Включение опции"Скандинавский свет или DRL"
да, есть,вы можете закрыть датчик освещенности, тот что на 5 динамике, взять управление питанием с реле и подключить дхо, приборка будет светится постоянно...
  • Ответов 204
А с какого реле взять, и будет работать в штатном режиме при включении фар,т.е с регулировкой подсветки
у вас в каком положении фары в auto или off при работе дхо? фары ксенон?
Ксенон, пока в авто
у меня в режиме авто фары светят постоянно, а приборка от освещенности, в положении off приборка не работает, другими словами придется пожертвовать скажем положением габаритов, запитать от них дхо, а чтобы не разрядить аккум врезать реле питания - ключ вытащили, питание через реле пропало, как будто повернули ручку в положение off
