тормозные диски
Начало бить руль при нажатии на тормоз на скорости 100 и более, грешу 99% на тормозные диски. Гарантия еще не закончилась, но к ОД пока не ездил, т.к. не понятно - есть на тормозные диски гарантия или нет? Друзья, кто нибудь с этим сталкивался? Заранее спасибо.
1% оставляю на то, что 1 тыс. назад менял колодки (санг-синг) и втулку рейки - может чего не докрутили наши "доблесные" ОД.
Изменено пользователем alexxxx
У меня было такое на вектре , по гарантии не поменяли так, как на тормозные диски она составляет 1 год, а я опоздал на неделю.
Вообще биение при нажатии на тормоз-первый признак коробления тормозных дисков,хотя может быть и из-за некачественных колодок...Нужно смотреть.
Гарантия или нет,вопрос сложный...Обычно пытаются завернуть,а уж если колодки не оригинальные-до свиданья таня!
Многое зависит от дилера,да и от владельца тоже,нужно просто немного нажать...конечно если своей вины не чувствуете :aggressive:/>
  • 1 год спустя...
Диски можно испортить супарта зимой иногда не разжимает цилиндр и трет нагревая диск до красна особенно на трассе до след торможения потом расходится на антаре не было было на Lancer аш дым пошел по мкаду вышли оооо красненькое колодки думали в 0, нет всего лишь на половину =)))) диск после стал подбивать но не сильно
Т.е. учится писать грамотно и понятно не хотите??? :respect:/>
  • 9 лет спустя...
Вопрос к бывалым,заменил полностью по кругу тормозные диски, появился гул на скорости за 40,такое ощущение что воет подшипник передней ступицы, до замены было всё нормально. Что может быть, вибрации нет, в руль не отдаёт?
колодки какие поставил?
Подшипник ступицы и воет.
По крути без колёс, сразу поймёшь.
При установке дисков, добили подшипник.
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой как свист от правого переднего колеса.Свист начинается при движении на малой скорости,при торможении пропадает.Также заметил при скорости (50-60)км/ч если рулём чуть в лево поворачивать тоже слышен свист.Тормозные диски и колодки были поменяны два года назад(выработка минимальная) но и её убирал напильником не помогло,колодки ещё раз поменял не помогло,стачивал под 45° тоже без толку,направляющие чистил,смазывал нужной смазкой,ходят легко и тоже не помогает.Поршня суппорта выдавливал без колодок,смазывал,тоже ноль эффекта.Подшипник ступицы(хоть он и не может быть виновником в этой проблеме) тоже заменил.Всю голову сломал от чего ещё это может быть? Кто сталкивался с данной проблемой?
Надо вывесить на подьемник переслушать свист... Возможно не от района самого колеса...
100% :verygood:
Нужно вывешивать и смотреть уже по факту.
Вопрос к знатокам: смазываются ли у нас направляющие суппорта? И кто производитель суппортов на Опель? Если производитель АТЕ,то их смазывать не рекомендуют.
Производитель - Mando.
На подъёмнике не вывешивал.Но почему при даже лёгком притормаживании свист пропадает?
Может окалина на торце диска цепляет за пластины?
Присоединяюсь, свист появился пару месяцев назад на 190тыя км, но к этому времени были приготовлены для замены диски и колодки, думал это решит проблему. Поменял (колодки и диски Сангсин), все смазали, делал в ХВК. Свист не пропал. Но у меня картина несколько другая - свистит особенно сильно, как телега, когда трогаешься, затем свист не такой сильный, при притормаживании пропадает. Грешу на колодки все-таки. С замены проехал 6тыс свист не увеличивается/ не уменьшается... в общем если решится у вас проблема - пишите.
