Втулки Стабилизаторов
Добрый день.
доступны втулки стабилизаторов из полиуретана:
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=87
через 4 недели после обращения и выдачи кат. номеров они их изготовили.
можно заказывать. :)/>
Добрый день.
Здрассьте и Вам!А что,полиуретановые втулки лучше?
да не намного, всего раз в шесть по ходимости и раза в три по эластичности, но кому не влом может каждый год штатные менять, если конечно ездить на машине :)/>
Да,если ездить,то можно и 2 раза в год менять...
если ездить(~30тк в год) то штатные менять 2 раза не меньше :rolleyes:/>
а так раз в 6 лет B)/>
ну каждому свое, кому шильдики клеить, а кому ездить и получать удовольствие :P/>
Изменено пользователем signum22
signum22
Спасибо за подсказку.
Я в данный момент уже заказал стандартные: жду прихода+установки.
Но на будущее очень даже нужно воспользоваться :blink:/>
если ездить(~30тк в год) то штатные менять 2 раза не меньше :blink:/>
ну каждому свое, кому шильдики клеить, а кому ездить и получать удовольствие :8:/>
Да уж...шильдики можно в два раза реже клеить,чем втулки менять... :lol2:/>
да не намного, всего раз в шесть по ходимости и раза в три по эластичности, но кому не влом может каждый год штатные менять, если конечно ездить на машине :blink:/>
А где можно почитать поподробнее о данных выводах по живучести изделий? На данный момент всё голословные заявления.
  • 2 месяца спустя...
signum22
Но на будущее очень даже нужно воспользоваться :)/>
Когда был в гостях у сигнума посмотрел эти полиуретановые втулки так сказать в живую. Решил заказать, приехали по почте примерно через неделю. Сегодня поставил. У меня был сзади до этого небольшой стук, проявлялся только на неровностях городских на скорости 30-40 км примерно, а на других скоростях ничего не слышно, сервисмены всю подвеску излазили - ничего не находили, я вообщем то уже и привык, так что-то вдалеке иногда постукивает, думаю ну и фиг с ним. А сегодня после установки еду и не слышу этого стука, может конечно очень хочется чтобы не стучало, вот и не слышится :)/> Надо еще поездить, послушать.
  • 2 года спустя...
НА субару форестер форуме наткнулся что втулки стаб полиуретан вначале хорошо потом и скрипят и очень твердые что приводит к сильному износу самой стойки стабилизатора
наверное поставлю рещинку хот цена разница в 40 руб =)))
Opel 48 14 268 Втулка стабилизатора переднего 14 1 212,14р. X5 resource 08-0016 Полиуретановая втулка стабилизатора 4 2 253,55р.
Изменено пользователем setic
....со втулками не заморачиваюсь - вырезаю полоску из грузовой камеры, приклеиваю сверху штатной (изношенной) втулки китайским "моментом" (цианоакрилатом) и прижимаю на место скобой. Втулка поджимается, и......ходит целый год без проблемм. На след. год операция повторяется. Так уже 3 года :-). Скоро можно будет и поменять на новые.......
Втулка стабилизатора стоит 100 (сто) рублей. У меня прошли 60000 км. Вы уверены, что стоит раз в год что то там вырезать и проклеивать?
Машине 3 года,пробег 74000км. Первый раз поменяли при 20000км., на полиуретановые. Неделю назад при диагностике ходовой, заменили на резиновые. Полеуретан нормально ходит, только зимой скрипит...
вот думаю тоже надо втулки поменять... Так какие всё таки получше будут: оригинал резиновый, полиуретан или повышенной прочности Х5? Сейчас стоит оригинал-полтора года назад менял-заскрипели- надоело бороться со скрипом с помощью силиконовой смазки...
Не знаю. где оставить инфу, чтобы не потерялась - мало ли кому пригодится, поэтому напишу тут:
полиуретановые детали торговой марки Точка опоры:
передняя подвеска http://crt.ru/nodes/47142.html
задняя подвеска http://crt.ru/nodes/47143.html
втулки стаба на экзисте бьются вместе с оригиналом, Полиуретаном и Х5... А вот по сайлентам нижнего рычага-инфа очень полезная
Изменено пользователем NERSKY
  • 3 года спустя...
Камрады полиуретан от точки  опоры как вообще? А то по отзывам не однозначно всё. Хочу весь перед заменить.
Да Иванович тут ставил задние сайленты переднего рычага- говорит в сам блок-корпус с зазорами на просвет встают... У меня тоже лежат, но еще не ставил
Именно от Точки опоры ?
У меня стоят втулки от точки опоры смазанные спец смазкой, не скрирят, зазора между ними и штангой нет. Стоят плотно уже 2 года.
Ну у меня дорогая шевроновская. Спросите на офф. Сайте у них в антаровские кладут они смазку. Бывает кладут пакетик бывает нет. Не литол не графитка не подойдет. Надо чтобы дружила с эластомерами.
