S@chok Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Аналогично, второй ключ-пустышка дома валяется уже 2 года.
sul5 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Мне установщик выпотрошил второй ключ, так что проблем со страховой никаких в случае чего. Спасибо, вот и хорошо что ключ разборный, в случае чего можно им открыть машину.
I_first Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Зачем ключ потрошить когда есть обходчики!?Такой например http://www.ugona.net/item1435.html ,плюс Пандору например 4400,и замок капота.У вас есть сигналка с меткой.Метку носите с ключами,при приближении к авто она сама снимается с охраны.Не надо ни кнопки жать,ни дополнительно брелок носить.
Kewl Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 что-то такой обходчик гораздо дороже получается, чем сделать и распотрошить третий ключ
DiMM Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2013 Всем привет! У меня установлена сигналка Starline A62. Иногда при постановке на сигналку через примерно 5 секунд срабатывает штатная сигналка. не могу понять почему. может кто подскажет? было у кого такое?И еще вопрос - можно ли как-то поставить на штатную + на дополнительную (Starline) , а при открытии машины дополнительной сигналкой чтобы не снималась с охраны штатная. у меня на Астре так было... если открывал машину сигналкой, то двери все равно были закрыты (если закрывал их штатным брелком)
BOMBA Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2013 Для чего Вам это? Можете объяснить.
DiMM Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2013 ну не знаю... клин наверное в голове какой-то :cool:/> типа если сигналку снимут, то хоть еще со штаткой помахаться придется :)/> На астре штатка как-то больше надежной казалось, а на антаре я вообще не могу понять, как определить закрыта она на 1 нажатие или на 2. ее можно вообще 30 раз нажимать и она 30 раз щелкать будет. на астре такого не было. а еще бывает закрываю на 2 щелчка штатку, потом нажимаю сигналку, а она вообще открывает двери. то есть стоит на сигналке, но дверь открыть можно за ручку и сработает сигналка... может просто мне криво установили? или сама сигналка не очень?
I_first Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2013 Всем привет! У меня установлена сигналка Starline A62. Иногда при постановке на сигналку через примерно 5 секунд срабатывает штатная сигналка. не могу понять почему. может кто подскажет? было у кого такое?И еще вопрос - можно ли как-то поставить на штатную + на дополнительную (Starline) , а при открытии машины дополнительной сигналкой чтобы не снималась с охраны штатная. у меня на Астре так было... если открывал машину сигналкой, то двери все равно были закрыты (если закрывал их штатным брелком)Можно,скажите установщикам они отключат управления замками с сигналки.У меня сейчас не Антара :cool:/> ,но я так сделал.Подхожу к авто(безключевой доступ),она снимается с охраны,но открываю за ручку)Стоит у меня пандора 4300
BOMBA Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) http://www.ugona.net/item1133_t2.html ссылка на инструкцию по установке, наверно функция №4, но прийдется пользоваться обоими брелками штатным от машины и брелком от сигналки. Неудобно. Изменено 23 марта, 2013 пользователем BOMBA
BOMBA Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 Можно сделать чтобы старлайн автоматически ставилась на охрану стр 28 инструкции пользователя по той же ссылке. Правда иногда чревата забыванием брелка внутри.
Irokes Опубликовано 13 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2014 ну не знаю... клин наверное в голове какой-то :)/> типа если сигналку снимут, то хоть еще со штаткой помахаться придется :)/> На астре штатка как-то больше надежной казалось, а на антаре я вообще не могу понять, как определить закрыта она на 1 нажатие или на 2. ее можно вообще 30 раз нажимать и она 30 раз щелкать будет. на астре такого не было. а еще бывает закрываю на 2 щелчка штатку, потом нажимаю сигналку, а она вообще открывает двери. то есть стоит на сигналке, но дверь открыть можно за ручку и сработает сигналка... может просто мне криво установили? или сама сигналка не очень?Прочти инструкцию на авто! У Вас просто центральный замок а не сигнализация, поэтому и щелкает столько раз сколько на ключ нажмешь. На астре второе нажатие на ключ как раз и включала сигналку, а первое просто закрывало двери с помощью центрального замка Господа кто знает какой без ключевой обходчик поддерживает Антару 2013?
S@chok Опубликовано 13 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2014 Что за безключевой обходчик?Так-то в TIS есть безключевой доступ на Антару и Каптиву. Только видимо к нам не поставляется.
Convert294 Опубликовано 13 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2014 Господа кто знает какой без ключевой обходчик поддерживает Антару 2013?Да сейчас наверно уже много кто поддерживает, на дворе то 2014г))
AAI Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2014 Господа кто знает какой без ключевой обходчик поддерживает Антару 2013?У меня стоит вот такойhttp://russia.idatalink.com/search/search?vehicle_make_id=49&vehicle_year_id=2012&vehicle_model_id=1007&vehicle_id=12036
Gennady 09 Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 Парни,что за хрень "безключевой обходчик",вы имеете в виду модуль обхода штатного иммобилайзера?
Irokes Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2014 Парни,что за хрень "безключевой обходчик",вы имеете в виду модуль обхода штатного иммобилайзера?Да. Для дистанционного запуска движка, чтоб ключ в машину не закладывать.
Марсель Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 Да. Для дистанционного запуска движка, чтоб ключ в машину не закладывать. Ключ, вернее чип всё равно вшивать нужно. Обходчик нужен, чтоб в момент дистанционного запуска установить связь между чипом ключа и штатным имобилайзером машины.Потом связь разрывается и машина снова под охраной. Не знаю точно но по моему обходчик глушит чип ключа.
Евгений26 Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 обходчик наводит на околозамковую область импульсы с чипа ключа, благодаря чему на время запуска с пульта, иммобилайзер разблокируется.в обходчике находится либо ключ, либо чип из ключа.так это работает лишь только на автозапуске.
Convert294 Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 Ключ, вернее чип всё равно вшивать нужно. Обходчик нужен, чтоб в момент дистанционного запуска установить связь между чипом ключа и штатным имобилайзером машины.Потом связь разрывается и машина снова под охраной. Не знаю точно но по моему обходчик глушит чип ключа.В бесключевом обходчике не нужен никакой чип, обходчик запоминает код чипа и после этого чип извлекается из обходчика и обходчик работает уже автономно. Связь разрывается сразу после завода авто, ибо чип нужен только для этого, для дальнейшей работы автомобиля чип не нужен.А что значит обходчик глушит чип ключа? Если имеется ввиду то, что не рекомендуется сразу два чипа активировать для завода авто, то да, может плохо кончится. Или ключом заводим или обходчиком с автозапуска. Если в момент автозапуска будет ключ в замке зажигания, то возможен конфликт!
Марсель Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 В бесключевом обходчике не нужен никакой чип, обходчик запоминает код чипа и после этого чип извлекается из обходчика и обходчик работает уже автономно. Связь разрывается сразу после завода авто, ибо чип нужен только для этого, для дальнейшей работы автомобиля чип не нужен.А что значит обходчик глушит чип ключа? Если имеется ввиду то, что не рекомендуется сразу два чипа активировать для завода авто, то да, может плохо кончится. Или ключом заводим или обходчиком с автозапуска. Если в момент автозапуска будет ключ в замке зажигания, то возможен конфликт! А сколько стоит бесключевой обходчик? если не дорого поменяю у себя. а то с одним ключём не оч. удобно.
Convert294 Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 А сколько стоит бесключевой обходчик? если не дорого поменяю у себя. а то с одним ключём не оч. удобно.Не знаю сколько стоит такой обходчик, ни разу не ставил и не покупал. Но говорят рубля 2,5-3. Я советую ничего не менять, а достать ключ из обхода, достать из него чип, положить чип в обход, забрать ключ домой в ящик и пусть он там лежит на всякий случай. А обход положить подальше и покачественней. Зачем деньги лишние тратить.
ALF15 Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 Я сделал просто клон чипа из ключа и запихнул его в обходчик. Простой и безпроблемный вариант.
komiv Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 Я сделал просто клон чипа из ключа и запихнул его в обходчик. Простой и безпроблемный вариант.Два года так езжу и уверенно показываю второй ключ недоверчивым представителям страховой компании :est:
baikal Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) Я сделал просто клон чипа из ключа и запихнул его в обходчик. Простой и безпроблемный вариант.Согласен. Зачем, что то мудрить. Изменено 28 февраля, 2014 пользователем baikal
