cposad Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 Тогда вопрос к тем у кого есть штатная сигнализация и еще установлена дополнительная!У меня и штатная и дополнительная. С брелка дополнительной команды снятие- постановка - управляются одновременно обе. Но если срабатывает штатная, то брелок дополнительной не реагирует.
Serega Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 У меня и штатная и дополнительная. С брелка дополнительной команды снятие- постановка - управляются одновременно обе. Но если срабатывает штатная, то брелок дополнительной не реагирует. Если не секрет какая у вас сигнализация?
cposad Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 Если не секрет какая у вас сигнализация?не секрет - StarLine
Serega Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 не секрет - StarLine Т.е. если я правильно вас поня то при постановке на охрану со старлайна машина не только запирает двери но и активируется штатная сигналка, что и подтверждается мигающим диодом на торпедо?
Serega Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) Выкладываю ответ тех. поддержки старлайна. Я запрашивал по поводу StarLine A64. Здравствуйте! Для комплектации Cosmo по CAN интерфейсу поддерживается функция Запирание/отпирание цз с постановкой/снятием штатной сигнализации в охрану. Эту информацию можно посмотреть на нашем сайте http://can.starline.ru/ С уважением,К........Оператор технической поддержкиООО "СтарЛайн" Изменено 21 января, 2013 пользователем Serega
S@chok Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 Тоже самое подразумевается и у Шерхана и тоже по CAN-шине.
cposad Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 Т.е. если я правильно вас поня то при постановке на охрану со старлайна машина не только запирает двери но и активируется штатная сигналка, что и подтверждается мигающим диодом на торпедо?все верно, но если срабатывает штатная, то брелок дополнительной молчит, что, считаю, не айс. ОД объяснил, это тем, что дополнительная только управляет штатной -вкл-выкл, а дальше работают они каждая сама по себе.
Serega Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 все верно, но если срабатывает штатная, то брелок дополнительной молчит, что, считаю, не айс. ОД объяснил, это тем, что дополнительная только управляет штатной -вкл-выкл, а дальше работают они каждая сама по себе.Ясно. Спасиб. У меня штатная старлайном не включается. Бум разбираться!
ALVANO Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 У меня при постановке на охрану со старлайна двери запираються а штатная сигнализация не активируется, установщики сказали что так и должно быть дескать старлайн подменяет штатную, а меня самнение гложит я думал что старлайн и сам на охрану да еще и штатную активирует. Вот и спрашиваю как у ВАС, ну у тех у кого установлена доп. сигналка?У меня штатаня и шерхан (по моему 9, черный брелок с серебристым). Когда запираешь штатной, на охрану встает и шерхан( брелок подтверждает), поэтому отпирать надо тоже штатной, а если отпереть шерханом , то штатная будет орать. Если запираешь шерханом- штатная не работает. У меня вот так. Вся сигналка подключена по can-шине(встроена в сигналку) и еще при дистанционном запуске включается подогрев сидений и даже можно дополнительным каналом уменьшить нагрев или совсем выключить (ну если летом кондишн включаешь)
S@chok Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 Так-так, а каким Макаром подсоединили попогрейку и как реализована регулировка нагрева?
cmg Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Опубликовано 28 января, 2013 и еще при дистанционном запуске включается подогрев сидений и даже можно дополнительным каналом уменьшить нагрев или совсем выключитьда да, интересно как это реализовано?
ALVANO Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 Я сам-то не очень в электронике, но если мне товарищ внятно объяснит, то попробую изложить :rolleyes:/>
ALVANO Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 Если коротко: при успешном дистанционном запуске двигателя на одном из дополнительных каналов шерхана появляется минус, им будет управляться реле, которое подсоединяется к блоку подогрева сидений (находится под сидением). Если надо конкретно - могу попросить , что бы накидал схему прям по цветам проводов. И еще: я так понял, что в дорестайлинговых антарах немного по другому это делается.
baikal Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 Если надо конкретно - могу попросить , что бы накидал схему прям по цветам проводов. Если не трудно, буду благодарен. Себе хочу сделать :lol2:/>
VN72 Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 А я себе "Призрак" от ТЕК Электроникс поставил, и все с родного пульта работает вместе с родной сигнализацией, только штатными кнопками в салоне при запуске код вводишь, а салон с мотором мне гидроник греет.
ALVANO Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 Че за штатные кнопки в салоне? :lol2:/>
melbu Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 Че за штатные кнопки в салоне? :question:/> Имеется ввиду использование штатных кнопок на панели автомобиля для ввода кода иммобилайзера. Клавиш магнитолы, например.
asbel Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 Докладываю: с пустого ключа тачка не завелась!!! Приборы загорелись, но при попытке включения стартера машина заблокировалась и начала истошно орать!!! Помог только штатный брелок. Тогда угнать не очень просто.Но танцы с бубном при потере ключа гарантированы. При потере ключа машина заводится с автозапуска сигналки, потом вставляется пустой ключ и можно ехать
melbu Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) При потере ключа машина заводится с автозапуска сигналки, потом вставляется пустой ключ и можно ехать в течении 20-и минут и не нажимая на тормоз. Изменено 2 февраля, 2013 пользователем melbu
asbel Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 в течении 20-и минут и не нажимая на тормоз. на тормоз нужно обязательно нажать после того, как заведете автомобиль и вставите ключ-пустышку, иначе, если нажать на чтото другое, сигналка заглушит двигатель. имобилайзер требуется только для запуска двигателя. далее можно двигаться без него сколько угодно долго.
melbu Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 У меня такой номер не проканывает. Сейчас проверял.
sul5 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Всем привет! Хочу поставить на Антару 12- Starline E90 GSM с CAN модулем (заранее интегрированным в блок). Кто нибудь ставил себе такую? Кто что скажет? Да и второй ключ полностью кладется в обходчик или только чип?
BOMBA Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Ставится и работает. Лучше заказать и прописать третий чип-транспондер и заложить в обходчик его. Будет на руках два комплекта ключей на крайний случай для страховой.
sul5 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 да что то нет доверия к неоригинальным чипам, на киа работают через один
binga Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Всем привет! Хочу поставить на Антару 12- Starline E90 GSM с CAN модулем (заранее интегрированным в блок). Кто нибудь ставил себе такую? Кто что скажет? Да и второй ключ полностью кладется в обходчик или только чип?Мне установщик выпотрошил второй ключ, так что проблем со страховой никаких в случае чего.
