Сигнализация и автозапуск
Добрый день !
Вопрос следующего характера.
1. Поставил StarLine A93 с автозапуском. Все отлично, кроме одного - не смогли установщики разобраться, что можно "разорвать" в электрике, чтобы сделать блокировку движка. Бензонасос, или что-либо еще ? Если есть какие-то схемы электрики. Кто сталкивался ?
2. Можно ли к сигналке привязать включение подогрева сидений ?
Спасибо.
Подогрев сидений работает и от датчика давления в том числе. Не получится.
  • Ответов 586
И по первому вопросу лучше не мудрите, сами же и попадете когда-нибудь с этой блокировкой.
Добрый день !
Спасибо.
Если ВЫ имеете ввиду, от давления на сиденье, то тут есть сомнения. Поскольку неоднократно замечали, что когда включаешь и идешь курить, после садишься и сиденье теплое. Не горячее, как потом становится, но и не ледяное.
Изменено пользователем oXuMuKo
  • 1 год спустя...
Ребята, подскажите по такому вопросу:
Сигналка Starline A93 2can2lin подключена на автозапуск (болванка с обходчиком) и запуск вебасто
Авто 2013г, 2,4л со старым климатом.
Поставили в сервисе, который специализируется на Старлайнах и другие машины там делал - никаких траблов не было.
Тут началось:
Сначала не срабатывал багажник на закрытие с сиги - переподключили напрямую, без КАНа.
Потом стала периодически глючить таким образом: закрываешь с брелка - показывает что дверь открыта, или багажник или капот.
Индикатор на приборке молчит, естественно все закрыто. Потом со временем все проходит, работает нормально.
Прошивали последней прошивкой, подключили и все двери напрямую, без КАНа.
Вроде бы помогло, год тишина и тут БАЦ, опять вылезает ошибка и не уходит - пока клемму не сбросил.
Может было у кого такое?
Всем доброго времени суток! Что нибудь поменялось зп прошедшее время, какая нормальная сигналка позволяет сделать автозапуск с обходом штатного иммобилайзера?
Любая с обходчиком и кан шиной.
Pandora говорит, что они ещё не научились обходить и надо ключ зашивать. Starline тогда, правильно понимаю?
Изменено пользователем Maxirbis
У меня такое было после выезда из салона.
-1 ключ.
Потом сделал копию чипа, писюлька-ампулка.
У меня два товарища брали в том году новые авто, у одного Пандора у другого СтарЛайн, ни у кого датчики проблем с имобилайзером не было, обе сигналки дружат с ним, датчики ни какие не вытаскивали из ключей и клонов не белали
Сейчас все гораздо проще, чем 8 лет назад.
Тогда в моде были обходчики иммобилайзера.
Сейчас код ключа записывается и эмулируется.
Давно не в теме, не отслеживаю новые тенденции, но в общих чертах так.
Я ставил старлайн, обходчик нужен, в нашем авто нельзя сделать без него. Инфа от установщик и с оф сайта старлайн
Именно так, весь мануал есть, но Старлайн (собака такая!) не всегда корректно работает с кан-шиной, стоишь и пытаешься открыть машину, а не срабатывает. Не часто, но бывает. Конечно можно обойти кан-шину, но кому охота лишний раз ипаться? А так нормальная сигналка.
У меня сразу не заладилась дружба Старлайна с замками по кан шине.
На что из офиса производителя сигнализации был ответ - соединить аналоговым способом управление цз.
Более проблем не имел.
Сигналка у меня старая, нет usb разъема, прошивку поменять не могу, хотя был фикс этого бага.
во GM авто сделали, только обходчиком, вот это я понимаю намудрили...
нормальное классическое авто, не то, что нынешние народные тамагочи ))
У меня на старлайне А93 автозапуск работал, работал, а потом перестал. Не видит ключ. Если вставить ключ в замок зажигания - автозапускается с брелока.
а как обход иммо выполнен? либо отвалился чип, либо сам обходчик "сдох". может его антенна отвалиться, ее обычно вокруг замка зажигания мотают
Даже не представляю, оба ключа у меня от машины, брал не новую. Отказ автозапуска совпал с вытаскиванием из диагностического разъема ELM327. Обращался в офиц.установочный центр старлайна в Рязани ,меня послали с ремонтом, предложили новую поставить. Самому некогда копаться, все остальное работает. Никак не решусь остаться без машины на сутки.
Там фича есть.
Должно вокруг личинки замка быть именно столько витков, сколько заложено в карте подключения.
У меня было на 2 больше и порой ключ, которым запускаю двигатель не опознавался.
Со штатным ключом все в порядке, я по началу думал ,что у меня передатчик на сигналке дурит, обратную связь брелоку не выдает, но нет. Все функции дистанционные работают, кроме запуска, даже турботаймер работает и дистанционная остановка двигателя. Я пробовал даже автозапуск со штатным ключом: оставлял ключ в замке зажигания, ставил сигнализацию на охрану, ждал, когда блок управления вырубит релюшки питания салонной требухи (ее слышно, как она щелкает, через несколько минут) и после этого жал автозапуск - так он срабатывает с первой попытки, если ключ из замка изъять, будет несколько безуспешных попыток  запуска, причем даже бензонасос не включается и не загораются индикаторы иммобилизатора (машинка с замком). На брелоке радостно светится сообщение "OS7" (ОСТ).
Мне видится, что слетели настройки обходчика (код ключа забыл), или он сдох и не выдает код ключа, если бы был механических обходчик (со спрятанной меткой), были бы проблемы и с ключом.
нет. если "сдох обходчи" то при автозапуске с родным ключем в замке проблем не будет. ибо иммо видит родную метку (ключ) и дает команду на запуск
