Погасли стоп сигналы.
Профиль полностью заполните.
даже просто поисковиком не пользуются, а просто тупо задают вопросы. Нафиг надо все снести. :ms:/>/>
Тупо воспользовался поиском и в теме задал вопрос, предварительно прочитав :)/>/> а блоги наверное хорошо но вы там все злые
Мне сегодня сосед по гаражу указал на левый задний стоп.
Вопрос какая там лампочка и :)/>/> как поменять? :)/>/> это что надо весь блок снимать? :ms:/>/> а как?
за четыре года первый раз?
Угу :ms:/>/> а до этого в противотуманках
нифигасе, на своей раза 3 поменял, климат у вас благотворно влияет :)/>/>
В моем блоге я выкладывал фотоотчет по замене ламп в фонарях и фарах.
Вот думаю зачем набивать форум всякой информацией если люди все равно этим не пользуются и даже просто поисковиком не пользуются, а просто тупо задают вопросы. Нафиг надо все снести. :)/>/>
Ваша инфа помогает здорово,просто некоторым влом покурить повнимательней форум,будем надеяться,что их меньшинство.
Сегодня озадачился этой же проблемой -лампочкой стоп-сигнала.Поисковиком нашел все необходимое,в том числе и Ваш фотоотчет.
И у меня за четыре года первый раз. :)/>/> .Поисковиком со второй попытки нашел интересующую инфу :ms:/>/>
...а блоги наверное хорошо но вы там все злые
Что то я не понял юмора, кто там в блогах злой и отчего?
За 2,5 года 2 раза заменены лампы стоп-сигнала. 1 раз сигнальщики меняли, 2-й раз у ОД. А выкладки нашего Уважаемого Админа просто бесценны. Так что зря вы так говорите.
Извиняюсь, я ни кого не хотел обидеть :)/>/> просто не люблю блоги и написал обобщенно "вы" с маленькой буквы не умоляя достоинств Форумчан.
P.S. видать не с тех начинал :ms:/>/>
лампы стопов реально задолбали, штук шесть уже поменял, то левый, то правый.....но левый чаще :)/>/>
может попробовать их парами менять?
может проверить релюшки? от них же сигнал подается на лампочки...
Я надеюсь лампочки не за три копейки ставите, там всякие нарва и им подобные. Я за все время только раз заменил, при том, что всегда езжу со светом. Меняю лампы принципиально только на Philips.
что именно? снять напряжение и силу тока рассчитать
если честно, что дает продавец, то и ставлю :)/>/>
попрошу сегодня филипс и заменю обе
У меня в акурат накрылись при -35,габаритки передние и задние стопы,попарно.с разницей в два дня.
Изменено пользователем Evpatiy
Нецензурные выражения
Оба раза сгорали сразу оба задних стопаря. Сигналка при этом давала знать отказом автозапуска.
да филька нормуль. себе поставил ходят буть здоров и зимой и летом. и на других машинах тоже они стояли, все было пучком.
Филипс традиционно сгорает через 1,5 года эксплуатации, проверенно на 2-х машинах - Астре и Пассате.
даже чаще
Я про свой опыт пишу. Кстати ОСРАМ сгорает ровно через год. Так что Филипс робит дольше, но и стоит дороже.
я так понял кому как повезет, у меня у знакомых фильки стоят и не жалуются и у самого только они стоят.
Всех приветствую.
У меня вопрос со стопами хужее.. Не горят все три вообще. Стал проверять лампы, в фонарях норма, все работают. Выяснил, сгорел предохранитель 15А. Поменял, нажал педаль, не горит. Вынул предохранитель, сгорел.. И так еще один. Видимо где то "коротыш". Есть мысли как искать? Или всю проводку перекапывать?
Обычная цокольная двухконтактная (совмещено с габаритом), крестовой отвёрткой два винта выкручиваешь, дальше всё интуитивно понятно. Если не хватает интуиции - в руководстве можно почитать.
Странно. У меня какая то не такая Антара? У меня габариты отдельно, стопы отдельно...
Это как так???
