Леонид Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2012 В общем не вижу смысла в автозапуске дизельной машины для прогрева салона,только чтобы мотр не промёрз и не бегать прогревать в - 30 каждые 3 часа.Всётоки вебасто мокрое самое то,и салон греет,и двигатель пускается на горячую,бережет ресурс.А на счет того что аккумулятор сажает то с головой нужно ко всему подходить.Если запрограмировать запуск например еждневный по утрам,а на машине не ездишь неделю аккума сядет.Надо програмировать прогрев когда он нужен.И ещё если аккумулятор плохо заряжен есть вебасто или темболее нет вебасто хрен ты дизель заведёшь.Думаю так.
Петрович Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2012 Сигналка StarLine B94 GSM/GPS, машинка рестайл.Вчера общался с мастерами у оф.дилера.Они уверяют, что сделать безглючное дозакрытие стекол, люка и складывание зеркал при постановке на охрану НЕ возможно.И пошаговое открытие дверей тоже Низзя.Били себя пяткой в грудь и трясли визитками представителей компании UltraStar (производитель сигналки). Правы они или есть факты опровергающие? Кто знает из личного опыта?
shark Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2012 Подключить можно все ,было бы желание.А его-то как раз видимо и нет.Лишний геморрой для установщиков.Для дожима стекол потребуется дополнительный модуль "комфорт", для закрытия зеркал потребуется смекалка или вот такой модуль http://ati-shop.ru/catalog/avtotovar-223.html или что попроще.
Петрович Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2012 В 29.11.2012 в 13:23, shark сказал: Подключить можно все ,было бы желание.А его-то как раз видимо и нет.Лишний геморрой для установщиков.Для дожима стекол потребуется дополнительный модуль "комфорт", для закрытия зеркал потребуется смекалка или вот такой модуль http://ati-shop.ru/c...otovar-223.html или что попроще.Про модуль комфорта я им намекнул. На это они сделали круглые глаза и сказали, что как раз из-за него всё и глючит на рестайловых машинках. То окна сами по себе открываюцца, то люк. Спели песню про прошивки, типа на одной прошивке открываецца только водительская дверь, остальные с кнопки из салона сам откроешь. На другой прошивке открываюцца сразу все двери. P.S. Забыл сказать что машинка СР+, т.е. зеркала складываюцца вроде как с кнопки из салона.
shark Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2012 К сожалению,в отличие от других Опелей,даже более старых,в CAN-шине Антары нет сигналов управления стеклоподъемниками и зеркалами,поэтому надо искать грамотного установщика, кто все это подключит по аналогу.
Ромас Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2012 У меня закрытие стекол с сигналки не глючило ни разу за 2 года эксплуатации. Ищите толковых мастеров. Стекла закрываются поочерёдно начиная с заднего правого. Водительское - в последнюю очередь. Затем складываются зеркала. При снятии с охраны зеркала раскрываются одновременно со срабатыванием центрального замка. А ещё, на свою сигналку я сам завёл включение- выключение китайского головного устройства.
Петрович Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2012 В 29.11.2012 в 19:03, Ромас сказал: У меня закрытие стекол с сигналки не глючило ни разу за 2 года эксплуатации. Ищите толковых мастеров. Стекла закрываются поочерёдно начиная с заднего правого. Водительское - в последнюю очередь. Затем складываются зеркала. При снятии с охраны зеркала раскрываются одновременно со срабатыванием центрального замка. А ещё, на свою сигналку я сам завёл включение- выключение китайского головного устройства.Мастеров я конечно поищу как только машинку заберу у ОД. Но по моему основная проблема кроется в отличии дорестайла от рестайла.
Александр PNZ Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 прочитал весь форум и ясности для меня больше не сталочто ставить? ставить ли? и тпкто что скажет про рекомендуемым охранным комплексам от сайта угона.нетhttp://ugona.net/catalog25/brand90.html Состав комплекса:PGSM СпутникЗамок капота DefentimeСетевое (LAN) реле управление замком капота MS-RL 200Сетевое (LAN) реле блокировки двигателя MS-RL 400Спутниковый маяк StarLine M15 (или аналог M6-M17)мне кажется данные предложения лучшее решение вместо любой расхваленной сигнализацииили я ошибаюсь?
Александр PNZ Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 с другой стороны, ставить все это - ОД однозначно скажет что я не я и лошадь не моя при гарантийном случаепонятное дело, что все решаемо - полюбовно или через суд, но ведь живем здесь и пока доказывать что ты не верблюд, можно ездить на общественном транспорте довольно долгокак быть? посоветуйте форумчане, все ж из страны советов ))
melbu Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 Бремя доказательство вины покупателя целиком и полностью лежит на продавце. Если продавцу удастся доказать, что проблема вызвана вмешательством при установке сигнализации, то ремонт оплатит инсталятор сигнализации. Независимо от гарантии на сигнализацию. Так что обращайте внимание, кому вы доверяете этот процесс.
S@chok Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 К чему такие сложности и ставить такой охранный комплекс?
Александр PNZ Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 В 20.01.2013 в 14:39, S@chok сказал: К чему такие сложности и ставить такой охранный комплекс?совсем не ставить? В 20.01.2013 в 14:37, melbu сказал: Бремя доказательство вины покупателя целиком и полностью лежит на продавце. Если продавцу удастся доказать, что проблема вызвана вмешательством при установке сигнализации, то ремонт оплатит инсталятор сигнализации. Независимо от гарантии на сигнализацию. Так что обращайте внимание, кому вы доверяете этот процесс.эт да, но, пока друг другу доказывать можно сидеть без машины долго
melbu Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 Волков бояться - в лес не ходить. Поставьте себе блокиратор рулевого вала. Дешево и без вмешательства в системы.Угнать, всё равно угонят, но натрахаются знатно.
S@chok Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 В 20.01.2013 в 15:07, Александр PNZ сказал: совсем не ставить?Это по потребностям. Моей супруге хотелось, чтобы зимой садится в относительно тёплую машины и мы поставили сигналку с автозапуском. И используем её только как автозапуск. А установку всяких хитрых и дорогих охранных комплексов считаю напрасной тратой денег. Это применительно ко всем Опелям и Антаре в частности. Зачем суперзащита девайсу, если он нахер не нужен никому?
Александр PNZ Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 В 20.01.2013 в 15:15, melbu сказал: Волков бояться - в лес не ходить.ну да )) только мне больше нравится вариант поговорки про зубы и рот в общем почитал я угона.нет и подобные сайты и понял, что жизнь штука сложная и опасная ))и скорее всего правильнее будет этот вариант В 20.01.2013 в 15:15, melbu сказал: Поставьте себе блокиратор рулевого вала. Дешево и без вмешательства в системы.Угнать, всё равно угонят, но натрахаются знатно.можно еще на коробку + сигналка (пугалка, ну и удобство) В 20.01.2013 в 15:20, S@chok сказал: А установку всяких хитрых и дорогих охранных комплексов считаю напрасной тратой денег. Это применительно ко всем Опелям и Антаре в частности. Зачем суперзащита девайсу, если он нахер не нужен никому? ну нам то с вами нужен? значит и еще кому нибудь нуженвсе ругают наши ВАЗы, а они самые продаваемые и самые угоняемыеа следуя Вашей логике то и запирать не нужно машину, просто приклеить на стекло перед уходом распечатку Вашего поста о никчемности автомобиля ))
melbu Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 У Пандоры есть комплекс с управлением через смартфон (плюс к брелоку). Куча сервисных функций и пугалка для школьников. Можно контролировать машину в любой точки мира. В любой может и не сильно нужно, но по крайней мере сидя в офисе узнать, что машину на эокулятор грузят было бы весьма полезно. Можно, к примеру, машину завести, чтобы её перестали грузить. Это я к тому, что такой комплекс нашим машинкам что называется "за глаза".
S@chok Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 В 20.01.2013 в 15:57, Александр PNZ сказал: ну нам то с вами нужен? значит и еще кому нибудь нуженвсе ругают наши ВАЗы, а они самые продаваемые и самые угоняемыеа следуя Вашей логике то и запирать не нужно машину, просто приклеить на стекло перед уходом распечатку Вашего поста о никчемности автомобиля ))Вот и чувствуется, что вы с ВАЗа на Опеля пересели, ну и если вы такой знаток угонов, то и поройте в инете статистику угонов Опелей и в частности Антары. А так я же не уговариваю, мне честно всё равно, что вы установите на свой автомобиль, да хоть взвод ОМОНа наймите для круглосуточной охраны своего Опеля. 1
Kewl Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 В 20.01.2013 в 12:52, Александр PNZ сказал: прочитал весь форум и ясности для меня больше не сталоставить ли? и тпэто каждый решает сам В 20.01.2013 в 12:52, Александр PNZ сказал: кто что скажет про рекомендуемым охранным комплексам от сайта угона.нетhttp://ugona.net/cat...25/brand90.html Состав комплекса:PGSM СпутникЗамок капота DefentimeСетевое (LAN) реле управление замком капота MS-RL 200Сетевое (LAN) реле блокировки двигателя MS-RL 400Спутниковый маяк StarLine M15 (или аналог M6-M17)вполне,я бы добавил автозапуск (Модуль запуска LAN MS-A4 (или А5))маяк StarLine M15, по-моему, тут лишний, только для совсем уж параноиков В 20.01.2013 в 12:52, Александр PNZ сказал: мне кажется данные предложения лучшее решение вместо любой расхваленной сигнализацииили я ошибаюсь?это кому что нужносигнализация и противоугонный комплекс - разные вещи В 20.01.2013 в 16:07, melbu сказал: У Пандоры есть комплекс с управлением через смартфон (плюс к брелоку). Можно контролировать машину в любой точки мира. В любой может и не сильно нужно, но по крайней мере сидя в офисе узнать, что машину на эокулятор грузят было бы весьма полезно. Можно, к примеру, машину завести, чтобы её перестали грузить.сейчас это уже у всех есть - и у Старлайна, и у того же PGSM Спутник В 20.01.2013 в 16:07, melbu сказал: Это я к тому, что такой комплекс нашим машинкам что называется "за глаза".Такой комплекс нашим машинкам - "как раз" 1
Serega Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 А подскажите, должна ли сигнализация (у меня старлайн А64) при постановке на охрану активировать штатную противоугонку, у кого как?
S@chok Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 А её как-то привязали к штатной сигналке? Так-то такие вопросы установщикам задаются...
Serega Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) У меня при постановке на охрану со старлайна двери запираються а штатная сигнализация не активируется, установщики сказали что так и должно быть дескать старлайн подменяет штатную, а меня самнение гложит я думал что старлайн и сам на охрану да еще и штатную активирует. Вот и спрашиваю как у ВАС, ну у тех у кого установлена доп. сигналка? Изменено 21 января, 2013 пользователем Serega
S@chok Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 В 21.01.2013 в 07:42, Serega сказал: У меня при постановке на охрану со старлайна двери запираються а штатная сигнализация не активируется, установщики сказали что так и должно быть дескать старлайн подменяет штатную, а меня самнение гложит я думал что старлайн и сам на охрану да еще и штатную активирует. Вот и спрашиваю как у ВАС, ну у тех у кого установлена доп. сигналка?У меня нет штатной сигналки. Вместо неё стоит Шерхан 9.
Serega Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 Тогда вопрос к тем у кого есть штатная сигнализация и еще установлена дополнительная!
zloi_kot Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) таки в дополнение к штатной поставил старлайн - чтобы есиче - брелок писчал. старлайн и штатная работают раздельно. можно штатной открыть цз, но если откроешь дверь - старлайн оборется. плюс у штатной - двойное запирание, контроль объема. если снимать охрану старлайном - ничего не включается, а если штатной - фары включаюца. если бы штатная сигнал обратно засылала - ваще бы ничего не ставил. Изменено 21 января, 2013 пользователем zloi_kot
Serega Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 В 21.01.2013 в 08:09, zloi_kot сказал: таки в дополнение к штатной поставил старлайн - чтобы есиче - брелок писчал. старлайн и штатная работают раздельно. можно штатной открыть цз, но если откроешь дверь - старлайн оборется. плюс у штатной - двойное запирание, контроль объема. если снимать охрану старлайном - ничего не включается, а если штатной - фары включаюца. если бы штатная сигнал обратно засылала - ваще бы ничего не ставил. Тоесть как я понял, старлайном штатная у Вас не активируется?
