Включение опции"Скандинавский свет или DRL"
  DJO сказал:
А я с прошивкой не заморачивался. :)/> Заклеил датчик света чёрной изолентой, включил фары в положение auto, и теперь у меня свет включается и выключается автоматически при включении и выключении машины. :)/>
я кстати тоже об этом подумал, когда сообразил, что датчик то находится на зеркале. =) но как то не эстетично. =)
  • Ответов 204
У меня датчик находится не на зеркале а на панели у лобового стекла. :)/> Можно вместо изоленты колпачек надеть какой нибудь или хрень декоративную. :)/>
  DJO сказал:
так так. это где? может просто я не то принял за датчик света.
  rabenkralle сказал:
На панели по середине возле лобового стекла.
А на верху - это датчик дождя.
  DJO сказал:
ааа.. вот оно где. ну так и думал, что я не то принял за датчик света. =)
Уже была такая тема. Датчик света на работу климата замешан.
ПыСы. Прошить свет стоит 300-400 рублей. По-моему, не проблема.
Изменено пользователем supr
  supr сказал:
А в чём взаимосвязь?
  fr3erp сказал:
Ну отвечали же уже в этом треде: http://www.antara-club.ru/forum/topic1377....ost&p=27589
И всё равно не понятно каким образом датчик света влияет на климат. А если я живу к примеру на севере где пол года ночь? :)/>
  supr сказал:
простите, где так демократично? в каком автосалоне? мне за 1000 рублей готовы в салоне прошить!
У нас в Нск у дилера 350. Но очередь была около недели. Видимо, все решили прошиться.
У нас ребята, которые работали у дилера, открыли свою СТО по GM. Наконец-то! Соответственно, у них есть и опыт, и оборудование. Теперь я к ним обращаюсь. У них особых очередей нет. Правда и за прошивку взяли 400р, но, по-моему, не критично в такой ситуации.
Это дело 5 минут, если есть Tech2. У вас в Питере, по-любому, можно найти ребят (даже, по-моему тут на форуме были) у кого есть Tech2, либо доступ к нему. Или неофициалы... На гарантию же никак не повлияет.
  supr сказал:
честно говоря мне как то спокойнее у дилера. несколько раз знакомые ребята ремонтировали мою машину. и эти несколько раз хотелось оборвать им руки и ноги, чтоб неповадно было. =)
Тут вот в чем дело. Напутать и сломать там ничего не получится. Там изменить-то одну циферку. Т.е. они либо сделают и возьмут с вас деньги, либо не сделают и не возьмут. Не бойтесь.
  supr сказал:
да я все равно поеду к ОД. там они еще пару вещей предложили. у нас тут с invisible произошло некое обсуждение этих предложений. и просто интересно как они собираются выкрутиться. =)
  DJO сказал:
От интенсивности солнечного света зависит температура в салоне, климат ориентируется на показания в том числе и этого датчика для корректировки, т.е. если днем в солнечную погоду этот датчик закрыть, то климат не будет компенсировать тепло поступающее от солнечного света. Мне кажется что закрывание данного датчика скажется в какой то мере на работу климата, но скорее всего незначительно. А в инструкции написали про то, что сломается для острастки, чтобы не лезли к этому датчику :)/> Врятли климат от этого сломается, но каждый в данном случае делает выбор сам, я например прошил скандинавский свет :)/>
  supr сказал:
Сломать конечно ничего не получится,спору нет...в смысле физически...но если программку не так сделать,т мало не покажется...И с Тек 2 это вовсе не 5 минут...Как показал опыт(спасибо ув.тов Сигнуму 22),быстрее (но не проще) эта процедура делается Сканом.
  rabenkralle сказал:
Да,да,я тоже жду продолжения и развитие событий...
  fr3erp сказал:
От интенсивности солнечного света зависит температура в салоне, климат ориентируется на показания в том числе и этого датчика для корректировки, т.е. если днем в солнечную погоду этот датчик закрыть, то климат не будет компенсировать тепло поступающее от солнечного света. Мне кажется что закрывание данного датчика скажется в какой то мере на работу климата, но скорее всего незначительно. А в инструкции написали про то, что сломается для острастки, чтобы не лезли к этому датчику :rolleyes:/> Врятли климат от этого сломается, но каждый в данном случае делает выбор сам, я например прошил скандинавский свет :ms2:/>
Согласен...но единственно чего не можем пока достигнуть при прошиве скандинавского света-чтобы зажигалась панель...это надо уже саму прошивку менять...пока нет такой возможности,но Сигнум22 это может))
  invisible сказал:
А я что-то забил на это, стандартную прошил. Особо не напрягает, а сейчас с нашей погодой датчик и так почти всегда считает что ночь и панель горит :rolleyes:/> Прошивался кстати у Сигнума.
Сегодня утром был в СЦ по другим вопросам. Спросил про свет - выставили цену 1000 руб. Решил, что буду включать сам, тем более давно привык. Один ОД в городе - и, похоже, он этим пользуется...
У нас в Екате есть парень, который может попробовать прошить "скандинавский" свет при помощи Op-com, говорит, что на Астрах получаеться.
Это если кому интересно. Зовут его Александр, ICQ 463017702
Он не совсем из Екатеринбурга, а из области, но бывает в городе.
  Блик сказал:
не трогай машину пока работает.
Я просто положил крышку от пластиковой бутылки на фотодиод и держу свет на авто.
А климат при этом нормально работает? Этот закрытый пластиковый бутылкой датчик еще и работу климата обслуживает.
Вот уж дйствительно, не трогай машину, пока работает...
Изменено пользователем Панда
  Панда сказал:
Так в ручном режиме чо ему не работать!!!!!!! :mnogo2:/> :ulybka:/> B)/> B)/>
  S@chok сказал:
Так в ручном режиме чо ему не работать!!!!!!! :mnogo2:/> :super:/> B)/> B)/>
Понятно. Свет вручную включить в лом, а температуру и обдув в салоне лучше регулировать в ручном режиме. Сразу и не поймешь. :ulybka:/>
  Панда сказал:
Понятно. Свет вручную включить в лом, а температуру и обдув в салоне лучше регулировать в ручном режиме. Сразу и не поймешь. ;)/>
Сам не пойму нах это надо, просто удобство развращает!!!!!! Вон, на Пассате, сразу есть функция "скандинавского" света, так после него в Антаре поначалу зависаешь и ждёшькогда свет включиться, лишь потом понимаешь и включаешь его в ручную. :lol2:/> :lol2:/> :lol2:/> :lol2:/> :lol2:/>
  S@chok сказал:
Я на Астре поначалу в темное время суток забывал свет включать. Там сразу при включении зажигания и запуске двигателя включается подсветка приборов. И если завелся на освещенной улице, то свет включить забывал. Пока не привык к этой операции.
