19” дюймовые легкосплавные диски
  • 6 месяцев спустя...
Добрейший! подскажите какой размер, максимальный "внедорожной", встает на 19, что бы не цеплял арки ...
Больше чем 235/55 не поставить на 19" диски, по идее тип резины тут погоды не играет - параметр профиля резины ведь учитывает и высоту протектора. Не уверен конечно, но логично это предположить.
У меня Dunlop Grantrek SJ8  235.55.19 ни где ничего не цепляет, но диски с вылетом 36.
Подскажите кто в теме!!!
Резина размерности 255/50/R19 не будет задевать колесные арки в крайних положениях руля и элементы подвески, в частности стойки, на дисках 19-го диаметра и шириной 8 дюймов?!
Или всё же взять 235/55/19?
Но тут есть сомнения, что ширина 8 дюймов для 235-ой резины великовата...
Какой вылет?
Какой вылет?
Стандартный - 46...
У кого то 255.55.19 задевали за внутренний локер.
Вы не помните, это на штатных дисках было? Для меня вопрос важный, т.к. собираюсь покупать шины 235/55 R19 взамен стоковых. Не слышал, чтобы на штатных задевало.
З.Ы. По идее разница в диаметре со штатными 235/65 R17 всего лишь 3.8мм, а в радиусе соответственно 1.9мм
Изменено пользователем Sargon
У меня ContiIceContact 235/55/19 задевает.
может геометрия изменилась на рестайле, на дорестайле на штатных 19 дисках с этой размерностью шин (правда у меня йока) нигде не задевали
Скорее всего да.
Самого на парковках иногда напрягает при полностью вывернутых колесах скрежет есть, причем на одной стороне сильнее.
Забыл написать что на штатных.
Изменено пользователем din
Скорее всего да.
дин.  а где у вас задевает?я  прикупил себе 20е диски,вылет 35, могу только резину поставить 245.40.20 не выше и не шире .и то с доработкой в колёсной арке.иначе нелья строго сказал TÜV. есть на сайте от ирмишер про доработку колёсной арки.
Изменено пользователем RIDER
У меня штатные 19-е диски с шипованной екогамой 235/55, ни чего не где не задевает! у меня рестайл!
Вот и мне кажется, что задевать не должно, колеса почти 1 в 1 по размеру как 235/65 R17. Очень странно, что на штатных дисках у Din что-то задевает...
выкручивал колеса смотрел во всю, стоит шипованная хака 235х65х17, там получается наиболее близко чашка стойки амортизатора, но она сбоку и по идее если не менять ширину колеса  то не должно задевать. 235х55х19 будут на 2 мм больше на радиус
Кстати, сколько примерно от края шины до чашки... Просто думаю о летней 17 радиуса и никак не могу решить какой профиль взять,60 или 65?
235х65х17 рекомендован производителем, так что нет проблем. Винструкции есть такой размер. Сам езжу на таких 4 зиму нигде ниче все нормально.
Что то я так и не понял штатные 19 диски какой ширины?
Где то на форуме утверждают что 7, где то 7.5.
Свои диски далеко, а надо подобрать резину на лето.
Штатные 19шки имеют ширину 7".
