Vlad Panteleev Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Перестал работать кондей. Фреон полный, утечек нет, компрессор работает (в сервисе подтвердили). Даже предохранители проверил, все нормально.Но на минимальном дует чуть-чуть прохладным и на авто также. А в жару и теплым выдает. В чем может быть проблема?
melbu Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Перестал работать кондей. Фреон полный, утечек нет, компрессор работает (в сервисе подтвердили). Даже предохранители проверил, все нормально. Но на минимальном дует чуть-чуть прохладным и на авто также. А в жару и теплым выдает. В чем может быть проблема? Если у вас реально под капотом газовая труба холодная и на ней конденсат, а из сопел дует еле-еле охлажденный воздух да и то на низкой скорости, то вероятно проблема в заслонке испарителя в блоке климата. 1
Сергиус Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 У МЕНЯ ТАК НАВЕРНУЛСЯ БЛОК КЛИМАТА КОНТРОЛЯ
Vlad Panteleev Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 У МЕНЯ ТАК НАВЕРНУЛСЯ БЛОК КЛИМАТА КОНТРОЛЯПродолжайте, пожалуйста. У меня все-таки компрессор вышел из строя. При чем официалы, чтобы долго не думать, сказали сразу заменить с компрессором и трв и радиатор кондея.
Warlok Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Тоже не работал кондей, на очередном ТО сказал мастеру что не работает, оказалось замена компрессора кондиционера по гарантии, компрессор поменяли, заправили но проработал он не долго. На следующий день холодным дуть перестал, слышу что включается но воздух забортный идет. Вот сегодня опять сдал к ОД
Ромчелло Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Если компрессор развалился и стружка пошла в систему,то без замены или промывки всей системы новый компрессор поработает недолго, и менять их можно до бесконечности в этой связи
Warlok Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Если компрессор развалился и стружка пошла в систему,то без замены или промывки всей системы новый компрессор поработает недолго, и менять их можно до бесконечности в этой связиВот еду забирать. Посмотрели, сказали что фрион на месте вентиляторы работают и холодит, так он в жару не холодил. В чем проблема они не знают. Говорят поездить посмотреть, если что как жарко будет и он не будет холодить то к ним
ff2007 Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 Вчера-позавчера была жара за 30, были за городом и по трассе климат работал в норме. Вчера при въезде в город выключил климат, открыл окна. Сегодня после обеда включаю-гонит гор. воздух, при нажатии на кнопку включения климата, индикатор на климате загорается, а индикатор на кондее нет. При принудительном включении кондея , индикатор загорается, обороты вентилятора есть, но воздух горячий. 14.07.15 прошел ТО перед отпуском(пробег 11600)- все в норме. Записался на завтра к ОД. Приехал домой, вытащил предохранитель климата под капотом 10А, целый, в ногах вроде предохранитель только вентилятора, ничего не трогал. Включил зажигание, все на немецком, часы-дата сбросились. Все выставил заново, вкл. климат-работает! Что за хрень??!! У кого-нибудь было подобное? В сервис все равно поеду, пусть смотрят, т.к. ч/з две недели в отпуск, в Казахстане по трассе без кондея очень грустно.
Татьяна-1 Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Здравствуйте всем!Случилась большая проблема, как сказали 6а станции сгорел компрессор кондиционера на опель антара 3.2, только под замену с промывкой и прочими, что вышло в круглую сумму в районе 80 000 т.р. Подскажите, есть ли аналоги компрессора подешевле? Есть ли возможность как нибудь уменьшить данную сумму, а то сейчас ехать на юг через 2 дня, а без кондея как-то не очень
fred Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 (изменено) Компрессор сам не горит. Скорее всего сгорела катушка (стоит 3500). Если она, то самому можно сделать за 30 минут. http://www.astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=94&t=24495&start=30 все кондёры одинаковые.В моём случае диллер поменял по гарантии, но старый кондёр забыл у меня в машине. катушку отремонтировал сам.В Питере думаю не проблема катушку найти Изменено 28 июля, 2015 пользователем fred
Сергиус Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Собственно, при очередном включении выявилось, что кондей не охлаждает (снежинка горит, воздух гоняет). ИМХО, фреон вытек. Вопросов два:1) Что можно проверить вне сервиса;2) входит ли ремонт кондея, точнее, заправка фреоном, в перечень бесплатных услуг по гарантии.Коллеги, у кого были подобные траблы?очень похоже накрылся блок климат контроля , менял по гарантии полтора года назад
