Сигнализация и автозапуск
Тоже так-то задумался, почему-то машина просто болванкой ключа заводится не хочет, хотя вроде чип-то в машине. :D/>/>
  • Ответов 587
Для эксперемента могу дать вам номерок товарища одного, котрый в течении 5 минут уведет вашу машинку со стоянки супермаркета где вы зашли за сигаретами.Но оплачивать его услуги будете сами.
  В 25.10.2012 в 12:55, xmas911 сказал:
Эти сложности не кчему, никто этим не будет заниматься. все делается гораздо проще, под "наркоманом" я имел ввиду тех кто не умеет угонять авто но каким то макаром добыли кодер и другое оборудование.
По сути самая качественая установка автозапуска всеравно имеет кучу уязвимостей, а хорошие стоют как вебасто.
И часто при минус 30 и выше машина тупо незаводится, хотя обратный датчик дал сигнал о прогреве авто.
Я понимаю что вам нализали сервис мены о полной неуязвимости вашего авто, но это не так. тем более что на антрках штатный имобилайзер довольно упрям и серьезней чем на тойотах.
Я сам ставил. Знаю что и знаю как.
Не то чтобы моя система не уязвима, но для "любителя" она практически непреодолимый геморр. Так что наркоману проще загнать кодер чтобы наширяться.
А на защиту от профессиональных преступников я и не замахивался. Не думаю, что их Антара заинтересует.
Это и плюс антары что она малоугоняема, но если пойдут заказы то очередной ласточкой ушедшей в душанбэ или на разборку может стать ваша.
  В 25.10.2012 в 13:11, xmas911 сказал:
Моя может стать ласточкой независимо от автозапуска.
Интересные суждения. А скажите пожалуйста - с Вебастой она не сможет стать ласточкой ушедшей в душанбэ или на разборку???
Или надо потрать кучу денег на её оборону + поставить Вебасту???
Ладно, минус автозапуска все знают. Нормально надо ставить обходчик, чтобы задолбались искать , а не приклеивать метку скотчем с замку.
Про вебасты в другую ветку.
  В 25.10.2012 в 10:41, melbu сказал:
подогрев сёдел включался?
он и так быстро нагревает, вспомните тему про обжигающуюпопагрейку
  В 25.10.2012 в 13:28, melbu сказал:
И у обходчика,и у сигналки есть провода и есть точки подключения ,их не так много.Все это путеводные дорожки.Другое дело,что с Антарой можно особо не напрягаться по этому поводу.Разве что если Антара станет массовой машиной.Шер-Ханов на работе демонтированных полные коробки.Диалога в них не было и нет.Начинают дурить или сразу или через года два.Товар ,проталкиваемый в основном через дилеров.
  В 25.10.2012 в 15:20, ВикторАлександрович сказал:
Он быстро нагревает после того, как жопой в мороженном кресле посидишь. Хотелось бы чтобы сразу в на нагретое сесть. У меня предстательная железа не казенная, у меня с ней большие планы еще.
  В 25.10.2012 в 16:05, shark сказал:
Как ищут понятно. Задача при установке поставить таким образом, чтобы работа по обнаружению и демонтажу заняла максимально продолжительное время.
А про шерхан я не знаю почему вы мне пишите.
Это видимо мне, у нас Шерхан 9 стоит. И я ещё раз повторь - мы ставили её не из-за охраны, а именно для автозапуска. И она себя оправдывает.
  В 25.10.2012 в 16:13, melbu сказал:
Слова про Шер-Хан адресовал скорее не вам,а тем кто ранее писал,что им поставили.Как информация к размышлению.
Вообще если есть необходимость ставить сигналку и есть выбор - я бы советовал Пандору 3700.
  В 25.10.2012 в 16:33, shark сказал:
Мне поставили Пандору 3500 с ней обходчик не нужен! А 3700 такая же только с симкой
Не нужен CAN-модуль. Без обходчика можно, но тогда не реализуется автозапуск.
Еще раз здравствуйте! Подскажите, а на сколько целесообразно использование при автозапуске различных утепляющих материалов или спец одеял, кто что использовал?
Для рестайла карту установки сигнализации уже выкладывал,добавляю карту установки для дорестайла:PandoraDXL3300_OPEL_ANTARA__2007-__1314_v031.pdf
В карте есть существенная ошибка - ни в коем случае не пытайтесь снять блок климата как показано.На самом деле он крепится на 4 саморезах. См.фото -
PandoraDXL3300_OPEL_ANTARA__2007-__1314_v031.pdfПолучение информации...
Уважаемые форумчане, подскажите кто знает, где в Москве могут изготовить клон чипа для автозапуска (именно для Антары рестайл ) И нужна ли для этой процедуры сама машина?
Официалы за дубликат ключа просят около 7000, плюс у них остается информация, что авто имеет автозапуск (не дай бог что случится, а эту инфу может получить страховая) и со слов же официалов новый ключ нужно прописывать в мозги авто.
Но ведь можно же изготовить полную копию чипа? Чтоб иммобилайзер принимал его за один из двух штатных ключей.
И еще вопрос, куда как правило, устанавливают обходчик иммобилайзера? Можно ли его самому найти? не обращаясь к тем, кто ставил сигнализацию.
Буду признателен за любую полезную информацию.
Я знаю куда удобно ставить обходчик, по крайней мере для установщика. Его поиск отнимет у злоумышленника примерно 10 минут без разрушений. За приборной доской есть полочка, туда можно обходчик хомутиками притянуть. Будь я установщиком-халтурщиком, тока туда и ставил бы.
подробно описывался процесс получения чипа для обходчика минимум 2 раза
обычно вокруг личинки ключа петля от обходчика - далее по проводу ищите сам обходчик
