Ксенон-Автокорректор Неисправность
Отрегулировать можно самому.
1. Найдите прямую площадку.
2. Берете рулекту и вплотную по бамперу меряете высоту пучка.
3. Далее отходите примерно на 10 м.
4. На это расстоянии смотрите высоту пучка. Она должна быть ниже примерно на 4,5-5см.
5. Регулируете под данное условие.
Это не совсем правильно, но зато светить будет как надо и встреку слепить не станете.
По фаре:
иногда слетает ножка корректора, стоит на правом заднем рычаге, проверяйте ее (если слетит, фары будут светить максимально вниз).
если шумит моторчик в фаре, то его надо снять и проверить зубчатое колесо, если все цело - менять моторчик, если ответные зубцы сломан в фаре, проще ее заменить.
  • Ответов 187
А что делать если водительская фара вручную не регулируется, хотя кручу и вертикальный и горизонтальный. Пассажирская в норме. Сунулся потому что линза направлена вправо так что бликует от отражателя. Причем автокорректор двигает свет при необходимости вверх/вниз, т.е выполняет свои функции
Где что откручивать и смотреть после снятия фары?
Всем привет тоже столкнулся с тем что правая фара светила дальним постоянно(моргали встречные) и при включении дальнего левая фара включала дальний а правая ноль реакции.... вот решил разобрать и выяснить что накрылось....
снял фару потряс чего то бултыхалось открутил крышку пластиковую высыпалась какая то черненькая фиговинка 2шт(осколки) , открутил крепление лампы вытащил лампу аккуратно но нечего понять невозможно пока не разберешь...подумал сначала пластиковое стекло снять начал ковырять защелки эффекта ноль стекло прилеплено герметиком(заморачиваться с феном не стал да и мало ли лопнет или перегрею)... следующим шагом было снятие отражателя
http://img-fotki.yandex.ru/get/9803/23075657.0/0_ff5df_47ad0170_XXXL.jpg
для того чтобы его снять необходимо открутить 3 крестовых винта а для того чтобы к ним подлезть пришлось закрутить регулировочные винты корректора(платформа наклонится и можно открутить)...после того как открутил винты настало время вытащить отражатель(долго его крутил внутри фары но вытащил без повреждений)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9739/23075657.0/0_ff5e6_3f259e67_XXXL.jpg
отражатель был покрыт каким то белым налетом(как будто пыль) следы от пальцев на фото :)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5e9_49e8ff6_XXXL.jpg
смотрим дальше видим заслонку и моторчик который как бы должен эту заслонку шевелить...нажимал на моторчик с синенькой точкой ноль эмоций(пошел к машине подсоединил провод к фаре и включил фары моторчик работает механизм с синей точкой шевелится значит мотор жив роем дальше)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5e8_835b596a_XXXL.jpg
откручиваем моторчик 3 крестовых винта таким же способом как и отражатель закручивая и откручивая винты корректора(ставим платформу так чтобы можно было подлезть и открутить винты)...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9807/23075657.0/0_ff5e7_ff9e1f83_XXXL.jpg
после снятия моторчика видим штифт на котом пружинка, заслонка и по всей видимости должна быть пластмасска которая вывалилась несколькими частями ранее.... откручиваем 3 крестовых винта и вынимаем....
http://img-fotki.yandex.ru/get/9803/23075657.0/0_ff5eb_bedfd07a_XXXL.jpg
конструкция простая моторчик толкает пластмаску заслонка поднимается опускается...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5ea_d3536926_XXXL.jpg
осталось восстановить пластмаску поставить на место и собрать все в обратном порядке...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5ed_c186783d_XXXL.jpg
склеил её но думаю раз один раз рассыпалась то склеенная точно рассыпется решил выточить новую только не из пластика а из алюминия нашел нужной толщины кусочек и выточил аналог получилось не идеально но функцию свою выполняет...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/23075657.0/0_ff5ef_2d3fa3dc_XXXL.jpg
ну вот как то так (тонкости выпиливания и высверливания углубляться не буду)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/23075657.0/0_ff5f1_559a0696_XXXL.jpg
ставим на место(с начало штифт а потом прижимаем его железкой) пробуем пошевелить заслонку все пружинит:)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/23075657.0/0_ff5f2_336d1d36_-3-XXXL.jpg
осталось все собрать поставить фару и отрегулировать пучок света(корректоры то выкручивал по полной)...
я подумывал с начало фару новую купить но из-за пластмаски в несколько см так тратиться не стоит...
на этом уважаемые одноклубники можно и закончить... всем мир...
  • Плюс 12
Молодец! :clap: А я с левой стекло снимал. Теперь правую буду делать по этому рецепту!
Первый раз вижу внутренности нашей ксенофары... Я в шоке. Когда работал у дилера много страховых кченофар разобрал (астра/вектра/хаммер 3), и везде стояла "блоклинза" либо хела, либо Валео
Типо такой http://www.oemxenonshop.com/OEM-HID-Xenon-Projector/Hella-E55-Bi-Xenon-Projecto.jpg
А тут... явно фара корейской разработки...
Изменено пользователем Sir Woland
Такой вопрос, какова все-таки должна быть дальность освещения ближнего света? Просто у меня радиус пятна света перед машиной наверное метров 15, не больше. Обочина освещается чуть дальше. Стремновато как-то. Нужно фары отрегулировать и повыше поставить, я правильно понимаю? Изменено пользователем Sargon
Долго искал откуда в машине чавкающий звук.И сегодня обнаружил, что идет от левой фары, линза подергивается и ощущается уверенная дрожь по фаре.на правой -нет такого
  В 13.03.2014 в 13:11, Sargon сказал:
  Цитата
Направление светового пучка фар головного освещения (проверка и регулировка)
76/756/EEC и ECE-R48 регламентируют процедуры проверки и регулировки света фар на автомобиле.
Правильная регулировка обеспечивает оптимальное освещение дороги ближним светом с
минимальным ослеплением движущегося навстречу транспорта. Для этого углы отклонения светового
пучка фар, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, проходящей через центр
автомобиля, должны соответствовать требованиям регламента.
Считается, что ослепления (ближним светом) не происходит, если интенсивность освещения на
расстоянии 25 м (82 фута) от каждой фары в плоскости перпендикулярной поверхности дороги и на
высоте фар, а также на большем удалении, не превышает 1 люкс. Это требование выполняется в том
случае, если регулировка света фар выполняется в соответствии с требованиями регламента.
На корпусе фары дальнего света или на фиксаторе указано справочное значение 1,0% для
регулировки ближнего света в соответствии с требованиями директивы EEC 76/756 или ECE-R48.
Справочное значение 1,0% соответствует регулировочному размеру фары относительно наклона луча
света фары. Наклон на расстоянии 10 м (33 фута) от фары равен 10 см (4 дюйма) (см. рис. 2019511 и
2019512). Наклон ближнего света фар определяется по линии светотеневой границы.
Сам регулировал около стены. Подъехал вплотную, отметил мелом. Отъехал на 5 метров, от метки отложил вниз 5 см, затем выставил фары.
C__Program_20Files_cosids_DATA_TMP_92171962.rtf.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем Mossy
  • Плюс 3
  В 15.03.2014 в 16:17, Mossy сказал:
Понял, спасибо. Однозначно нужно поднимать фары.
  • 8 месяцев спустя...
Подошло время проходить техосмотр и наконец-то руки дошли до ремонта правой фары. Напомню, что у меня на флажке шторки выломался сектор и не включался дальний. Разбирал также как и Ru@Ru.
Решил дополнить. Электромагнит (соленоид) снимал до снятия отражателя, тогда проще отражатель вынуть.
Правильное положение отражателя при выемке/вставке:
Фото электрического разъема на фаре.
Шторка:
Линза изнутри:
У меня дрожит правая фара, к од обращался сказали что видят но ничего незнают. Как это вылечить кто знает, а то фара трясется как будто на зиле едешь.
Возможно такой же вариант с заслонкой как и описывали. По идее это замена фары по гарантии.
  В 29.01.2015 в 20:34, Warlok сказал:
Лечится заменой фары по гарантии.
  В 30.01.2015 в 02:07, S@chok сказал:
Возможно такой же вариант с заслонкой как и описывали. По идее это замена фары по гарантии.[/quote
Значит придеться разбираться с од, но как заставить од взять машину и что бы они уведели эту тряску.
  В 31.01.2015 в 19:51, Warlok сказал:
Обычно их лживый "эксперт" садится за руль, Вы рядом. Он едет, Вы указываете на неисправность, он фиксирует или не фиксирует, потом если он ничего не увидел - Вы едете домой или к независимым экспертам, а если увидел, то составляются бумаги о неисправности, потом решается насколько гарантийный это случай... Ясно, что дело должно происходить под закрытие ОД, то есть чтоб темно было. Если дрожит, значит какой то шаровый крепеж сломался или слетел, могут и починить, но заниматься они этим вряд ли будут, закажут новую. Главное не вестись на их бредни, что это такая фишка Антары, что одна фара нормальная, а другая дрожит.
  В 01.02.2015 в 10:12, Convert294 сказал:
Спасибо. Попробую еще раз подьехать к од. Пускай посмотрят.
  В 11.11.2013 в 07:11, lelik_luber сказал:
Так вот к этому датчику идет шлейф из пяти проводов, один из них перетерся и сгнил внутри ( где то сантиметров 5-7 ) впаял новый кусок все изолировал, поставил на шлейф гофру (чтоб опять не перетерся о тормозной шланг) и отвел в сторону нейлоновой стяжкой и все работает.
Уже не Ваша ли машина мне досталась, почти все совпадает )))) /шутка!
Обратил внимание на колхозность изоляции к датчику положения, вскрыл его (изолента дешевая, засохла и ломается), а там не хватает куска одного из проводов (уж не знаю что с ним было изначально), и он наращен другим проводом, без пайки, тупо на скрутку. Вся эта скрутка окислилась вхлам, до состояния купороса
Заменил, пропаял, промазал литолом и обтянул термоусадкой. Теперь все как в лучших домах Лондона и Парижа )
Изменено пользователем Терик
  В 13.04.2015 в 07:10, Терик сказал:
На счет пайки проводов вне кузова. На пред. фокусе ставил себе  ходовые огни с заменой заглушек противотуманок. Ставил в студии, которая 100 лет занимается тюнингом и конкретно светодиодами для авто, это фед. сеть, голова в Ростове-на-Дону. При монтаже обратил внимание, что всю проводку вне салона парни делали на скрутки, брызгали нано-средством "Супротек" и прятали в термоусадку. На мой вопрос, почему не паяем, ответили - опытным путем установлено, что паянные соединения вне салона авто сгнивают в разы быстрее (окисляютя), чем правильная скрутка. Вот я и в раздумьях: как все просохнет, хочу проверить этот разъем, доработать, вот только паять или нет?
  В 13.04.2015 в 09:54, ff2007 сказал:
Я как профессиональный электрик скажу - пайка в автомобиле зло! Только опрессовка (обжим) или хорошая надёжная скрутка. Дело в том, что при пайке всегда используется флюс, а т.к. настоящей канифоли не бывает, только синтетика, то там присутствует кислота, не говоря уж о паяльном жире и соляной кислоте. Как хорошо не изолируй, но всегда в место соединения попадёт воздух, а в воздухе всегда есть ашдвао, т.е. вода, и вот вам электролиз, потому и сгнивает в разы быстрее. Как то так.
