GoGa Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Инфа к сведению. значит так... на днях, шаря в багажнике,в поисках сверчка,снял карман из боковой обшивки багажника,с правой стороны. каково же было моё удивление,когда я увидел в самом углу стыка(арки и пола)каплюхи воды и грязи. ну,конечно не так критично,но все же... снял с левой стороны,тоже каплюхи. вытер,засунул снаружи под это место переноску и опа :chitau:/> внутри багажника засветилось.на фото не очень видно свет,т.к. вспышка на телефоне засвечивает. в общем там везде в швах герметик,а в углах его нет. на второй фотке в щель вставил отвертку. вот из-под колёс и летит.я,конечно,не собираюсь на антарке всю жизнь ездить и понимаю,что не стоит заморачиваться, и при мне не сгниёт, но чёто приятного мало... :P/> как будет теплее, промажу герметиком. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Да блин,мало приятно конечно...Обязательно нужно замазать! Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 21 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) Думаю,что эта проблема не одного авто. видимо линия сборки такая.:lol2:/> интересно,а много ли лавэшек можно сэкономить на 2-х см герметика? :crazy:/> Изменено 21 марта, 2010 пользователем GoGa Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Думаю,что эта проблема не одного авто. видимо линия сборки такая.:lol2:/> интересно,а много ли лавэшек можно сэкономить на 2-х см герметика? :crazy:/>Да тут не герметик экономится. Это наши работяги в Питере свои килокалории экономят... Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Да тут не герметик экономится. Это наши работяги в Питере свои килокалории экономят... :lol2:/> Да нет,это наверняка корейцы просто туда руками не дотягиваются... :lol2:/> Ссылка на комментарий
Гришуня Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 А как карманы снимаются, у них по бокам наверняка защелки и снизу стоит какой-то пластиковый винт? Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Может это типа дренажных отверстий, чтоб конденсат не скапливался. Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 22 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 А как карманы снимаются, у них по бокам наверняка защелки и снизу стоит какой-то пластиковый винт?там не винт пластиковый,а типа гайка такая широкая,накручивается на метал.штырек с резьбой. да,там защёлки. защёлки на самом кармане,просто треугольники-не сломаешь. если надо,то сделаю фото кармана(где защёлки стоят). Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 22 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Может это типа дренажных отверстий, чтоб конденсат не скапливался. :psih:/> типа для дренажа там отверстия специальные есть,они,как положено,закрыты заглушкой. а чтоб конденсата не было для этого существует вентиляция.здесь же тупо виноваты кривые руки! просто на фото не очень хорошо видно. увидели бы своими глазами,то всякие рассуждения(дренажа и конденсата) сразу бы отпали. :rolleyes:/> Ссылка на комментарий
Гришуня Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 там не винт пластиковый,а типа гайка такая широкая,накручивается на метал.штырек с резьбой. да,там защёлки. защёлки на самом кармане,просто треугольники-не сломаешь. если надо,то сделаю фото кармана(где защёлки стоят). Пробовал вытащить карманы - не получилось - либо защелки мощные и не хватает усилия, либо нада вытаскивать конкретно с какой-то стороны - если не трудно, то сделайте фото.Спасибо. Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 22 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 нада вытаскивать конкретно с какой-то стороны - если не трудно, то сделайте фото.Спасибо.да,плотно сидят. верно мыслишь. ок , завтра выложу. Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) Пробовал вытащить карманы - не получилось - либо защелки мощные и не хватает усилия, либо нада вытаскивать конкретно с какой-то стороны - если не трудно, то сделайте фото.Спасибо.защелки стоят с 2-х сторон, со стороны арки и со стороны площадки для багажа.. сначала подцеплял с арки,а потом сжимал карман руками со стороны багажника(площадки).извиняйте,забыл фотки перевернуть. Изменено 24 марта, 2010 пользователем GoGa Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 :(/> типа для дренажа там отверстия специальные есть,они,как положено,закрыты заглушкой. а чтоб конденсата не было для этого существует вентиляция.здесь же тупо виноваты кривые руки! просто на фото не очень хорошо видно. увидели бы своими глазами,то всякие рассуждения(дренажа и конденсата) сразу бы отпали. :(/> Как потеплеет на даче обязательно разберу и промажу силиконом. А может вообще нахрен запенить, глядишь и шумка ещё лучше станет. Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 25 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 Как потеплеет на даче обязательно разберу и промажу силиконом. А может вообще нахрен запенить, глядишь и шумка ещё лучше станет.ВРОДИ КАК ПЕНА ГИДРОСКОПИЧНА. Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 ВРОДИ КАК ПЕНА ГИДРОСКОПИЧНА. Пену прямые солнечные лучи разрушают. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 Пену прямые солнечные лучи разрушают.Остается вопрос-как туда запустить прямые солнечные лучи! :lol2:/> Ссылка на комментарий
signum22 Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Остается вопрос-как туда запустить прямые солнечные лучи! :)/> мошт машинку на крышу перевернуть,а? :lol2:/> Ссылка на комментарий
опелевод Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 в моём авто тоже там щели. Когда у меня вытекала омывательная жидкость в месте крепления шланга в задней правой стойке то видимо эта жидкость ушла в эти отверстия, т.к. её разливов "на полу" нигде нет. "Специальные" щели, которые надо заклеить.А вообще пустот как в 469-м УАЗике. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Такая же тема и в моем авто была. Заделал кузовным шовным герметиком HB-BODY, наносимым кистью, как на заводе. Теперь никаких щелей. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Выкладываю фотки того ,что получилось.1. Использовался материал. Очиститель силикона HB-BODY 770. Шовный герметик, банка, наносимый кистью. 2. Полученный результат. При выполнении была допущена эстетическая ошибка, герметик нужно наносить жесткой синтетической кистью, а я наносил мягкой волосяной. Так как этот герметик очень тугой, то мягкой кистью не положить его ровно и красиво. Ссылка на комментарий
MeSaNei Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Добавил статью на Wiki Ссылка на комментарий
