Гришуня Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 Подскажите,как включить в режиме радиоприемника функцию RDS(вроде она должна быть).Еще как-то отключил функцию REG,теперь не знаю как ее включить.И еще вопрос, если функция "TP" обрамлена в скобки - она включена или выключена.Спасибо Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 Подскажите,как включить в режиме радиоприемника функцию RDS(вроде она должна быть).Еще как-то отключил функцию REG,теперь не знаю как ее включить.И еще вопрос, если функция "TP" обрамлена в скобки - она включена или выключена.Спасибов мануале все подробно присутствует. Ссылка на комментарий
Гришуня Опубликовано 18 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 А где взять мануал на русском? Ссылка на комментарий
Antarer Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 А где взять мануал на русском?В очередной раз - поиск рулит. Ссылка на комментарий
Гришуня Опубликовано 19 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 В поиске на форуме описания мануала для DVD-100 NAVI нет!!! Ссылка на комментарий
Antarer Опубликовано 19 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 (изменено) В поиске на форуме описания мануала для DVD-100 NAVI нет!!!Коллега, внимательнее. Я лично ссылку постил на руководства: Инструкции по эксплуатауции Там есть мануал на 90 NAVI, думаю разница с 100 небольшая. Изменено 19 февраля, 2010 пользователем Antarer Ссылка на комментарий
Гришуня Опубликовано 19 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 Большое спасибо Antarer.Очень признателен. Ссылка на комментарий
Гришуня Опубликовано 15 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 С инструкцией разобрался - все Ок.Теперь возникла еще одна проблема - при прослушивании радиостанции "Ретро FM" частота автоматически перескакивает на радио "Эхо Москвы". Функции "REG", "TP" установлены в состоянии "OFF".Пробовал полностью отключить RDS (состояние "OFF"), при выборе радиостанции из памяти, RDS автоматически устанавливется в положение "ON", т.е. в установке "SETTING" функция RDS "OFF" принудительно устанавливается, но при прослушивание любой радиостанции она сама переходит в состояние "ON".Это глюк,или я что-то не так делаю?Спасибо всем,кто ответит. Ссылка на комментарий
Мэлех Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Гришуня, быстро в поиск, тема обсасывалась тыщу раз! Ссылка на комментарий
Мэлех Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Вроде не было темки такой... При холодном запуске утром магнитола не выдаёт низкие частоты совсем, воспроизводит исключительно как мне кажется средние и высокие, ежли мне не чудится - это обусловлено каким-то алгоритмом, типа для защиты динамиков? Ссылка на комментарий
enigma Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Вроде не было темки такой... При холодном запуске утром магнитола не выдаёт низкие частоты совсем, воспроизводит исключительно как мне кажется средние и высокие, ежли мне не чудится - это обусловлено каким-то алгоритмом, типа для защиты динамиков? Похоже,что так .Если салон промерзает,также нет низких частот,но восстанавливается очень быстро. Ссылка на комментарий
hitretz Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Добрый вечер камрады! как можно убрать авто увеличение громкости? куда смотреть? Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Добрый вечер камрады! как можно убрать авто увеличение громкости? куда смотреть? В настройках Аудио должен быть параметр SDVС - поставить 0. Ссылка на комментарий
hitretz Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 У меня нет вкладки аудио, есть "саунд", но там только эквалайзер, где найти этот SDVC Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 settings -> volumes -> SDVC Но на будущее советую смотреть мануал. Ссылка на комментарий
hitretz Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 settings -> volumes -> SDVC Но на будущее советую смотреть мануал.Я уже читал Ваше сообщение где то, но у меня нет вкладки volumes, а соответственно и SDVC. может версия ПО БК урезанная? или не полная? Ссылка на комментарий
