Веерные форсунки омывателя лобового стекла
Народ подскажите, бьются две форсунки GM для антарки 3.2, 96627174 и 25907407, но разница в цене 1400/400р, пишет пишет используется с обогрев. форсунками, так какой номер заказывать? подойдут?  веер конечно норм.. но колхозить не охото...
Вы поосторожней с форсунками с обогревом. У меня после Новогодних праздников одна форсунка загорелась вместе с жабо. Спас пенный огнетушитель. Жабо от нагрева прогорело в месте установки форсунки и вспыхнуло.
В смысле - осторожнее?
В моей комплектации они с завода с подогревом. И зеркала с автоподогревом (Auto DIM). Включается подогрев автоматически при падении температуры ниже 0 градусов.
Как я могу на них повлиять? Никак. Они работают сами. Единственное, не провоцировать возгорание омывающей жидкости, а именно - не лить водку и спирт в бачок омывателя. Да и то, ни водку, ни спирт обычным нагревом не зажечь (иначе все самогонные аппараты давно бы повзрывались). Нужен открытый огонь для возгорания спиртосодержащих жидкостей.
Не знаю, как на счет автоматически, а у меня включаются кнопкой вместе с обогревом зеркал и заднего стекла. Когда менял, то отключил к чертям собачим разъемы от форсунок.
Изменено пользователем velociraptor
я так понял из темы, что никто толком ни GM , ни других производителей веерные так и не поставил на Антару...
Ибо попытки были неудачны из-за конструкции....
На Зафиру я себе поставил GM веерные, правда ключ регулировки пришлось на заводе делать.
вы путаете автозатемнение (auto DIM) с подогревом. у вас же не мерседес, где как раз подогрев включается от +3. на Антаре - Только кнопкой, вместе с задним стеклом
Я в курсе, что АвтоДИМ - это автозатемнение )))
По вопросу автоподогрева - у меня зеркала без кнопки оттаивали.
То есть зимой пришёл на стоянку, запустил авто, но кнопку подогрева заднего стекла не включил. Начинаю от наледи очищать боковые стёкла и наблюдаю, как зеркала начинают оттаивать. Решил, что это заводская фишка.
ПС: у меня в комплектации - датчик света, датчик дождя, автозатемнение всех зеркал, складывание зеркал, автоподогрев (я так полагаю), автозакрытие окон при постановке на охрану, парктроники передние и задние и тд. Максималка, в общем (для 2008 года).
Фото для понимания.
Изменено пользователем Виталий74
сигналка стоит я так полагаю....
мало наблюдать оттаивание стекол, нужно пальчиками тепло ощутить.
Да, Шерхан Маджикар. С функцией бесключевого доступа. Но я его отключил, батарейку сильно жрёт.
Прежний хозяин был автоэлектрик. 7 лет владел. Может он что намудрил с подогревом (если с завода нет данной функции)?
Вообще авто-закрывание стекол  через программирование стандартных функций я так понял никто не сделал,
поэтому их закрывает сигналка - подачей сигнала.. А вот , если он смог перепрограммировать авто-подогрев зеркал - то это круто...
Вообще дорабатывать можно еще твой С105,
я почти все пункты сделал из списка
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2017-prinimaite-v-riady/?p=290365
Я бы пищалку на ремень убрал. А остальное не беспокоит.
ПС: уже нашёл как это сделать )) Отсоединить разъём под замком.
это не правильное решение, с точки зрения вашей безопастности... я убирал программно.
И я на свой SUBARU Traviq тоже ставил веерные форсунки с минимальной доработкой.
  • 5 лет спустя...
Вот и я себе поставил веерные форсунки омывателя, но пошел я не по пути фольсвагена.
Полистав интернет я нашел веерные форсунки от фокуса 2 и 3 но они точно такие же как у фольса, но не совсем, вернее такие же но неоригинальные. На всеми нами любимом сайте китайского магазина (Aliexpress) были найдены форсунки для фф3 с регулировкой!
Естественно оны были заказаны за какие то 360р за пару. Ведь именно регулировки не хватает у аналогов.
Естественно без доработок они не встанут, но доработки стандартные, удали два уса и переставь греющие элементы.
Все лишнее с форсунок было тут же срезано и они с усилием встали как родные и отрегулированы. По поводу подогрева, я помня о прочтенном про доработку для установок на фолсовские писалки, ну очень не хотел резать штатные элементы подогрева.
Уже занеся нож над элементами, ведь все мы знаем поговорку "достал нож, реж!", и тут у меня в голове что то щелкнуло. Кручу я эти элементы в руках, кручу форсунки и как будто они влезают бед доработки... И действительно приложив чуть больше усилия они вошли в непредназначенное для них отверстие (не вдоль как на штатных, а повернутыми на 90 градусов)... Да по хорошему оставшееся пространство нужно чем то заполнять для обеспечения лучшего нагрева, но оно стоит, омывает веером и кроме подрезки усов и регулировки, колхозить оригинальные детали ненужно.
И самое главное, естественно ссылка на эти веерные форсунки:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9gxcGUq
Изменено пользователем shell_007
Всё в них хорошо, кроме расхода омывайки. Стояли такие на предыдущем авто. Расход омывайки приличный, раза в два-три.
4 часа назад, S@chok сказал:
Не совсем понял регулировка чего и как там делается?
Регулируется как в стандартных, только не иголкой а плоской отверткой.
6 часов назад, shell_007 сказал:
Тогда это с натяжкой веерными называются. На ВАГ распространенные форсунки регулируются только по высоте полива, а в саму щель даже лазить не надо. Это только на Поло седанах какая-то хрень стояла.
