Лошак Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 Профиль полностью заполните. даже просто поисковиком не пользуются, а просто тупо задают вопросы. Нафиг надо все снести. :ms:/>/>Тупо воспользовался поиском и в теме задал вопрос, предварительно прочитав :)/>/> а блоги наверное хорошо но вы там все злые
ВикторАлександрович Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 Мне сегодня сосед по гаражу указал на левый задний стоп.Вопрос какая там лампочка и :)/>/> как поменять? :)/>/> это что надо весь блок снимать? :ms:/>/> а как?за четыре года первый раз?
Лошак Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 Угу :)/>/> а до этого в противотуманках
ВикторАлександрович Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 Угу :ms:/>/> а до этого в противотуманкахнифигасе, на своей раза 3 поменял, климат у вас благотворно влияет :)/>/>
enigma Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 В моем блоге я выкладывал фотоотчет по замене ламп в фонарях и фарах.Вот думаю зачем набивать форум всякой информацией если люди все равно этим не пользуются и даже просто поисковиком не пользуются, а просто тупо задают вопросы. Нафиг надо все снести. :)/>/> Ваша инфа помогает здорово,просто некоторым влом покурить повнимательней форум,будем надеяться,что их меньшинство.Сегодня озадачился этой же проблемой -лампочкой стоп-сигнала.Поисковиком нашел все необходимое,в том числе и Ваш фотоотчет.
enigma Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 за четыре года первый раз? И у меня за четыре года первый раз. :)/>/> .Поисковиком со второй попытки нашел интересующую инфу :ms:/>/>
Jet Li Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 ...а блоги наверное хорошо но вы там все злыеЧто то я не понял юмора, кто там в блогах злой и отчего?
S@chok Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 За 2,5 года 2 раза заменены лампы стоп-сигнала. 1 раз сигнальщики меняли, 2-й раз у ОД. А выкладки нашего Уважаемого Админа просто бесценны. Так что зря вы так говорите.
Лошак Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 Извиняюсь, я ни кого не хотел обидеть :)/>/> просто не люблю блоги и написал обобщенно "вы" с маленькой буквы не умоляя достоинств Форумчан.P.S. видать не с тех начинал :ms:/>/>
BUR Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 лампы стопов реально задолбали, штук шесть уже поменял, то левый, то правый.....но левый чаще :)/>/>может попробовать их парами менять?
Vovka++ Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 может проверить релюшки? от них же сигнал подается на лампочки...
Jet Li Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 лампы стопов реально задолбали, штук шесть уже поменял, то левый, то правый.....но левый чаще :)/>/>может попробовать их парами менять?Я надеюсь лампочки не за три копейки ставите, там всякие нарва и им подобные. Я за все время только раз заменил, при том, что всегда езжу со светом. Меняю лампы принципиально только на Philips.
BUR Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 может проверить релюшки? от них же сигнал подается на лампочки...что именно? снять напряжение и силу тока рассчитать Я надеюсь лампочки не за три копейки ставите, там всякие нарва и им подобные. если честно, что дает продавец, то и ставлю :)/>/>
BUR Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 Меняю лампы принципиально только на Philips.попрошу сегодня филипс и заменю обе
I_first Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) лампы стопов реально задолбали, штук шесть уже поменял, то левый, то правый.....но левый чаще :)/>/>может попробовать их парами менять?У меня в акурат накрылись при -35,габаритки передние и задние стопы,попарно.с разницей в два дня. Изменено 29 июля, 2012 пользователем Evpatiy Нецензурные выражения
S@chok Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 Оба раза сгорали сразу оба задних стопаря. Сигналка при этом давала знать отказом автозапуска.
серж04 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 попрошу сегодня филипс и заменю обеда филька нормуль. себе поставил ходят буть здоров и зимой и летом. и на других машинах тоже они стояли, все было пучком.
S@chok Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 Филипс традиционно сгорает через 1,5 года эксплуатации, проверенно на 2-х машинах - Астре и Пассате.
ВикторАлександрович Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 Филипс традиционно сгорает через 1,5 года даже чаще
S@chok Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 даже чаще Я про свой опыт пишу. Кстати ОСРАМ сгорает ровно через год. Так что Филипс робит дольше, но и стоит дороже.
серж04 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 я так понял кому как повезет, у меня у знакомых фильки стоят и не жалуются и у самого только они стоят.
Sam_m Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2012 Всех приветствую.У меня вопрос со стопами хужее.. Не горят все три вообще. Стал проверять лампы, в фонарях норма, все работают. Выяснил, сгорел предохранитель 15А. Поменял, нажал педаль, не горит. Вынул предохранитель, сгорел.. И так еще один. Видимо где то "коротыш". Есть мысли как искать? Или всю проводку перекапывать?
Sam_m Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2012 Обычная цокольная двухконтактная (совмещено с габаритом), крестовой отвёрткой два винта выкручиваешь, дальше всё интуитивно понятно. Если не хватает интуиции - в руководстве можно почитать.Странно. У меня какая то не такая Антара? У меня габариты отдельно, стопы отдельно...
S@chok Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2012 Странно. У меня какая то не такая Антара? У меня габариты отдельно, стопы отдельно... Это как так???
