датчик. Датчик нащелкивается наверх.
kudan01 Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2018 Больше месяца у нас нету дождей. Все высохло.... Еле справлялся поливать свои посевы. Сегодня проехался часик по дождю. Есть положительные сдвиги . Чаще стали дворники срабатывать на капли.Не идеально. Но лучше. :cool2:
kudan01 Опубликовано 25 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2018 Пробуйте, улучшает работу датчика.
kudan01 Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 радует работа теперь датчика, лучше справляется... 1
kudan01 Опубликовано 31 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2019 Доставка из СШАhttps://www.rockauto.com/en/catalog/saturn,2008,vue,2.4l+l4,1440281,interior,turn+signal+/+cruise+control+/+tilt+lever,1510https://shopfans.ru/dostavka-iz-ssha-v-minsk-10-dollarov-7-dney/
AlexPit Опубликовано 31 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2019 так вроде писали что от сатурна не работает...
kudan01 Опубликовано 31 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2019 я и не помню, может и писали.. :D:
kudan01 Опубликовано 31 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2019 дааа, нееее, так ковырялся , смотрел чего вообще и по каким ценам можно вывезти из штатов..
Daddy Опубликовано 31 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2019 так вроде писали что от сатурна не работает...Я не встречал. Фича интересная. Пожалуй возьму себе б/у баксов за 20-25, поэкспериментирую. В конце концов это всё электрическое, а верхний регулятор похож на реостат.https://www.ebay.com/itm/Windshield-Wiper-Switch-Standard-WP-475-fits-08-10-Saturn-Vue/152869947833
