Включение опции"Скандинавский свет или DRL"
  Панда сказал:
Я на Астре поначалу в темное время суток забывал свет включать. Там сразу при включении зажигания и запуске двигателя включается подсветка приборов. И если завелся на освещенной улице, то свет включить забывал. Пока не привык к этой операции.
Такая же оказия случалось, только на Астре есть лампа на приборке, что что-то включено или габариты или ближний.
  • Ответов 204
  S@chok сказал:
Вот я как раз по этой лампе и привыкал. Когда сел на Антару, сразу предъявил ОД, что не всключается подсветка приборов. Менеджер всключил головной свет и сказал, что всй работает. Он долго не мог понять, чего я от него требую, пока на выяснили, что пересел я на Антару с Астры. Благо, что недалеко стояла тестовая Астра и я на ней ему показыл, чего я хочу от подсветки приборов. Кое-как разобрались.
  • 5 месяцев спустя...
  Panda_new сказал:
Русь Авто в Южном Бутово. Как раз по дороге из Тулы рядом будет. 1500 руб.
Честно говоря, я не доволен, как мне в РусьАвто сделали скандинавский свет. При заведенном двигателе ближний горит при любом положении переключателя. Причем интересно, что когда заезжаю в туннель, в режиме Авто дополнительно включаются габариты. Я подозреваю, что в РусьАвто скандинавский свет включают не программным способом, а коммутируют там что-то.
  supr сказал:
Капец, у вас цены, ребята... Мне в Новосибе скадинаву прошили за 400 рублей. Правда у официалов 500 рублей мне по телефону сказали.
Координатами мастеров поделитесь? Вдруг буду в Н-ске, воспользуюсь. Делали программно?
У нас единственный ОД повесил объяву, что на все авто делает функцию включения ближнего света при заведённом двигателе, узнавайте цены. Я узнал, Антара - 1500. Попробовал разобраться как делают, никакого внятного ответа - хрю-му какое-то. И похоже не программно, а электрик с проводками и рэлюшками колхозит.
  melbu сказал:
Да,это точно залепуха какая-то...
Программно с ближним светом включаются и габариты(в положении "авто"),при переключении ручки в положении "габариты" фары гаснут,при положении "0" гаснет все освещение,независимо от того работает двиг или нет...Приборная панель включается по датчику на панели...
  invisible сказал:
Да, я знаю. На габариты мне в принципе плевать. Но я хотел бы иметь возможность включить противотуманки без ближнего света. Но этого я сделать не могу.
  melbu сказал:
задние габариты в условиях плохой видимости не помешали бы...
  melbu сказал:
почему это?
  Duha сказал:
почему это?
Потому что, когда работает двигатель, при любом положении переключателя у меня горят лампы ближнего света.
  invisible сказал:
Повторюсь,это кулибинская залепуха...
похоже на то, у меня можно отдельно противотуманки с габаритами, можно свет в режиме авто
  Duha сказал:
Где прошили нормальный скандинавский свет?
  melbu сказал:
с завода такую получил, машина 2011 г.в.
Соглашусь с Уважаемым invisible, узнавал у наших умельцев, тоже сказали, чтобы включить "скандинавский" свет нужно праграммно заливать прошивку. Ещё год назад они этого не умели. Теперь могут, правда про ценник у них не спросил.
  invisible сказал:
Боюсь разочаровать,но вероятность получить трещину на птф из-за въезда в лужу равна О!
Т.к. стекло там именно поликарбонатное а не стеклянное.
2Анта получилось неплохо конечно...но я не понимаю смысла установки дхл,когда можно элементарно ездить со скандинавским светом...Тем более весь смысл дневных огней состоит именно в том чтобы сделать машину заметнее на дороге,а не ради того чтобы прилепить лампочки не знамо куда,и не сэкономить х.з. что...что именно я понять не могу до сих пор!И чем выше огни-тем заметнее машина и она намного заметнее с фарами,нежели с писюлишными фонариками в 15 см от дороги...
invisible, помогите прояснить ситуацию.
Два ОД, к которым я обращался, уверяли, что прошить (активировать) скандинавский свет у моего точана невозможно. В итоге один из ОД-ов сделал так ,что ближний свет у меня включается всегда при включении зажигания, независимо от положения переключателя режима освещения. Некоторое время назад обнаружил за этим переключателем инородную релюшку. Хрен с ней. По крайней мере я знаю как деактивировать эту конструкцию.
На сколько я понимаю, программное обеспечение в моей машине не имеет функции скандинавского света. Т.е. этот режим отсутствует как пункт меню. Следовательно, нужно перезалить ПО не некое "другое" и уже в нем активировать соответствующий алгоритм управления светом.
Так, не?
  melbu сказал:
Так, не?
Отвечу вместо invisible, вы правильно понимаете суть вопроса. У invisible есть умельцы, которые сваяли это ПО и залили в его авто.
У нашего ОД отказываются этим заниматся.
  S@chok сказал:
Вы хотите сказать, что выражение invisible "можно элементарно ездить со скандинавским светом" означает "найди спецов, которые сделают тебе новую handmade прошивку и зальют в твой автоматический мобиль"?
  melbu сказал:
Не надо рассматривать это как призыв. Вот у invisible есть эта фича, он ею и пользуется. Я так же не понимаю этих фиговин с диодами, т.к. на Пассате у меня завёл двигатель и зажглись фары, хотя по мануалу это не является "скандинавским светом", а "скандинавский свет" я могу активировать сам и зажигатся он будет в положении 0. Но раз на Пассате фары загораются и тухнут при заводке - глушении двигателя, то нафиг я буду что-то активировать. Вот с Антарой реальный прокол производителя.
  S@chok сказал:
Я на астре просто привык к нормальному скандинавскому свету. То ,что у меня сейчас на Антаре, меня в принципе устраивает, если не считать того, что чтобы выключить свет приходится глушить дрыгатель.
  melbu сказал:
Если речь об Антаре, то там так не сделать как на Астре. А на счёт Пассата, то я могу выключить вообще, могу оставить габариты или оставить в функции автосвет, но раз система отключает потребители при глушении и вытаскивании ключа из замка зажигания, то это меня более, чем устаивает.
  melbu сказал:
melbu, точно не помню как зовут, Иван по моему, в мск занимается прошивкой, поищи по форуму, если найду скину ссылку.
  fr3erp сказал:
Спасибо
  melbu сказал:
Не,Вы меня немного не правильно поняли...под выражением-скандинавский свет в данном случае я подразумевал просто ручное включение ближнего света...Это для тех кому по тем или иным причинам недоступна прошивка...
Прошивка делается так-собирается прошива с автомобиля,правится вручную и потом заливается обратно...
Свет,ближний и габариты,зажигаются при заводке мотора при любом положении переключателя света.
На Астре свет просто активируется теком...
