maxixam85 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 ребята!!!помогите, пожалуйста, хочу подключить видеорегистратор в штатную сеть к датчику дождя....нужен номер папы-мамы разъема этого датчика.и вообще как думаете возможно эту затею воплотить в реальность? Ссылка на комментарий
gonchar Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 А зачем так все усложнять и вмешиваться в работу электрооборудования автомобиля? Предлагаю вариант проще. Берется удлиннитель с розеткой (у меня разветвитель на три розетки) подключается к розетке, которая сзади бардачка - подлокотника. Провода прячутся в тоннеле АКПП и выводятся на панель у ног переднего пассажира, а розетка (или несколько) крепится на двухсторонний скотч. Провода от видеорегистратора выводятся под обивкой потолка (ничего снимать не нужно и так хорошо вставляются) затем под накладкой правой стойки и уходят под "торпедо", а оттуда к розетке. У меня на розетках есть еще и USB вход. Я подключаюсь к нему. Проводов никаких не видно, а к розетке я подключаю еще и антирадар. Ссылка на комментарий
Sherhan Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 У меня во 2-ое положение ставишь и повышается чувствительность, щетки помотают и через время останавливаются -работают с интервалом, только чувствительнее! Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 У меня во 2-ое положение ставишь и повышается чувствительность, щетки помотают и через время останавливаются -работают с интервалом, только чувствительнее!Это как? Подробнее можно? Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 У меня во 2-ое положение ставишь и повышается чувствительность, щетки помотают и через время останавливаются -работают с интервалом, только чувствительнее!ну вообще первое положение это датчик дождя, второе медленное постоянное движение щеток, третье максимальное. У кого-то по другому чтоль? И вот про датчик дождя, у меня как бы маленько не хватает интервала маха щеток от интенсивности дождя. И что получилось у кого то изменить интервал работы датчика дождя? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Ну вроде как можно частоту махов вручную откорректировать, как на Астре Н. Ссылка на комментарий
Alex 777 Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 И вот про датчик дождя, у меня как бы маленько не хватает интервала маха щеток от интенсивности дождя. +1, приходится в ручную махать.Ну вроде как можно частоту махов вручную откорректировать, как на Астре Н.Как то через задницу и до выключения зажигания... жалко, что нет обычного прерывистого режима с ручной регулировкой. Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 вот вот автомат есть а приходится в ручную домахивать :clap:/> Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Ну вроде как можно частоту махов вручную откорректировать, как на Астре Н. Так это если датчик дождя нет,или я ошибаюсь?Просто пробовал этот алгоритм, и никаких изменений в чувствительности не заметил Ссылка на комментарий
Alexus Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Меня поначалу тоже датчик разочаровал - через чур часто махал щетками, хотя дождь еле моросил. Начал вручную включать время от времени, нажимая на подрулевой переключатель вниз. Через какое-то время опять включил в режим датчика дождя и, о чудо, щетки стали адекватно махать. Тогда я так и не понял, в чем дело. Это сейчас подумал, вспомнил, проанализировал. По-видимому, действительно, регулируется чувствительность как на Астре Н регулировался прерывистый режим работы. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) Но на Астре : из положения "выключено" - рычаг вниз - ждем нужный нам интервал не больше кажется 30 секунд - рычаг в положение "работа с паузой". Логично - выставляем нужную нам задержку. А в датчике-то нужно изменить чувствительность (лично мне бы сделать ее чуть выше). Как это увязать с паузой? Я не спорю, может какой-то скрытый алгоритм и есть, но если это он - то уж больно он неочевиден Изменено 8 октября, 2013 пользователем Ромчелло Ссылка на комментарий
Alexus Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Проверю, как попаду под дождь. Но, по-видимому, алгоритм такой же: рычаг вниз - щетки сделали взмах, ждем, когда по нашему мнению следует сделать очередной взмах при текущей интенсивности дождя и включаем в режим "датчик дождя". Получаем настройку частоты работы щеток для текущей интенсивности дождя. При увеличении или уменьшении интенсивности дождя датчик увеличивает или уменьшает частоту взмаха щеток, но уже в соответствии с нашим ожиданием, т.к. мы задали точку отсчета. Что-то вроде этого, в теории. Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 ну тогда поделитесь информацией как проверите, в инструкции ничего про это не сказано Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Проверю, как попаду под дождь. Но, по-видимому, алгоритм такой же: рычаг вниз - щетки сделали взмах, ждем, когда по нашему мнению следует сделать очередной взмах при текущей интенсивности дождя и включаем в режим "датчик дождя". Получаем настройку частоты работы щеток для текущей интенсивности дождя. При увеличении или уменьшении интенсивности дождя датчик увеличивает или уменьшает частоту взмаха щеток, но уже в соответствии с нашим ожиданием, т.к. мы задали точку отсчета. Что-то вроде этого, в теории. Я так пробовал. Или все же что-то не то делал, или же надо иначе, потому что четкой взаимосвязи между моими действиями и реакцией системы нет Ссылка на комментарий
Alexus Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Проверю, как попаду под дождь. Но, по-видимому, алгоритм такой же: рычаг вниз - щетки сделали взмах, ждем, когда по нашему мнению следует сделать очередной взмах при текущей интенсивности дождя и включаем в режим "датчик дождя". Получаем настройку частоты работы щеток для текущей интенсивности дождя. При увеличении или уменьшении интенсивности дождя датчик увеличивает или уменьшает частоту взмаха щеток, но уже в соответствии с нашим ожиданием, т.к. мы задали точку отсчета. Что-то вроде этого, в теории. Проверил. Были дождливые дни. Эта теория яйца выеденного не стоит. Датчик дождя не подвержен настройке, живет своей жизнью. Но последнее время не раздражает, срабатывает именно тогда, когда надо.Да и странно было бы, столько бывалых владельцев Антары, и чтобы никто до сих пор не заметил бы эту "незадокументированную" функцию :)/> Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Проверил. Были дождливые дни. Да и странно было бы, столько бывалых владельцев Антары, и чтобы никто до сих пор не заметил бы эту "незадокументированную" функцию :)/>/>Как раз задокументированную, ибо в мануале вычитано. Вот как работает, это другой вопрос. Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Как раз задокументированную, ибо в мануале вычитано. Вот как работает, это другой вопрос.В мануале описаны оба варианта - и с датчиком дождя, и с прерывистым режимом работы. Но только это два разных случая, либо - либо, и даже если зачитать его до дыр, ничего не изменится ) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 пробовал без датчика дождя - лажа .... Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 пробовал без датчика дождя - лажа .... работает без датчика дождя, доволен, как на зафире. датчик дождя работает отвратительно!! Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 если отключить датчик дождя есть ли возможность самому задавать паузу между взмахами? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 есть , но мне не понравилось , очень слабая чуствительность в задании взмахов, лажова, при переключении рычага во 2-ое положение и потом назад в первое , опять приходится задавать уровень взмахов...если у человека хорошо работает , тоя вижу , что это рестайл. на первой Антаре, я для себя не вижу смысла.Я там протер все стекло изнутри , сами линзочки в датчике, чутка лучше заработал... Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 если отключить датчик дождя есть ли возможность самому задавать паузу между взмахами? Нет,нельзя. Я в течении месяца или двух ездил без него,и так и не заметил изменения в паузах если регулировать как на Зафире. Ну,или эти изменения ничтожны Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 датчик дождя работает отвратительно!! Датчик дождя потенциально работает очень хорошо. Но! Я об этом писал в теме о замене лобового стекла. Работает у меня теперь отлично после замены его на неоригинальный ногдгласс. Меняли весной. Теперь датчик нормально видит и зимнюю слякоть из-под колес,и снег,чего раньше не было вообще и в помине. А уж летом так просто отлично. Вывод-на родном стекле,у меня во всяком случае,датчик был ориентирван неправильно,отчего имел очень слабую чувствительность. Ссылка на комментарий
xtram Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Датчик дождя потенциально работает очень хорошо. Но! Я об этом писал в теме о замене лобового стекла. Работает у меня теперь отлично после замены его на неоригинальный ногдгласс. Меняли весной. Теперь датчик нормально видит и зимнюю слякоть из-под колес,и снег,чего раньше не было вообще и в помине. А уж летом так просто отлично. Вывод-на родном стекле,у меня во всяком случае,датчик был ориентирван неправильно,отчего имел очень слабую чувствительность.я бы сменил бы еще двиг на не оригинальный, к примеру от мереседеса, обшивку дермантиновую, к примеру от ауди, фары, черт с ним оригинальные "умные" биксенон от астры/инсигнии :) список можно продолжить в другой ветке :) Датчик, после астры, реально бесит. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Нет,нельзя. Я в течении месяца или двух ездил без него,и так и не заметил изменения в паузах если регулировать как на Зафире. Ну,или эти изменения ничтожны у меня 13 года, пауза отлично работает, когда датчик выключен... Ссылка на комментарий
