Включение опции"Скандинавский свет или DRL"
поищите поиском, кому надо сильно, было же, прошивка - скандинавский свет
даже вроде контакты были
  • Ответов 204
Обзвонил всех ОД Екатеринбурга
все тупят, не делали не разу и не знают как делать :lol2:/>(((
говорят мб выпустят бюллетень на эту тему тогда проще будет
а пока ждем....
  • 2 месяца спустя...
Прошивали Теком у ОД,естественно с завода не было...Это одна из немногих опций,которую можно прошить на Антаре.Делается легко.
Не подскажите в каком блоке эта опция включается? "Бегали" по всем раздела в меню тека, что-то не нашли эту опцию. Или данная опция все-таки включается путем заливки другой прошивки?
Да,прошивается через tis2web,в самом теке этого нет!
начинается суета, ручку крутить никто не хочет :rolleyes:/>
Не знаю как на счёт автосвета, но когда загорелся прошить управление стёклами с пульта приехал в ЦПО к Владимиру, он подключил Тэк, посмотрел и вынес вердикт - шить не во что, нет блока управления, да и вообще, довольно куцая электросистема, по сравнению с тойже Астрой. После этого я понял, что на Антаре из Опеля только значок, даже обидно стало.
Электросистема не куцая,а немного другая чем на Астре и Вектре,более современная кстати...
Возможно и современная, но уж больно эконом-класс, нет блоков как в Астре, чтобы допустим туже напоминалку прошить по лампам или еще какинить опции.
Надоело ее крутить каждый раз :)/> т.к. всегда включаю ближний свет в независимости от времени суток. Signum, что будет стоить включить эту опцию?
2 fr3erp Приезжайте в Саратов,организую за смешные деньги!
До Тольятти все-таки ближе ехать :rolleyes:/> По идее ведь только сама прошивка нужна, прибор то есть. Чтобы через tis2web делать, надо дилерский пароль знать на сайт, верно?
конечно!
А вот такое пока никто не примерял?
Philips LED Daytime Lights
Мы заботимся о Вашей безопасности
Согласно европейской директиве о лампах дневного освещения (Daytime Running Lights, DRL) которая вскоре вступит в силу, компания Philips разработала светодиодные лампы (LED Daytime Lights).
Светодиодные лампы Philips для дневного освещения предлагают самый простой из имеющихся на рынке способ подключения фонарей дневного света по принципу plug & play(включай и работай), обеспечивая тем самым Вашу безопасность на дороге. Они также придают Вашему автомобилю современный внешний вид!
Характеристики светодиодных ламп Philips дневного освещения
1 Простота установки Easy-fit
> Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента
> Прилагается инструкция по установке
> Конструкция особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей
2 Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
> Излучают мощный световой поток яркого белого света
> Малое потребление энергии
> Срок службы равен сроку службы автомобиля**
3 Автоматическое включение и выключение
> Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4 Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87
*Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г.
Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
**Срок службы автомобиля = 5000 часов или 250 000 км при средней скорости 50 км/ч
Кстати данные светодиоды на наши Антары ставить весьма затруднительно ввиду особенностей бампера (с учетом установки методом "врезки"). При монтаже снаружи смотрятся неказисто и крепеж хилый.
начинается суета, ручку крутить никто не хочет <_</>
<_</> Ага! А я, вот, просто нажимаю перед началом движения на кнопочку включения передних противотуманок и машина светится как новогодняя ёлка! :est:/>
<_</> Ага! А я, вот, просто нажимаю перед началом движения на кнопочку включения передних противотуманок и машина светится как новогодняя ёлка! <_</>
я также
но все же приятно когда все само включается :est:/>
Да, есть такое дело. Сам попытался прикинуть, куда можно это у нас поставить - ничего хорошего не придумалось. Вот такая конструкция передка, что поделаешь :)/>
я также
но все же приятно когда все само включается :)/>
Гляньте комментарии к изменениям ПДД - там довольно жестко описано использование ПТФ и ближнего света. Так что при желании продавец палочки может запросто докопаться до того, что всё горит одновременно, и штраф будет таким же, как если ничего не включать :)/>
Я бы вообще автоматизировал включение ПТФ в качестве дневных ходовых, с автоматическим выключением при включении ближнего света фар, к примеру, но с возможностью ручного включения - на мой взгляд неплохой бы был вариант, но это надо в электрику лезть. Самому желания нет пока машина на гарантии, а в способностях сервисменов ОД есть определенные сомнения...
У нас диллеры все еще не знаю как это сделать :)/>
Вчера прошил автосвет. Теперь положение управления светом находится всегда в auto, днем при заведенном двигателе горит ближний свет, когда темнеет срабатывает датчик света и включается подсветка приборной панели.
Интересно, а можно ли прошить так, чтобы и подстветка панели днем работала? Гораздо лучше приборы читаются.
Честно говоря не знаю возможно ли так. Стандартная прошивка вроде этого не позволяет, там нет 5ти вариантов как в Астре H ( http://www.astra-h.ru/s_light.html ). Заметил вчера интересную вещь, едешь, панель не горит, тучка набежала, немного потемнело, сработал датчик света, панель загорелась, тучка исчезла, панель погасла :shok:/>
Насчет мигания - это особенность работы датчика света в Антаре. Она также и фары зажигает в обычном автоматическом режиме. Отчасти потому, что используется один датчик и задержка срабатывания выставлена небольшая. К примеру на моей прежней Зафире датчик света корректнее работал. Там, если я правильно помню, используются два датчика - спереди и сзади, что уменьшает количество ложных срабатываний, к примеру, при проезде под мостами или в тени деревьев.
можно в прошивке изменить время реакции на датчик освещенности.настраивается отдельно переключение светло- темно и темно - светло. в стандарте стоит 1сек. - 2 сек.
Да меня это не напрягает, пока по крайней мере.
Пробовали мне включить. Ответ - нельзя.
Как изменения вступят в силу, поеду к invisible, включать скандинавский свет :shok:/>
