kolc Опубликовано 11 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 (изменено) Товарищи,подскажите,есть разница(кроме цены в 1000₽) между втулками отGM и Opel? Изменено 11 октября, 2020 пользователем kolc Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 11 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Нет разницы между втулками. Берите те, что дешевле. Ссылка на комментарий
kolc Опубликовано 11 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 спасибо Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Кито скажет....? в Чем разница https://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/33_0007_vtulka_stabilizatora_peredney_podveski_id_27_mm/https://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/08_0016_vtulka_stabilizatora_peredney_podveski/ Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Кито скажет....? в Чем разница Разницы наверное нет, себе ставлю только оригинал и пока стабилизатор не выгрызен. Как будет выгрызать метал полиуретаном - вопрос открыт. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 почему на рестайл 27мм они позиционируют... Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 30 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Менял недавно передние . Поставил шинхву . На них были цифры 27 , диаметр около того . А диаметр стаба 29 . Сначала сомневался , потом нашёл в сети фото установки оригинальных - там такой же зазор в месте разреза при необжатых скобах . Поставил , езжу . При установке всегда смазываю и стаб и втулки внутри . Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 30 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Менял недавно передние . Поставил шинхву . Номерок подскажи. Качество сайленблоков понравилось. Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 30 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Менял недавно передние . Поставил шинхву . Номерок подскажи. https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=465063#p465063Мне тоже их сайленты понравились когда на зад вниз ставил , после этого и на передние рычаги их же поставил . Ссылка на комментарий
