enigma Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 а вот на конденсат похоже. Очень похоже. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 на конденсат похожеОчень похоже.надышал :(/> Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 новую тему создавать не буду, напишу сдесь, автор думаю против не будет Проблема такаяСегодня у нас потеплело, завел машину прогрелась поехал, и вдруг из плафона индивидуального освещения (где очечник) закапала вода, грамм пять. Для конденсата многовато. На запах не омывайка.Что это и откуда она появилась?Это конденсат 100%,даже не думайте,такая проблема есть,особенно если крышу авто не очищать от снега... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 уф, успокоили Ссылка на комментарий
enigma Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 уф, успокоили Это завсегда пожайлуста- с превеликим удовольствием! :lol2:/> Ссылка на комментарий
Proteus76 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Может кто подскажет что делать, кроме обращения к ОД??Скапливается вода в передней стойке в месте соединения крыши со стойкой , капает вниз на ногу водителю!!!...сначала после мойки, потом во время дождя...выбешивает страшно!!! Едешь не в авто за лям, а на ведре с гайками!!! когда на тебя вода льется!!!! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Может кто подскажет что делать, кроме обращения к ОД??Скапливается вода в передней стойке в месте соединения крыши со стойкой , капает вниз на ногу водителю!!!...сначала после мойки, потом во время дождя...выбешивает страшно!!! Едешь не в авто за лям, а на ведре с гайками!!! когда на тебя вода льется!!!! Походу у вас машина с люком??? А почему не хотите к ОД обратится??? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Может кто подскажет что делать, кроме обращения к ОД??Скапливается вода в передней стойке в месте соединения крыши со стойкой , капает вниз на ногу водителю!!!...сначала после мойки, потом во время дождя...выбешивает страшно!!! Едешь не в авто за лям, а на ведре с гайками!!! когда на тебя вода льется!!!!Лобовое стекло меняли? Ссылка на комментарий
007mixa Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 новую тему создавать не буду, напишу сдесь, автор думаю против не будет Проблема такаяСегодня у нас потеплело, завел машину прогрелась поехал, и вдруг из плафона индивидуального освещения (где очечник) закапала вода, грамм пять. Для конденсата многовато. На запах не омывайка.Что это и откуда она появилась? было этой зимой пару раз, именно из очёчника несколько капель воды, но я так и подумал, что конденсат. после дождя и мойки всё сухо, так что больше нечему. Ссылка на комментарий
Proteus76 Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 то S@chok - Да с люком, а при чем здесь это? Можете пояснить? к ОД обратился но когда течи не было, заехал по другой проблеме (вибрация и скрип при поворотах в рулевой колонке), по всем вопросам сказали что помочь не смогут!!! по протечке приезжайте когда закапает, а по вибрации - ну типа да есть проблема, да боролись но не помогло..смиритесь!!!!то Jet Li - нет лобовое стекло не менял (по крайней мере не знаю ничего про замену) но если рассудить здраво при кузовном ремонте могли коцнуть и заменить...я от "Прагматики" ожидаю любого подвоха!!!Спасибо за ответы!! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 то S@chok - Да с люком, а при чем здесь это? Можете пояснить? к ОД обратился но когда течи не было, заехал по другой проблеме (вибрация и скрип при поворотах в рулевой колонке), по всем вопросам сказали что помочь не смогут!!! по протечке приезжайте когда закапает, а по вибрации - ну типа да есть проблема, да боролись но не помогло..смиритесь!!!!то Jet Li - нет лобовое стекло не менял (по крайней мере не знаю ничего про замену) но если рассудить здраво при кузовном ремонте могли коцнуть и заменить...я от "Прагматики" ожидаю любого подвоха!!!Спасибо за ответы!!Думаю что надо смотреть уплотнитель люка, может он пропускает, а Jet Li думает, что стекло было меняно и в месте вклейки пожалели клея или неравномерно нанесли его и образовалась щель. Ссылка на комментарий
Proteus76 Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Спасибо за ответы S@chok ! Люк осмотрел - внешне никаких признаков для протечки нет. Уплотнитель пропускает под обшивку? Тогда капало бы в районе люка наверное а то ведь по дуге и к передней стойке..Больше похоже на то что с лобовухой чего-то мудрили...Вот еще как бы определить что стекло замененное а не родное, где-то была тема вроде))Потом к ОД ругаться!! Как же они достали рукожопые уроды, одно чинят другое ломают!!! Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Спасибо за ответы S@chok ! Люк осмотрел - внешне никаких признаков для протечки нет. Уплотнитель пропускает под обшивку? Тогда капало бы в районе люка наверное а то ведь по дуге и к передней стойке..Больше похоже на то что с лобовухой чего-то мудрили...Вот еще как бы определить что стекло замененное а не родное, где-то была тема вроде))Потом к ОД ругаться!! Как же они достали рукожопые уроды, одно чинят другое ломают!!! Вы уже снимали накладку стойки и убеждались в отсутствие протечки шланга омывателя заднего стекла? Ссылка на комментарий
Proteus76 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 то melbu - спасибо за совет) нет, не снимал, но в ближайшее время займусь этим) только вот сомневаюсь можно ли снять без специальных инструментов) Ссылка на комментарий
SeregaShakirov Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 то melbu - спасибо за совет) нет, не снимал, но в ближайшее время займусь этим) только вот сомневаюсь можно ли снять без специальных инструментов)Можно. Пластиковой карточкой поддеть заглушку с надписью айр баг и пойдёт, как по маслу......... http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/635-omivatel-vetrovogo-stekla/page__st__60 Ссылка на комментарий
Proteus76 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Можно. Пластиковой карточкой поддеть заглушку с надписью айр баг и пойдёт, как по маслу......... http://www.antara-cl...la/page__st__60Спасибо за наводку!! Займусь на выходных)) Ссылка на комментарий
Proteus76 Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Вы уже снимали накладку стойки и убеждались в отсутствие протечки шланга омывателя заднего стекла?Снял вот сейчас, убедился что все ОК. Значит проблема в другом....Заметил еще одну особенность-накладка намокает (это чувствуется если потрогать,визуально не заметно!!! может и раньше это было, но пока не начало откровенно капать из стыка не придавал значения) когда авто стоит под дождем!!! При начале движения накладка высыхает!!! Скорее всего ее сушит кондей обдувающий стекло в дождь. Сейчас как раз дождь, снял накладку , поставил на стоянку - буду ждать откуда течет!! Ссылка на комментарий
Proteus76 Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Сейчас ходил смотреть откуда течет...вот сука непонятно!!! Стойка сухая, внутри обшивки крыши сухо, мокрая только самая кромка как раз где стык с накладкой стойки - поэтому она и намокает...теперь надо понять откуда натекает в кромку!! Нужно зеркальце или что нить подобное, заглянуть туда не получается!! Ссылка на комментарий
enigma Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Сейчас ходил смотреть откуда течет...вот сука непонятно!!! Стойка сухая, внутри обшивки крыши сухо, мокрая только самая кромка как раз где стык с накладкой стойки - поэтому она и намокает...теперь надо понять откуда натекает в кромку!! Нужно зеркальце или что нить подобное, заглянуть туда не получается!! На форуме были фото сливного патрубка отвода воды с люка,возможно он засорился. В сильный дождь в углах задней стороны люка вода просачивается и по специальному желобу через сливной патрубок выводится наружу.Года два назад или около того был пост на этк тему. Ссылка на комментарий
valera antara Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 а течь из потолка справа в багажнике кому либо встречалась? Ссылка на комментарий
SeregaShakirov Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 а течь из потолка справа в багажнике кому либо встречалась?Встречалась многим. Там соединение трубок подачи воды на заднее стекло. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Встречалась многим. Там соединение трубок подачи воды на заднее стекло. Я уже блестал этим диагнозом. Феерично обломался. Ссылка на комментарий
valera antara Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 так вода течет когда машина стоит под дождем! и никто не прызгает из омывателя! Ссылка на комментарий
Proteus76 Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Это просто загадочное волшебство какое то!! Течет непонятно откуда!! Для более точного диагноза придется снимать обливку потолка!! Другого способа пока не вижу!((( Про засор сливного патрубка под капотом.. смотрел на фото...причем здесь течь из стойки сверху и уж тем более сзади в багажнике?! там что каналы внутренние водоотводящие в корпусе и крыше?! = тогда логично если сток засорился - вода выплёскивается... Ссылка на комментарий
Snooz Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Поднимем темку. В январе менял лобовуху и 4мес все было хорошо. А сегодня(после дождичка в четверг) утром обнаружил, что капает сверху на полочку куда водитель ставит ногу(у кого автомат). Подлезть туда сфоткать тяжело, но думаю понятно объяснил. Вопрос...вклеили стекло хреново? Ссылка на комментарий
