Сигнализация и автозапуск
Приветствую всех,вот до сих пор разбираюсь с сигналкой,вчера ездила ещё раз,думала что это последний))),но водно нет. Короче 1.открываться с одного Старл.брелка так и не стала,только с него +штатка; 2.Начала вообще глючить -ставлю на сигнал.,так она на сирену ставит ,а двери не закрывает,или открываю ,а она закрывает)),вообщем жила как хотела. Вчера поехала к ним говорю так и так ,короче оказалось что обходчик иммобилайзера глючил или плохой какой-то ,вообщем поменяли ,вообще другой поставили ,вроде всё заработало нормально,уехала. Потом еду и понимаю, что у меня теперь датчик ремня безопасности не горит и не пикает,пристегнулась-отстегнула-запикал,но лампочка ремня так и не загорелась,хотя до них работала. Просто мне уже стыдно ездить туда,как будто у меня постоянно какие то проблемы,хотя я понимаю что это не мои ,а их проблемы.
А что на счёт 93 сигн.,(А93),то она поддерживает и автозапуск двигателя и сигналку,ставиться и с телефона и с брелка и управлять можно и от туда и от туда.
  • Ответов 586
пусть устраняют свои косяки, надо ехать
Друзья, дабы не плодить темы, спрошу здесь.
У кого Старлайн Е90 и дизель, как увеличить время работы турботаймера с одной на три минуты.
Способ описанный в инструкции не помог.
Ребята, всем привет. Тему прочел.
Решил заняться сигналкой. Кто и что в итоге советует. Я бы поставил Zont, но немного раздражает брелок. Хотелось бы пользоваться даже в отсутствии телефона под рукой.
Знакомые все себе старлайн серии E90/91-93 ставят, с GSM и прочей лабудой. Скажите, у кого стоит, довольны ли? Были ли трудности с подключением их в наши пепелацы?
У меня стоит ZONT-700 с брелком, не понял вашу проблему, брелок работает и без GSM сотовой связи, с брелка постановка/снятие тихая /громкая, автозапуск вкл/выкл, сирена вкл/выкл.
Дальность действия брелка небольшая, метров 7-10. Работает параллельно и кнопки на штатном ключе, по слейву аналогично кнопкам брелка, дальность в 2 раза больше.
Каким удобнее (брелком зонта или штатным ключем) тем и пользуюсь, вернее какой брелок в руку попал доставая из кармана, на том и открываю /закрываю:)
ЗОНТ выходит гораздо дешевле старлайна в аналогичной комплектации с GPS/ГЛОНАСС GSM
Подключение к кан шине антары работает без проблем. По кану управление центральным замком, состояние дверей, капота багажника, и т.д.
Стоит приложение под андроид, из него полное управление и статистика. На экране температура,  баланс, автозапуск, постановка/снятие, маршруты движения, напряжение аккумулятора и еще там много всего.
Стоит Старлайн с автозапуском. Второй год все норм. Многое зависит от установщиков. Попал к рукожопым- зае... ездить к ним. В итоге все переделали. Стоит метка и автозапуск. Сига вкл. только со смартфона на него и звонит. Все проги типа балланса и темп. есть тоже. Был ограничен бюджетом. Слейв режим стоит не дешево а нужен был автозапуск.
Каким удобнее (брелком зонта или штатным ключем) тем и пользуюсь, вернее какой брелок в руку попал доставая из кармана, на том и открываю /закрываю :)
В этом и есть проблема. Брелок у них обычный кнопочный. Хотел, чтобы на нем была информация как у конкурентов. И 7-10 метров конечно не серьезные цифры:) У меня авто периодически и в км от меня бывает. Но я, если честно, до сих пор рассматриваю Zont. ща решу и поставлю.
Стоит Zont 700, с бесключевым обходчиком. Управляется штатным ключом.В приложении есть удобный виджет, всегда активен на экране телефона, при наличии интернета конечно.
*****Стоит Zont 700, с бесключевым обходчиком.
Автозапуск с телефона?
Зонт смс команды или по GPRS через сервак Зонта?
Изменено пользователем AVG
В июне поставил Старлайн Е91.Плюс заказывал дубликат чипа, чтоб не курочить второй ключ.
Пока полет нормальный. Правда переделывали обходчик, не заводилась дистанционно в жару.
Пользуюсь, как обычно,  только тремя функциями - открыть, закрыть и автозапуск.
Подскажите модель обходчика, пожалуйста. Начал тему изучать и не нашёл в описании к fortin поддержки Антары
У меня стоит iDatalink
Fortin evo all. Поддержка есть. Нужно выбрать captiva sport, на форуме fortin подробнее и по настройкам подскажут.
коллеги, кто на диезель ставил сигналку, я правильно понимаю, автозапуск срабатывет сразу - без прогрева форсунок и т.п. как при обычной заводке?
коллеги, кто на дизель ставил сигналку, я правильно понимаю, автозапуск срабатывет сразу - без прогрева форсунок и т.п. как при обычной заводке?
Время прогрева можно выставить в настройках сигналки. Почти во всех адекватных сигналках есть возможность выбора времени задержки между включением зажигания и стартом двигателя.
Не совсем в тему, но раз зашла здесь речь. При первом включении зажигания подогрев отключается довольно быстро. Если выключить и повернуть ключ снова, подогрев работает дольше, и после этого запуск легче. Сигнализация будет принудительно подогревать заданное время?
Сигнализация включит зажигание, подождет сколько установлено в настройках и запустит двигатель. Вам с такими вопросами на форум по сигналкам лучше или к производителям.
Я по крайней мере не слышал о такой функции сигналок как прогреть свечи 2 раза включив зажигание дважды.
Изменено пользователем ALF15
Можно поставить желаемую паузу между зажиганием и стартером + отдельным выходом включать свечи напрямую  столько секунд скока хочется. Хотя это странно, что с первого раза не достаточно прогревает.
В пандоре можно каналы настраиваемыми импульсами задавать, и до  запуска включить зажигание отдельным каналом на нужное время.
А зачем нужен безключевой обходчик? Дополнительный чип для штатного обходчика мне сделали за 800р клонированием и 10 минут ожидания, включая проверку на авто
Если вы ваш новый чип просто примотаете к считывателю, функции иммобилайзера вы по факту лишитесь. А обходчик обеспечивает соединение чипа и считывателя только по сигналу сигнализации, чтобы обеспечить работу функции автозапуска.
Стоит Starline a94 GSM. Слейв криво работает, а именно закрывает хорошо, а открывает через раз. Не пойму в чем дело. Прогрев 20 мин даже при минус 19 градусах в салон сажусь уже тепло.  Задержку поставил 10 сек на прогрев свечей. Пока завожу без проблем.
Установщик сказал, что по температуре не угадаешь, то место установки, которое они используют - врет очень сильно.
И еще один момент который бесит. Мне иногда кажется, что ТЭН не пашет у меня. потому что при прогреве 10 мин при -15гр. , я сажусь в тачку, и печка еще почти не дует..
Тэн это не печка, дует только на стекло. Вентилятор печки включается только при определенной температуре ОЖ. Дизель на холостых почти на греется.
