скрип водительского сидения
в последние время обнаружил очень неприятный скрип водительского сидения (в спинке, в районе поясничного упора) при проезде неровностей (лежачий полицейский, трамвайные пути, и прочие ухабы). пробовал устанавливать в разные положения - не помогло. обратился к од, в надежде думая, что поменяют по гарантии, но сказали будут разбирать, что это не первый случай. интересно, как од будет обратно сидение собирать если придется распарывать? кто ещё сталкивался с этим?
там легко все разбирается,не волнуйся.
Гарантия уже кончилась.
И оно заскрипело.
Что можно самому сделать, подскажите?
И оно заскрипело.
записался в понедельник 29.03 к од на ремонт по гарантии. попытаюсь узнать, что делали с сидением. позже отпишусь.
И оно заскрипело.
посетил сегодня од, вроде бы , что то там сделали, скрипеть перестало. на мои вопросы, что там было ответили, что смазали шарниры. я как понимаю эти шарниры находятся в спинке сидения, видел как снимали заднию пластиковую часть спинки. управились за полтора часа да ещё и по гарантии.
Спасибо. Как я понял сидение само не снимали.
сидение точно не снимали, только заднею пластиковую часть спинки
  • 7 месяцев спустя...
Тоже есть проблема со скипом.
Может кто сам её решил? Гарантия уже ёок.
Может уважаемый JetLi нам подскажет что в этом гребаном сиденье смазать.
И как его разобрать чтобы ничего не сломать.
