U_man Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Уважаемые антароводы, не попадались ли вам полезные прибамбасы в салон, как-то:- подстаканники;- док-станции для телефонов? А то как-то пустое место место между передними сидениями раздражает. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
Vovchelo Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Уважаемые антароводы, не попадались ли вам полезные прибамбасы в салон, как-то:- подстаканники;- док-станции для телефонов? А то как-то пустое место место между передними сидениями раздражает. Заранее благодарен.У ОД приобрел центральную консоль с подстаканниками (3т.р.), ставится вместо моб. портала. Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 У ОД приобрел центральную консоль с подстаканниками (3т.р.), ставится вместо моб. портала.а как можно посмотреть, что из себя представляет? нужно ли совсем убирать портал? Ссылка на комментарий
Antarer Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 а как можно посмотреть, что из себя представляет? нужно ли совсем убирать портал?Коллеги, юзайте поиск, на форуме есть почти все, в том числе и консоль с подстаканниками Ссылка на комментарий
crane Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Видел я штатный блок с подстаканниками за 100 долларов - овчинка выделки не стоит. Я поступил просто - открутил 2 винта и убрал консоль телефона. Затем на ее место, предварительно подрезав края до высоты 1,5 см, покрасив в черный цвет и просверлив 2 отверстия под винты, поставил пластиковый (прочный) контейнер с черным поролоном на дне. В итоге получилось удобное место для телефона или ключей. Фото сделаю позже. Ссылка на комментарий
