Сигнализация и автозапуск
  • Ответов 586
Да мне особо наворотов  и ненадо.....шерханом был доволен на все 100.....
Шерхан-калл.
Аргументируйте своё недовольство....
И все таки СтарЛайн :D: ....на выходных еду ставить
Я устанговил Пандору 5000 нью, все вроде устраивает, но есть один косяк который перечеркивает все достоинства, а именно с брелка не сразу получается открыть авто.
Надо стоять и ждать пока сигналка идентифицирует метку, а это 10-20 секунд, просто бесит.
ALF15
у меня старлайн, ставил у од. малость напрягает антенна на стекле. можно ее под торпедо перенести? чисто чтоб не светилась, для большего геморроя если что.
Под торпеду плохо. Я антенну попросил поставить около зеркала заднего вида. Ее там не видно. И еще важно лампочку от сигналки я привязал скотчем к кнопке и сныкал в дебри торпеды. Нефиг всем видеть голубую лампочку означающую что сигналка старлайн.
А сменить светодиод на зелёный или жёлтый? По нему видно сработала постановка на охрану или кнопку не дожали.
Можно отключить эту функцию, насколько я помню.
Была пандора 3700 с мессенджером. Доволен был всем-вот модуль сиги глюканул через два года ... Сменил на старлайн е90 с gsm. Все удобно, кроме одной штуки-температуру двигателя можно узнать только с брелка, а так как машина далековато в ж/б гараже, то не берет... А с телефона такая информация недоступна. На Пандоре сразу говорилось.
ALF15
никогда не смотрел на эту лампу. Все видно на дисплее и по звуку сирены.
ALF15
Синий светодиод у многих сигналок, а вот звук в старлайне не такой как у всех.
Сигналка стабильно ночью один раз срабатывает, поднадоело, шерхан 9. Может кто знает что это ?
Нужно уменьшить чувствительность датчика удара. Посмотрите в инструкции,может в вашей модели она возможна с брелка
У супруги на фиате бардачок открывался, на трекере панель остывая хрустела, подрабатывал датчик удара. Убавили чуствительность, бардачок отремонтировали... А от котов ничто не спасет.
Камрады-у кого имеется старлайн с мессенджером-реально никак не узнать температуру двигателя по звонку на мессенджер? Только с брелка? Прям очень нужная функция блин
