Ксенон-Автокорректор Неисправность
привет,может ткнет кто носом где мануал по настройке наклона корректора фары?
Что-то не припоминаю такой регулировки. Проще фары отрегулировать.
  • Ответов 187
оговорился))про фары и хотел спросить)а то светят слишком вниз,точку отчета для автокорректора задать
Так там всё просто, погуглите как регулировать фары самому. Регулировки всего 2 на каждой фаре. Я так у нашей Вольвы регулировал сам.
  • 3 месяца спустя...
Так как "Первые неприятности" схлопнулись, попробую спросить здесь. Недавно заметил, что правая фара пытается осветить небеса, а не дорогу. Попытался корректором "опустить свет на землю", но фары не шелохнулись ни на миллиметр. Подскажите куда копать? Да, забыл, фары обычные, корректор ручной.
Изменено пользователем Сергей Дураков
Значит что-то сломалось в фаре. Там вообще-то корректор вроде электрический.
Я имел ввиду то , что корректор не автоматический. При попытке корректировки обе фары не двигаются.
Вот и надо проверить напряжение на клеммах регуляторов есть или нет.
ОК! Буду пробовать.
Пользуясь темой про ксенон, спрошу сдесь: все таки какой тип лампы штатного ксенона на антаре? Хочу поменять ибо одна начинает фиолетить! Авто 2008г
тут поискать
D1S, штатно шли Филипс.
благодарю!!! это ж как опель отстал))) ауди была того же почти года 2009, уже D3S стояли!!! а чем Д2С отличается от Д1С?
Где Опель, да ещё корейский и где Ауди? Почувствуйте разницу. К тому же это разве принципиально какого вида лампа стоит? Разница в корпусе и возможно разъёме, но лучше погуглить.
А каким образом у нас корректор работает? и можно (нужно ли) как-нибудь регулировать (у меня 2014 год) . пару дней назад фары стали светить значительно ниже чем обычно, может из-за предшествующего довольно крутого спуска по ухабистой дороге. Сейчас, правда, все вернулось на прежний уровень.
Если уже разбираете фару, то нужно было
почистить вал соленоида(моторчика). Я бы еще
разобрал микровыключатель и почистил слегка контакты....
Тоску фары так и не исправил. Вот думаю может это лампа виновата. Дергается на золотых оборотах. Корректор работает. В чем проблема не знаю.
А что дилер то вам сказал/сделал?
заменил на новую фару или что?
  • 7 месяцев спустя...
Свет на моей трясется от того, что фара крепится не "наметрво". Попробуйте постучать (посильнее) пальцем по нижней части фары, увидите как она дрожит...что говорить уж, когда вы на скорости проходите по неровностям...а вот как ее крепить жестко, тоже не понтяно ....
Приветствую всех) Парни а кто ни будь уже менял или ремонтировал коректор внутри фары (биксенон) ? Трещит собака в левой фаре....
Спасибо что откликнулся на помощь) но это то я уже изучал( это ремонт заслонки ближнего-дальнего света) а мне интересно посмотреть где и как расположен моторчик который двигает вверх или вниз.... незнаю...линзу что ли...) когда машина стоит под уклоном....) трещит собака в левой фаре,думаю придётся стекло рассклеивать что бы добратся до этого моторчика(
