Веерные форсунки омывателя лобового стекла
Я вот не догоняю. Подогрев форсунок стоит на рестаил и до рестаил? И где это подогрев ?
вообщем продолжу тему про "веер", купил одну штуку 1451238 - без подогрева
Вердикт - не подходит, смотрим, новая сверху, в посадочное залезает, но задняя часть, где крепеление уже НЕ влезает, можно конечно заколхозить и намазать там клеевым пистолетом, а так я их поставил и побрызгал, веер хороший, все стекло заливает на отлично. Единственно, кто решится либо колхоз, либо выпиливать посадочное место - тогда возможно установить.
и еще, не помню честно, писали или нет, но на фото, я правильно понимаю, что это подогрев форсунок? У меня они болтались радом, сейчас закрепил провод изолентой к самому шлангу и видимо будет подогрев, если я прав конечно)
Я прав? это подогрев?
Если есть проводок или клемма на форсунке, то аппендикс однозначно является подогревом. Это очевидно.
очевидно то очевидно, но если не разу с этим не сталкивался (я не видел например), то доля не уверенности есть.
А зачем подогрев форсунки нужен?
Лучше бы подогрев лобового стекла сделали) хотя бы зонами.
Тогда бы и форсунки было бы проще колхозить.
На лачети стояли от Volvo форсунки). Брызгали веерно на все стекло, зимой жидкость густела, вместо веера была струйка и проблем не было. На скорости тоже проблем не было, пучок жидкости в центр лобового и дальше дворниками хорошо чистило.
От какой Вольво стояли форсунки? У нашей Ксюхи тоже подогрев форсунок идёт, а стекла нет. У Пассата в этом плане лучше и то, и то в наличии.
Так что в итоге с форсунками GM? Тот апендикс это для обогревателя?? А то заказал по 600 руб.)) Не охота что-бы зря))
А что с форсунками GM? Если по каталогу идут с обогревом, то значит с обогревом. Или вы не от Антары заказали?
эти форсунки VAG которые - отстоище полное, колхозить надо и задирать её на 5 мм, к тому же внутри в панель упирается трубка от этой форсунки . Я не доволен, деньги потраченые зря. Оставил старые!
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160521_132704_BURST3.jpg
Это подогрев. У меня он установлен в специальное гнездо на форсунке.
Изменено пользователем arnor
вот такие 1Z0955985 нам не подойдут? Никто не пробовал?
Есть такие же с подогревом, в штатные места не подойдут, нужно менять целиком жабо от новой каптивы тогда с небольшой доработкой встанут, у меня так.
Речь об этих 1Z0 955 986?
А что там у нас с жабо не так? И что доделывать нужно на каптивовском?
Изменено пользователем NERSKY
  • 6 месяцев спустя...
Компрессором можно наши форсы продуть? Не покоцаю их?
Да не знаю брат из Польши привез небольшой комрессорчик в гараж на 8атм. говорил.
