ВикторАлександрович Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2010 ;)/> ? нет? Не пользовался прикуривателем около года, седня нажал, в нажатом положении не фиксируется, ну и спираль соответственно не нагревается, че делать то? кошмар B)/> B)/> :evil:/> , все конец, продавать?постоянно вставляю зарядку телефона в гнездо, може чет расшаталось там?
michael Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2010 постоянно вставляю зарядку телефона в гнездо, може чет расшаталось там?Угу, только не расшаталось, а расширилось.Берешь фонарик и светишь туда, сразу поймешь что нужно подогнуть. Только аккуратно - то что по бокам металл это минусовой контакт, а та пластинка в центре которая у тебя расширилась и не захватывает прикуриватель это плюсовой контакт. Короче подгибать захват внутри нельзя отверткой - замкнешь, ну или клему с аккума сначала сними. А так это дело подгибается карандашом/палкой от мороженого и т.п. Чем сильнее во внутрь подогнешь, тем дольше прикуриватель будет греться и тем позже соответственно выскочит - тут надо не сильно усердствовать во подгибе, а то перегреется там все, может аж пластик поплавиться.
ВикторАлександрович Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2010 Угу, только не расшаталось, а расширилось.Берешь фонарик и светишь туда, сразу поймешь что нужно подогнуть. Только аккуратно - то что по бокам металл это минусовой контакт, а та пластинка в центре которая у тебя расширилась и не захватывает прикуриватель это плюсовой контакт. Короче подгибать захват внутри нельзя отверткой - замкнешь, ну или клему с аккума сначала сними. А так это дело подгибается карандашом/палкой от мороженого и т.п. Чем сильнее во внутрь подогнешь, тем дольше прикуриватель будет греться и тем позже соответственно выскочит - тут надо не сильно усердствовать во подгибе, а то перегреется там все, может аж пластик поплавиться.запесал :mellow:/>
нади Опубликовано 26 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 привет друзья,столкнулась с проблемой-не работает автомобильная зарядка, сначала грешила на то, что зарядка куплена китайская, вчера купила оригинальную-результат тотже, на телефон ни грамма зарядка не идет...кто-то сталкивался с такой ерундой? :blink:/> к дилеру тащиться так не хотелось пока
invisible Опубликовано 26 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 привет друзья,столкнулась с проблемой-не работает автомобильная зарядка, сначала грешила на то, что зарядка куплена китайская, вчера купила оригинальную-результат тотже, на телефон ни грамма зарядка не идет...кто-то сталкивался с такой ерундой? :blink:/> к дилеру тащиться так не хотелось покаЗарядку то куда вставляете?(без ассоциаций :blink:/> )В прикуриватель?Может тогда стоит предположить что прикуриватель не работает?Для начала подключите зарядку в гнездо,специально предназначенное для аксессуаров,это на центральной консоле между сидениями со стороны задних пассажиров(см. инструкцию).Если все работает,значит нужно сначала предохранитель на прикуриватель посмотреть,95% что Вы его спалили сами...
ВикторАлександрович Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 прикуриватель работает?для пробы, в багажнике еще одна розетка есть.
kegor Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 У меня такая же штука с оригинальной зарядкой Самсунг. На всех трех розетках. При этом индикатор на зарядке горит...
invisible Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 У меня такая же штука с оригинальной зарядкой Самсунг. На всех трех розетках. При этом индикатор на зарядке горит...Это значит что все три розетки работают!В отличии от оригинальной зарядки!
kegor Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) Да, есть такая мысль. С другой стороны после втыкания в розетку Лансера, не с первого раза, телефон заряд увидел. И после этого подружился с розеткам Антары. Не надолго :o/>Преполгалаю два варианта - зарядка глючит (что-то отходит внутри или типа того) или же выходное напряжениена грани/не достаточно, чтобы телефон его воспринял (в пользу этой версии говорит что от адаптера 12-220 вольт - заряжается, но разьема USB в этом же адаптере - нет). Изменено 29 сентября, 2010 пользователем kegor
