Не заводится!!! Что делать?
В воскресенье заправил полный бак бензина, было где-то литров 20-25 в баке, поездил, попал под дождь, заглушил, прошел опять дождь, через часа два начал заводить, машина завелась, но сразу же заглохла! после чего двигатель крутился, но не заводился, крутил минут 20 и она завелась! Но очень плохо держала обороты, когда прогрелась всё нормализовалось. Больше на машине не ездил, сегодня (в среду) попытался завести, она поначалу вроде схватила, но потом просто крутила без схватывания совсем. Крутил долго эффекта не было, проверил искру - есть!
Антароводы, что может это быть? Может кто сталкивался с этим! Заправляюсь всегда на Лукойле! Никогда с таким не сталкивался! Было до это на другой машине из-за бензина, но покрутил стартер по-дольше и всё завелась! А здесь вообще не хочет, даже не схватывает! Помогите пожалуйста!
приветствую..
а что с свечами ? смотрели ?
у меня была подобная ситуация, заводилась раз с 10-15, съездил к ОД, поменяли свечи + промывка топливной системы, проблема ушла...
Будем надеяться, что бензонасос в порядке и проверяем свечи. Какие-то сигнализаторы на панели приборов загораются? Или загорались, когда машина плохо держала обороты? Если бензонасос исправен, то вероятнее всего загаженные свечи, а то и вся топливная система. Какой пробег у машины?
Свечи нормальные, смотрел немного в копоте!!!
На панели ничего не загоралось, всё как должно быть!
АКБ новый только по гарантии поменяли!
Пробег РОВНО 15000км!!!
Как проверить бензонасос???
Если влагу зацепил, то что делать и где?
Изменено пользователем Virus095
А может лучше к доктору на прием, чем диагноз через форум ставить? Есть карточка GM Assistance? Звони. Приедут, разберутся. Кстати. Если пробег РОВНО 15 тыс., то пора ТО проходить...
Изменено пользователем Панда
В апреле год прошел, поэтому GM Assistance только за деньги! А на ТО вот как раз хотел записаться! Только мне бы машину завести...
Звони ОД и сообщай и проблеме с запуском двигателя. Если год эксплуатации закончился еще в апреле, то срок очередного ТО истек тогда же. Иными словами, есть риск слететь с гарантии. так как нарушен срок прохождения ТО.
Да,думаю по гарантии отпишут бороду...
Я нулевое ТО проходил в июле! Думаю, здесь вопросов не будет!
А это нулевое ТО каким регламентом предусмотрено? От того, что в июле ОД заменил масло в машине, срок регламентированного ТО не меняется.
Да при чем тут ТО???!!! Вопрос не в этом!!!
Кто-нибудь может мне помочь разобраться, что делать?
Что делать? Обращаться в техцентр ОД, тем более, что подошел срок очередного ТО. Ну, можно проверить предохранители в блоке моторного отсека. Там есть предохранители, защищающие цепь топливного насоса, электронной системы управления двигателем и еще некоторые, которые могут блокировать запуск двигателя. Смотри мануал на стр. 184. А чем еще помочь? Приехать и завести машину?
