19” дюймовые легкосплавные диски
Странно что на данном форуме столь низкий интерес к колесам 19" размера... Читаю, кто 16, кто 17 на антару ставит, по мне так и 18 мелковато смотрится... вот 19 ковка в самый раз :)/>
Только вот на антару толком и нету ничего, на заказ придется делать что ли :(/>
На 19 колесах чувствовать дорогу будешь пятой точкой. Профиль резины в лутшем случае 50 а то и меньше. Подвесках дохнет на ура...
  • 2 месяца спустя...
На новой Антаре как раз 19 катки. А профиль вроде 235/55.
  • 3 месяца спустя...
вот определился с колесами (см. картинку)
R19 ковка (матово-черные, с белым кантом - у меня белый автомобиль).
Параметры полностью соответствуют оригинальным литым R19.
Делать будут под заказ, по времени около 2 мес.
По деньгам, примерно 20 000 руб. за колесо.
Могу предложить колёса 19 размерности вместе с резиной с машины, которая придёт мне в июне месяце - всё равно буду менять на 17 размерность. И будет сие ОЩУТИМО дешевле Вашего нынешнего выбора.
Спасибо за Ваше предложение. Я настроен продать 19 диски в сборе со штатной резиной, если только вдруг дилер не найдёт вариант доступной замены в салоне. Ещё бы и с обоюдоприятной ценой определиться... Изменено пользователем AVIS
Как и многие решил озаботится покупкой дисков 19 радиуса. Многие спрашивали как 20 радиус, скажу прямо "очень жестко" Антара из кроссовера превращается в спорт купе (но от него берет только то что л.полицейских и колдобины, ты ощущаемый всей 5 точкой). Так вот к сути вопроса, нашел подходяще на мой взгляд диски
Ссылка http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/pandora/
Параметры следующие 8.5x19 ЕТ40 LZxPCD 5x115 DIA 70.1
Волнует одно обод 8.5 нормально встанет?
А также диаметр центрального отверстия?
Центральное отверстие норма, да и обод я думаю тоже нормально ,резину только надо пощире ставить 255 наверное . Но лучше все в сборе померять, может при выкрученом руле задевать за что нибудь.
У меня 8,5 R18 нормально встали
Спасибо за совет...
С дисками разобрался, все отлично. Но решил еще помучать голову. По сути у Антары колесная база углублена в внутренню часть. В связи с этим озаботился вопросом увеличения ее с помощью проставок.
Накопал следующее http://www.prostavka.ru/SPV005LAC30.html (как пишут подходит под антару) увеличение на 3 см выноса диска. В идеале увеличить устойчивость на дороге на больше скорости.
Кто что думает по этому поводу?
Нашел диски R19, 8,5J с ЕТ38. Думаю поставить резину 245/50 R19. Как думаете, встанут?
встанут, но передние могут цеплять при повороте
ps что за диски?
Фирма литья:
Lehrmeister
Модель литья:
Размер литья:
R19
Вынос:
38
P.C.D.:
5x115
Количество отверстий:
5
Ширина диска:
8,5
Я так понимаю, диски от Irmscher с резиной "silber, 8,5X20ET40, 5-Loch mit Vredestein Ultrac Sessanta 245/40 R20 99Y" встают нормально.
Вот и у меня есть опасения, что будут цеплять :crazy:/>/>
Наверно надо 45 высоту...
245/40 R20 99Y"
тоже цепляют, в инструкции написано надо подрезать пластик подкрылков
ps диски ничетак симпатишные
Здравствуйте, друзья!
По вопросу размера 19-ти дюймовых колес: центральное отверстие и вылет не меняфются - 70,3 и 41 соответственно.
Размеры под шины - 7 х 19. Шины: 235 х 35.
Nikol.
