dimaradio Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Поднимем темку. В январе менял лобовуху и 4мес все было хорошо. А сегодня(после дождичка в четверг) утром обнаружил, что капает сверху на полочку куда водитель ставит ногу(у кого автомат). Подлезть туда сфоткать тяжело, но думаю понятно объяснил. Вопрос...вклеили стекло хреново? В стойке лобового стекла со стороны водителя проходит трубка омывателя заднего стекла, там соединение есть может от туда сочится и стекает в ногу. Изменено 20 мая, 2016 пользователем dimaradio
Snooz Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Поднимем темку. В январе менял лобовуху и 4мес все было хорошо. А сегодня(после дождичка в четверг) утром обнаружил, что капает сверху на полочку куда водитель ставит ногу(у кого автомат). Подлезть туда сфоткать тяжело, но думаю понятно объяснил. Вопрос...вклеили стекло хреново? В стойке лобового стекла со стороны водителя проходит трубка омывателя заднего стекла, там соединение есть может от туда сочится и стекает в ногу.Теска, не похоже на это. У меня омывашки мало и все никак воды не залью))) некогда. Задним последнюю неделю брызгаю крайне редко. Может дренаж?
pat Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Может дренаж?Стекло – самый вероятный вариант. У самого такая же фигня – течет левый нижний угол стекла, вклеенного оф. дилером при замене стекла по КАСКО. Дилер косяк признал, но переклеивать, гад, не хочет, всё замазывать пытается. До сих пор бьюсь с этим ОДом, теперь уже до суда, наверное. Про трубки омывателя была мысль, но оказались не они. Дренажу тоже ничего не делается, если только в него намеренно не гадить. Я свой проверял, он оказался совершенно чист после 3 лет и 100 тыс. пробега. Стекло мне вклеивали прошлым летом, воду заметил только этой весной.
Snooz Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Расстроил(( проверю трубки и поеду мозги делать стеклодувам. А течет в твоем случае откуда?у меня капает из под руля(как смешно это не выглядело) руль.вниз и чуть левее какие то из дермантину складки-вот оттуда.
Snooz Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Мне уже расколупали стекло))) ищут что может течь
Тревожный кукловод Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Проверьте ещё вентиляционное окно или как оно там называется, расположенное под задним бампером слева, если смотреть по ходу движения.
Snooz Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Проверьте ещё вентиляционное окно или как оно там называется, расположенное под задним бампером слева, если смотреть по ходу движения.Все в норме. Дело было не в бобине... Хреново было стекло приклеено, а точнее разрыв герметика в нижнем углу с водительской стороны.
Vrn36 Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 У меня в ногах под ковриком всегда влажно, откуда хз.
dimaradio Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2016 У меня в ногах под ковриком всегда влажно, откуда хз. Коврик закрывает подиум для отдыха левой ноги? Если нет, то с подошвы стекает и не высыхает он там под резиной. У меня было так, высушил только феном в сухую погоду, потом дожди пошли, я специально туда ногу не ставил и всё сухо было. В итоге решил проблему закрыв ковриком это подножку.
pat Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2016 Хреново было стекло приклеено, а точнее разрыв герметика в нижнем углу с водительской стороны.Вот и у меня ровно то же самое. Брянский "Автомир" (твари) отдают замену стёкол на аутсорс, реально клеят стёкла пацаны в гаражах, а денег со страховой "Автомир" берет несколько десятков тысяч по заказ-наряду. Предъявил воду в салоне, отдал переклеивать стекло. Сказали, что переклеили. При этом собрали всё так, что оторвали шланг подачи омывающей жидкости в одну из форсунок. Полез сам трубку эту одевать и обнаружил, что стекло не переклеено, а просто снаружи натолкали клея под нижний левый угол. Снова предъявил. Пока "бодался" с ними, стекло на стоящей машине самопроизвольно треснуло снизу вверх из правого нижнего угла. Теперь вот с судом, похоже, но буду давить гадов.
gremih Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 (изменено) прочитал все 3 темы посвященные воде сверху, сбоку и "снизу". Причина поступления воды через люк, как бы описана (основное забиты водостоки, или разошлись трубки водостоков), но.... Имею 2-а раза сильную течь от дождя при стоянке авто (люк электрический).Т.е. прихожу к авто после работы, а из плафона водительского льется вода и внизу конечно же вода.Но это только 2-а раза, а дождей было больше и такие же по силе. Осмотр люка, примыканий, резины визуально не выявил дефектов.Но задняя часть люка как бы опущена относительно крыши ( см. фото) и имеется щель, так у всех или это какой-то (какой?) дефект механизма? Изменено 7 июля, 2016 пользователем gremih
NERSKY Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 мне кажется он у вас не зарывается как положено: вроде должен вставать вровень с крышей
Savelnik43 Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 Точно не закрывается. Бегом в сервис)
kaib Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 либо за отверткойРегулировка высоты и установки открытия стекла потолочного люка.pdf
gremih Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 (изменено) И так, загнал в гараж ибо дожди в СПб не перестают, и хорошо что есть гараж, ибо на улице 2 часа со снятым люком было бы "сурово".болты нашел за боковой гофрой, начал регулировать (неудобно, кресло мешает, тонкой насадки нет, та что есть упирается в стекло и т.д.)регулировка не привела к нужному результату.Т.е. лучше стало, но щель осталась, т..к. задние "ушки" не давали возможности поднять стекло выше.Снял люк, расширил отверстие в креплении, смазал резину силиконом, механизм и полозья WD 40, поставил обратно, закрепил, но пришлось между болтом и верхней частью задних крепления подложить 2 мм медной проволоки, что бы люк не опускался при давлении воды (например сильный ливень). Изменено 7 июля, 2016 пользователем gremih
dimaradio Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 У меня люк из положения проветривания, когда закрывается, сначала опускается на 5мм вниз, потом вверх уходит и ровняется с крышей, я так понимаю резинку правит, чтобы вода не текла. У вас так же?
kaib Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 у меня тоже как то раз была такая щель. Вышел из машины и увидел. вернулся, открыл-закрыл на проветривание, все стало ровно
kaib Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 gremih а можно вопрос. На фото видна АТ-резина. Это с антары?
gremih Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 gremih а можно вопрос. На фото видна АТ-резина. Это с антары?Это АТ не влезла на Антару, арки малы :)нет, это для Витары лифтованнойУ меня люк из положения проветривания, когда закрывается, сначала опускается на 5мм вниз, потом вверх уходит и ровняется с крышей, я так понимаю резинку правит, чтобы вода не текла. У вас так же?люк ходит также, но не дожимал до уровня крыши зад, "правка"/давление вверх рукой не дала результатов.видно там плохо, поэтому точную причину почему не поднимался зад не знаю, удалось выровнять с крышей методом как указал выше. по другому никак не получалось.
qbraz Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 вода в салоне, под обоими ковриками спереди и сзади уже. Грешу на плохую замену/проклейку лобового (меняли по КАСКО)на завтра записан на проверку. И вот как быть? Настаивать на ПОЛНОЙ замене и установке нового или пускай это проклеивают? Кто сталкивался?
S@chok Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 Если найдут причину, то сами предложат решение.
Viking Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 Люди, обнаружил случайно протечку стеклоомывайки в салон в районе передней стойки со стороны водителя.При нажатии на кнопку подачи воды на заднее стекло услышал свист, а уже потом обнаружил сырую облицовку в нижней части у самой торпедо. Кто сталкивался? Заодно подскажите, как грамотно снять облицовку передней стойки?
zloi_kot Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 хе хе. соскочил шланг подачи жижи на заднее стекло. снимаешь облицовку (вытаскиваешь заглушку с надписью аирбэг, под ней винт, выкручиваешь его и тянешь от стойки, должна отщелкнуться). смотришь где идет шланг, соединяешь и ставишь может быть хомут на всяк случай. ну и не льешь больше замерзающее говно вместо омывайки.
Viking Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 хе хе. соскочил шланг подачи жижи на заднее стекло.Спасибо, друже!А airbаg каким-то образом не сработает при снятии заглушки?
