Неисправность дроссельной заслонки
Как развивалась ситуация:
после включения зажигания сильно увеличился уровень звука системных устройств - паркотроника, сигнал открытой двери, щёлканье указателя поворотов и др., звучало оглушительно, и отключение/включение зажигания не помогало;
снял минусовую клемму с аккумулятора (при отключенном зажигании), подождал пару минут, поставил обратно;
завёл двигатель - все пищания и щёлканья в машине нормального уровня громкости однако двигатель на х.х. работает неустойчиво, горит значёк "неисправность двигателя", "скользкая дорога", "отключенная сист. ESP";
попробовал тронуться с места - машина еле едет, дёргается при нажатии на педаль газа;
с грехом пополам и с включённой аварийкой, фактически не нажимая педаль газа доехал до диллерского сервисного центра;
вердикт сервисного центра - неисправность дроссельной заслонки (ихний сканер её не видит), такой запчасти у ОД нет, на центральном складе нет тоже, сказали ждать 2 (два) месяца пока прийдёт запчасть (вот это сбросил неисправность - ха-ха);
Машина на гарантии.
Кто встречался с подобной неиспраностью, почему вылетела дроссельная заслонка и что делать?
Машина на гарантии.
Попробовать обратиться к другому ОД.
Написал е-мэйл в GM. Описал ситуацию. Ответили - обещали разобраться. ОД заменил заслонку(через 2 недели после обращения в сервисный центр). Вопрос - по своей воле или GM помог?
есть кое какие проблемы с од. подскажите куда и на какой адрес можно написать GM.
тут пробовали
http://www.opel.ru/tools/opel-kontakt.html
