mostmax Опубликовано 3 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Как развивалась ситуация: после включения зажигания сильно увеличился уровень звука системных устройств - паркотроника, сигнал открытой двери, щёлканье указателя поворотов и др., звучало оглушительно, и отключение/включение зажигания не помогало;снял минусовую клемму с аккумулятора (при отключенном зажигании), подождал пару минут, поставил обратно;завёл двигатель - все пищания и щёлканья в машине нормального уровня громкости однако двигатель на х.х. работает неустойчиво, горит значёк "неисправность двигателя", "скользкая дорога", "отключенная сист. ESP";попробовал тронуться с места - машина еле едет, дёргается при нажатии на педаль газа;с грехом пополам и с включённой аварийкой, фактически не нажимая педаль газа доехал до диллерского сервисного центра;вердикт сервисного центра - неисправность дроссельной заслонки (ихний сканер её не видит), такой запчасти у ОД нет, на центральном складе нет тоже, сказали ждать 2 (два) месяца пока прийдёт запчасть (вот это сбросил неисправность - ха-ха); Машина на гарантии. Кто встречался с подобной неиспраностью, почему вылетела дроссельная заслонка и что делать? Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 4 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Как развивалась ситуация: после включения зажигания сильно увеличился уровень звука системных устройств - паркотроника, сигнал открытой двери, щёлканье указателя поворотов и др., звучало оглушительно, и отключение/включение зажигания не помогало;снял минусовую клемму с аккумулятора (при отключенном зажигании), подождал пару минут, поставил обратно;завёл двигатель - все пищания и щёлканья в машине нормального уровня громкости однако двигатель на х.х. работает неустойчиво, горит значёк "неисправность двигателя", "скользкая дорога", "отключенная сист. ESP";попробовал тронуться с места - машина еле едет, дёргается при нажатии на педаль газа;с грехом пополам и с включённой аварийкой, фактически не нажимая педаль газа доехал до диллерского сервисного центра;вердикт сервисного центра - неисправность дроссельной заслонки (ихний сканер её не видит), такой запчасти у ОД нет, на центральном складе нет тоже, сказали ждать 2 (два) месяца пока прийдёт запчасть (вот это сбросил неисправность - ха-ха); Машина на гарантии. Кто встречался с подобной неиспраностью, почему вылетела дроссельная заслонка и что делать? Попробовать обратиться к другому ОД. Ссылка на комментарий
KIR Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Позвонить на горячию линию Опель ( ждать 2 месяца это круто ) :music:/> Ссылка на комментарий
mostmax Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Написал е-мэйл в GM. Описал ситуацию. Ответили - обещали разобраться. ОД заменил заслонку(через 2 недели после обращения в сервисный центр). Вопрос - по своей воле или GM помог? Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 31 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Еще один вопрос-помогло ли это избавиться от проблемы? Ссылка на комментарий
mostmax Опубликовано 31 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Еще один вопрос-помогло ли это избавиться от проблемы? Да, проблема снята. Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2010 Написал е-мэйл в GM. Описал ситуацию. Ответили - обещали разобраться. ОД заменил заслонку(через 2 недели после обращения в сервисный центр). Вопрос - по своей воле или GM помог?есть кое какие проблемы с од. подскажите куда и на какой адрес можно написать GM. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 есть кое какие проблемы с од. подскажите куда и на какой адрес можно написать GM.тут пробовалиhttp://www.opel.ru/tools/opel-kontakt.html Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 тут пробовалиhttp://www.opel.ru/tools/opel-kontakt.htmlспасибо, попробую Ссылка на комментарий
