Электрическая цепь розетки "прикуривателя".
;)/> ? нет? Не пользовался прикуривателем около года, седня нажал, в нажатом положении не фиксируется, ну и спираль соответственно не нагревается, че делать то? кошмар B)/> B)/> :evil:/> , все конец, продавать?
постоянно вставляю зарядку телефона в гнездо, може чет расшаталось там?
Угу, только не расшаталось, а расширилось.
Берешь фонарик и светишь туда, сразу поймешь что нужно подогнуть. Только аккуратно - то что по бокам металл это минусовой контакт, а та пластинка в центре которая у тебя расширилась и не захватывает прикуриватель это плюсовой контакт. Короче подгибать захват внутри нельзя отверткой - замкнешь, ну или клему с аккума сначала сними. А так это дело подгибается карандашом/палкой от мороженого и т.п. Чем сильнее во внутрь подогнешь, тем дольше прикуриватель будет греться и тем позже соответственно выскочит - тут надо не сильно усердствовать во подгибе, а то перегреется там все, может аж пластик поплавиться.
запесал :mellow:/>
привет друзья,
столкнулась с проблемой-не работает автомобильная зарядка, сначала грешила на то, что зарядка куплена китайская, вчера купила оригинальную-результат тотже, на телефон ни грамма зарядка не идет...
кто-то сталкивался с такой ерундой? :blink:/> к дилеру тащиться так не хотелось пока
привет друзья,
Зарядку то куда вставляете?(без ассоциаций :blink:/> )
В прикуриватель?Может тогда стоит предположить что прикуриватель не работает?
Для начала подключите зарядку в гнездо,специально предназначенное для аксессуаров,это на центральной консоле между сидениями со стороны задних пассажиров(см. инструкцию).Если все работает,значит нужно сначала предохранитель на прикуриватель посмотреть,95% что Вы его спалили сами...
прикуриватель работает?
для пробы, в багажнике еще одна розетка есть.
У меня такая же штука с оригинальной зарядкой Самсунг. На всех трех розетках. При этом индикатор на зарядке горит...
Это значит что все три розетки работают!В отличии от оригинальной зарядки!
Да, есть такая мысль.
С другой стороны после втыкания в розетку Лансера, не с первого раза, телефон заряд увидел. И после этого подружился с розеткам Антары. Не надолго :o/>
Преполгалаю два варианта - зарядка глючит (что-то отходит внутри или типа того) или же выходное напряжениена грани/не достаточно, чтобы телефон его воспринял (в пользу этой версии говорит что от адаптера 12-220 вольт - заряжается, но разьема USB в этом же адаптере - нет).
Изменено пользователем kegor
