Ремкомплект для бескамерной резины
Коллеги,
в Эксисте продается вот такой ремкомплект
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.asp...;p=84&m=758
Кто -нибудь пользовался? Насколько его хватит, если придется использовать?
Коллеги,
Не берусь утверждать точно, так как сам не пользовался. Но по мнениям знающих, после такого ремонта есть риск иметь небалансируемое колесо. То есть, ехать на отремонтированном колесе можно. Но балансировке оно уже не поддается. Опять же, не претендую на истину. Может у шиномонтажников уточнить?
Попробую. Речь идет о приемлемой альтернативе одновременно докатке 16" и полноразмерному колесу (которое в багажнике не помещается, как не крути). Понятно, что цель - доехать до шиномонтажа, но с меньшими потерями
Коллеги,
Как средство доехать до монтажки-вполне подойдет.Иной раз и довольно далеко можно проехать,но более надежным представляется мне вот это:
http://avtopasker.ru/goods/32310.htm
при известной сноровке-запросто можно в 5 минут уложиться.Естественно годится для небольших дырочек на брекере,боковые пробои конечно не возьмет,собственно как и герметик..
И еще-обязательно нужно иметь с собой насос,желательно электрический.
Небалансируемых колес не бывает,уж поверьте старому шиномонтажнику!
Да,если залить жидкий герметик,были очень популярны одно время а может и сейчас есть,не знаю-тогда пока он плещется в колесе,его не отбалансировать,это верно.
Придется разбирать колесо,удалять эту жидкость,а уж после этого собирать и балансировать,естественно наложив заплатку изнутри.Представляете,некоторые дятлы,особо умные,специально в хорошие отбалансированные колеса заливали такой герметик...при этом блея что так они застрахуются от проколов...Мне было смешно смотреть,но объяснить не представлялось возможным(каждый суслик в поле-агроном),как и тут некоторым(намек) :rolleyes:/>
Так вот,и еще бывает газообразный герметик-затвердев,образует внутри колеса полимерную пленочку,которая довольно эффективно заделывает мелкие проколы,вот этот предпочтительней,возможно так заделает пробой что и шиномонтаж не потребуется и опять же,в отличии от жидкого,балансируется без проблем...
Но все же,на мой взгляд,надежнее механического способа не найти ни одной химии!
Придется разбирать колесо,удалять эту жидкость,а уж после этого собирать и балансировать,естественно наложив заплатку изнутри.Представляете,некоторые дятлы,особо умные,специально в хорошие отбалансированные колеса заливали такой герметик...при этом блея что так они застрахуются от проколов...Мне было смешно смотреть,но объяснить не представлялось возможным(каждый суслик в поле-агроном),как и тут некоторым(намек) :blink:/>
Так, судя по картинке с экзсита, там и есть газообразный герметик?
Залил - доехал, купил нововое колесо и едешь дальше. Проходили. Нафиг. Только для Европы, где гвозди на дорогу только в фильмах шестидесятых годов сыпали. Это из другой оперы. Жидкие герметики из прошлого совмем другое.
Придется разбирать колесо,удалять эту жидкость,а уж после этого собирать и балансировать,естественно наложив заплатку изнутри.Представляете,некоторые дятлы,особо умные,специально в хорошие отбалансированные колеса заливали такой герметик...при этом блея что так они застрахуются от проколов...Мне было смешно смотреть,но объяснить не представлялось возможным(каждый суслик в поле-агроном),как и тут некоторым(намек) ;)/>
Спасибо. У меня как раз GM-кий электронасос, такой, как изображен на фото ;)/>. Кстати, это газообразный герметик, уточнял вчера в Эксисте.
А вот механическим способом - как раз на шиномонтаже, не такой уж я спец по ремонту ;)/> :blink:/>
Изменено пользователем Боцман
Да,судя по картинке-именно он.Для мелкого прокола вполне подойдет!
Понятно конечно,хоть небольшой навык желательно бы иметь,но этот набор специально для ремонта в дороге,так что в принципе ничего сложного абсолютно,думаю освоили бы сразу.Иной раз с герметиком дольше провозишься,но конечно,смотрите сами.Лучше бы вообще без проколов обойтись!
