Andrey NSK Опубликовано 27 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Стоит Старлайн С9, думаю еще первый владелец ставил. Есть огромное желание ее поменять. В инете одно упоминание, что меняется ключ в ключ с А91, которая тоже уже не продается. Может у кого есть опыт подобной замены? Ссылка на комментарий
tip100 Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля (изменено) Есть тут кто из 2024-го?:) В общем возник вопрос по поводу сигналки starline s96 на antare. Перестал работать автозапуск. Подскажите пожалуйста, где обычно стоит силовой модуль этой сигналки. По проводам отследить не реально - в изоленте все. Обходчик нашел, блок сигналки нашел, а силовой модуль никак не получается найти. И еще вопрос. как формирует starline ошибку "нет статуса зажигания"? Что может вызывать данную ошибку? Изменено 18 февраля пользователем tip100 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Ну конечник обычно должен быть, вроде в районе ручника или селектора. В свое время столкнулся с таким траблом, перегорели обе лампы стоп-сигнала и автозапуск не срабатывал. Правда сигналка была Шерхан. Ссылка на комментарий
tip100 Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля 29 минут назад, S@chok сказал: Ну конечник обычно должен быть, вроде в районе ручника или селектора. В свое время столкнулся с таким траблом, перегорели обе лампы стоп-сигнала и автозапуск не срабатывал. Правда сигналка была Шерхан. Спасибо! Продолжу поиски:) Ссылка на комментарий
tip100 Опубликовано 19 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля Вопрос еще такого плана. Где взять статус зажигания на сигнализацию проводом. Может ли кто поделиться информацией с какого провода взять статус? В общем проблема скорее всего в том, что сигнализация перестала видеть статус зажигания по CAN Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля 17 минут назад, tip100 сказал: Вопрос еще такого плана. Где взять статус зажигания на сигнализацию проводом. Может ли кто поделиться информацией с какого провода взять статус? В общем проблема скорее всего в том, что сигнализация перестала видеть статус зажигания по CAN Витиеватый вопрос... Вас что интересует, грубо говоря поворот ключа до определенной позиции или работающий мотор? Ссылка на комментарий
tip100 Опубликовано 19 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля Интересует как взять аналогом, т.е. проводом статус зажигания. К проводу какого цвета подключиться и где подключится:)? Ссылка на комментарий
tip100 Опубликовано 19 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля Просто нашел на форуме старлайн тему с похожими симптомами. Там предлагают взять статус зажигания проводом на разъем сигнализации. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля уточните у них что за статус, потому как не совсем понятно... Ссылка на комментарий
tip100 Опубликовано 19 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля На разъеме сигнализации есть возможность получить статус зажигания проводом от замка зажигания. На схемах сигнализации starline S96, это вход зажигание 1 +. В общем нужен провод на замке зажигания, на котором появляется 12В+ в момент запуска зажигания. Ссылка на комментарий
p4blo88 Опубликовано 15 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа А кто ставил себе Пандору VX-4G, нормально ли все становится, нет ли проблем с подключением, конфликтов с оборудованием и т.д? Ссылка на комментарий
Domosed39 Опубликовано 27 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября В 18.02.2024 в 13:32, tip100 сказал: Есть тут кто из 2024-го?:) В общем возник вопрос по поводу сигналки starline s96 на antare. Перестал работать автозапуск. Подскажите пожалуйста, где обычно стоит силовой модуль этой сигналки. По проводам отследить не реально - в изоленте все. Обходчик нашел, блок сигналки нашел, а силовой модуль никак не получается найти. И еще вопрос. как формирует starline ошибку "нет статуса зажигания"? Что может вызывать данную ошибку? Думаю, неактуально уже, но пусть будет для истории тем, у кого Старлайн. Зима 2024 многим запомнилась, и меня эти холода не обошли стороной. Говноклеммы аккумулятора покрылись пленкой окислов, которые в один морозный день съели 6В напряжения из бортовой сети. Клеммы поменял, и машина снова стала заводиться, но перестал работать автозапуск и двери после открытия стали закрываться обратно. Только сейчас дошли руки до этого, в итоге проблема оказалась в 2CAN модуле, из-за низкого напряжения он тупо сбросил все настройки (показывал 0000 - машина без CAN). Соответственно, ЦБ не видел состояние дверей и не мог мониторить запуск двигателя. Модуль перепрошил, восстановил настройки, и все стало работать как прежде. Так что прежде чем курочить цепи исполнения, сначала посмотрите, что может мешать в мозгах. 1 2 Ссылка на комментарий
