Сигнализация и автозапуск
как проверить работает ли штатная сигналка?, а то я её (машину) и качал и пинал а она молчит))
  • Ответов 587
Открой машину ключем и отвори дверь, предварительно закрыв кнопкой центрального замка. Должна загудеть штатный сигнал, прерывисто обычно. Если ничего значит и нет.
Привет всем. Я штатную сигналку вобще случайно обнаружил. После двух недель эксплуатации (в отпуске по стране катался) У брата в дворе закрыл , два раза подряд нажал на кнопку, пока курили проехала машина в притирку с моей тут она и разверищалась.
подробно описывался процесс получения чипа для обходчика минимум 2 раза
прочитал всю тему... про чип обходчика на Антара рестайл не нашел.. если не сложно, можно ссылку на пост..
обычно вокруг личинки ключа петля от обходчика - далее по проводу ищите сам обходчик
спасибо! в выходные отправлюсь на поиски..
прошу прощения, не обратил внимание на то что разговор про рестайл
вопрос - есть ли разница между ключом рестайла и дорестайла?
Внешне они ничем не отличаются.
А знаком ктонибудь с изделиями фирмы Fortin?
Fortin EVO - Бесчиповый модуль запуска двигателя
Контроллер сочетающий в себе функционал модуля обхода штатного иммобилайзера и модуля сопряжения с CAN-шиной.
По цене правда сопоставим с ценой заказа ключа у оф.дилера, но никакая информации к страховой не попадет.
По сайту производителя ищется только Saturn Vue.
Всем привет!
Купил дизель 2,2, забрал 2 дня назад, и хочу уточнить такой вопрос: ОД посоветовал поставить автозапуск вместо Vebasto, т.к. в Москве говорит что смысла нет - не такие климатические условия. Вот и спрашиваю у владельцев дизелей, есть ли смысл в автозапуске, или нет на дизеле?
Ну у меня машина от - 10 на автозапуске заводиться со второго раза. А тут дизель...
Вот мне и интересно посмотреть отзывы дизелистов, может кто ставил.
А у вас какая Антара? Профиль бы заполнили. У нас всегда с 1-го раза заводится на автозапуске.
Не могу сказать про автозапуск, Но зимой в мороз особый алгоритм завода дизелей. Должны в начале свечи накаливания отработать. А порой и 2-3 раз прокаливать их приходится, что-бы сразу завелась.
Совершенно, верно. Там вначале ключ зажигания ставится в положение on, и необходимо ждать пока не погаснет индикатор спирали (нагрев двигателя), после этого можно заводить, но мне кажется что современные сигналки должны быть заточены и на такие случаи.
Всем привет!
На дизель нет смысла ставить автозапуск, так как он на холостых оборотах проктически не греется.
На дизель как раз в пору вебасто, но цена на нее чур высока.
У меня сигналка Starline 91A Dialog с автозапуском. Програма запуска для дизеля подробно прописана в инструкции. Пауза для прогрева свечей присутствует. Атозапуск может быть по времени, просто дистанционно завести или по температуре двигателя или салона. После неудачного пуска алгоритм повторяется до 5 раз. Кроме того есть функция турбо-таймера - для турбины фишка. На сигналку заведено также: автозакрытие стёкл, складывание зеркал. Цена с установкой у умельцев 12000. Из второго ключа вынули внутренности и спрятали в тачке. Всё.
В случаи потери ключа танцы с бубном гарантированы.
И еще попробуйте завести машину ключём, из которого вынули метку.
melbu
подозреваю что в случае применения обходчика машину можно завести простой железкой если отключить сигналку (штатный иммобилайзер по факту отключен). именно из этих соображений втыкал сигналку без автозапуска. но это для другой темы.
А и по фиг. Машина застрахована. Угонщиков не интересует. Главное комфорт и наличие фишек))). И потом, если тачка заказана, то ничего не спасёт. Только её быстрая и безоговорочная продажа или крупная авария.
Ещё улыбнуло: на сигналке есть функция поиска брелока. Кнопочка рядом с антеной в салоне авто. Нажимаешь и брелок пищать начинает. Я у мастера спрашиваю: "Тачка закрыта, брелок потерян, как я на кнопку-то нажму, если она в салоне и двери закрыты?" Мастер развёл руками...
Изменено пользователем Ромас
Так заводится пустым колючем, или нет?
А я не знаю. Я за границей третий месяц нахожусь, без тачки. Щас жене отпишу- пусть попробует.
Докладываю: с пустого ключа тачка не завелась!!! Приборы загорелись, но при попытке включения стартера машина заблокировалась и начала истошно орать!!! Помог только штатный брелок.
Это функция вызова владельца авто,когда оставшемуся в машине надоело вас ждать :sleep:/>/>
Тогда угнать не очень просто.
Но танцы с бубном при потере ключа гарантированы.
НУ, по уму-то, надо было дубликат изготавливать или прописывать третий ключ в компе тачки. Я не прав? И потом, как же русское АВОСЬ? Изменено пользователем Ромас
