Втулки Стабилизаторов
Вчера заменил втулки стабилизатора перед,зад. Родные прошли 66500, поставил точку опоры. Ставили как по инструкции ( разрез сделали как на оригинале,почистили, смазали.Смазка шла в комплекте.) По ощущениям крены стали меньше.
Желтенькие у точки опоры?
Украинцы тоже сейчас льют поулиритан, красят в синий.
В выходные тоже буду менять.
Оригинальные. 2 штуки по цене одной пластиковой.
Поначитался отзывов и решил не чудить.
Прошли 70 тысяч. Уже виден даже на просвет износ овальный. Пора.
  В 23.03.2017 в 06:45, bogatkin81 сказал:
Такой же пробег. Где ставили и во что обошлось, если не секрет.
я правильно понимаю, назад нам эти идут 4801874/25962765
опель с ума сошел - по его коду 1700 стоит, по GM - 100руб. Считаю цену на резинку от GM более справедливой
А так зима прошла-пришли стуки откуда-то. пробег 95000, менял только задние сайленты передних рычагов. Так что пора как минимум втулки стаба зад и перед, ну и стойки стаба тоже. одна тем более гнутая
Ставил в ближайшем сервисе... По ценам- втулки "точка опоры" 700р передние 450р задние, замена 700р+700р=1400р, теперь на подходе замена задних сайлентов передних рычагов.... Их заказал оригинал 20946159 по 3000р штука, по замене сказали , что по 600р штука поменяют... Изменено пользователем bogatkin81
кто нибудь в курсе про порядок работы при замене втулок стабилизатора? Можно ли поменять втулки не опуская двигатель?
  В 29.04.2017 в 10:27, Diolnknh сказал:
Ставь полиуритан, забудешь про них.
  • 1 год спустя...
А можно еще разок про коды заказа для  OPEL Antara 2013, кузов С145:
1. КОД Сайлент блок переднего рычага задний;
2. КОД Втулка стабилизатора задняя;
3. КОД Втулка стабилизатора передняя.
Машина 2013, эксплуатация с марта 2014, пробег 32000. Последний раз на ТО был в мае 2018. Пожаловался на небольшой дребезг и постукивания спереди (машина уже не на гарантии).  Специалист Официального Дилера провел диагностику ходовой (я присутствовал при осмотре) и написали перечень деталей под замену (файл прилагаю).   Показали на ТО на износ задних Сайлент блоков переднего рычага: один (справа) был с трещинами, а второй (слева) вообще был порван. Вообще, один ли они имеют код (левая сторона и правая). Я не спец в этом деле, но стало сомнительно при таком пробеге.... И еще, надо ли мне реально менять:
 Втулка стабилизатора задняя,
Напишите свое мнение, мне это важно.
С уважением, Сергей
  В 11.06.2018 в 18:49, albea123 сказал:
С уважением, Сергей
Меняй всё на полиуретан и не парься.
Я когда менял часть втулок в задней подвеске, заикнулся ребятам про полиуретан. Они сами кузбасские, говорят что лично знали этих ребят из Новосиба, которые льют эти втулки. Раньше говорят было более менее, сейчас стало на поток и качество упало. Да и говорят, что п/у стоит ставить если совсем нет заменителя из резины, т.е. от безысходности. Им то разницы не было, цена то за работы одна
Ну и цены то на резинки не сказать что неподъемные... да и п/у не вечен. А что будет с посадочным местом после него-еще вопрос
Я вот взял на пробу в задний кулак нижние сайлент блоки VTR.
Резиновые.
Поменяю, посмотрю на живучесть и если все ОК, этой фирмой поменяю остальное.
  В 14.06.2018 в 03:17, Евгений26 сказал:
Резиновые.
Я тоже их взял. А вот втулки по результатам диагностики ещё вполне живые после пробега 80 тык.
  В 15.06.2018 в 09:01, Евгений26 сказал:
У меня вся подвеска в резину одета. Около 4,9 лет. Проблемы только начались.
Доволен.
Аналогично, 4,5 лет. Даже задний нижний цапфы третий день молчит. :)
Я поменял перед на ПУ, когда было машине шесть лет.
Зад по сей день стоит родной, тоже хотел менять еще год назад так и езжу...Надо собраться
У нас стоят автоподдерживающие просвет задние аммо.
Они имеют гидроупор, из за чего дубовые на сжатие.
Из за этого все резинки снашиваются быстрее.
На Рио 10 года при пробеге 100 тысяч менялись лишь косточки и опорные подшипники...
В прошлом году поменял все резинки в подвески. Т.к. времени не было брал все что могли привезти за 2-3 дня. В основном ПУ от точки опоры. Но пару резинок все таки поставили в том числе и задние сайленты передних рычагов. Сейчас все резинки что поставили опять менять, ПУ живее всех живых ну и задние сайленты передних рычагов еще норм, хотя за 7 лет это третий комплект. Думаю их тоже на ПУ поменять слишком дорого получается по 2 тыра за штуку выкидывать.
День добрый!
Прикупил я втулки заднего стабилизатора CTR CVKD-84.
Антара рестайлинг 3.0 2012 г. в.
Приехал в гараж менять и обломался.
Стабилизатор намного толще, чем отверстия во втулках! Получается у меня стабилизатор от дорестайла.
По ВИНу проверил - точно, втулки другие идут!
Вот такая история. Будьте внимательны, проверяйте всё по ВИНу.
На передний стабилизатор - без проблем и ВИНа подошли - видимо он остался без изменений.
