А на что бы поменять Антару?
  • Ответов 23.7 тыс
  • S@chok
    1770
С такими магнитолами Блютуз шёл отдельным блоком и как правильно подметил Витя бонусом шёл телефонный портал. Это у Тач Коннекта Блютуз встроен в магнитолу.
А оно надо?
У меня дальний родственник почти 1,5 года судился из клина движка на ходу при скорости 100 км в час...
Пытались с адвокатом заменить авто, но удалось только поменять движок.
Но спустя год он попал в дтп, подцепил его таксист и в итоге перевертыш...
"спустя год он попал в дтп, подцепил его таксист и в итоге перевертыш"
Серьёзный аргумент против Куги.
на первых кугах была связка 2,5 турбо + гидроавтомат на полном приводе. как это убрали - так куги и не стало.
  В 03.04.2019 в 05:26, seat сказал:
Чтение между строк?
  В 03.04.2019 в 05:31, zloi_kot сказал:
2.5 атмосферный вроде. Тот же, который сейчас на передний привод ставится.
Турбо - это полторашка.
на первых кугах был турбо 2,5 об 200 пони от вольво B5254T3. но это было давно.
  В 02.04.2019 в 17:59, S@chok сказал:
Ну я же говорю ещё одна хитрая комплектация от GM. Нет тут Блютуза и соответственно датчиков давления в колёсах тоже нет.
День добрый!
Опять мимо)))
Датчики давления есть!)))
А вот блютуз я найти не смог - потому что нет его.
  В 03.04.2019 в 06:25, Aleksey43 сказал:
День добрый!
Опять мимо)))
Мимо, потому что так информацию предоставляете. Где на фото меню датчиков давления? Модификации V6 у Антара всегда была топовой и было всё в зависимости от комплектации.
Может плохо видно, но вот так должно выглядеть все меню БК.
  В 03.04.2019 в 07:31, S@chok сказал:
Изначально разговора о датчиках не было. И я о них не спрашивал - это ваша добавка.
Поэтому я пояснил, что датчики есть.
Нажимаем сеттингс и попадаем сразу туда, куда указано на моих фото.
В меню моей (бывшей) антары нет трех вкладок. А, если войти в борт комп, то попадаем в одну вкладку и там вертикально надписи Счетчик А, Счетчик В, потом что то ещё, не помню, и последний пункт четвертый - датчики давления.
Такая, вот, комплектация.)
ЗЫ если бы блютуз был - я бы его нашел по-любому.
  В 03.04.2019 в 07:36, Aleksey43 сказал:
Средняя вкладка, это - телефон. Находясь в этой вкладке, нажимаете колёсико, что с левой стороны рулевого колеса и попадаете в меню настройки блютуза.
Включаете его и задаёте пароль. Я делал 1234. Далее включаете поиск устройств.
Включаете блютуз на телефоне, открываете его для устройств (видимость), далее вылазит окошко с паролем. Вводите свой (в моём случае 1234). И всё )))
Никакие кнопки Settings и ВК нажимать не надо, там нет ничего связанного с блютузом.
Удачи!
  В 03.04.2019 в 08:27, Виталий74 сказал:
Удачи!
Спасибо!
Повторюсь ещё раз:
НЕТ у меня вкладок. Нигде НЕТ.))))
у моего компаньона 1,6 турбо - едет достаточно достойно, но чудес не бывает, у этого моторчика пишут огромные проблемы в случае чего с ремонтом... да и вообще - турбина - зло.... Можно это говорить с атмосферником 3.2 смело :))))
  В 03.04.2019 в 09:10, Aleksey43 сказал:
какой интересный расход..... а я переживал за свой :)
  В 03.04.2019 в 10:01, Tofsla сказал:
Это после сброса))), хотя... смотря как топить))))))
Реальный у меня был 16,5 л, примерно.
А сколько у вас?)
в школе немецкий учили?
вкладки должны быть в настройках как минимум.
в сд30 нет блютуса и как следствие - датчиков. это может быть отдельной приблудой.
датчики могут быть с цветным экраном имхо - это уже не сд30.
сд30 шла с энджоем.
у кого наоборот - фото в студию.
  В 03.04.2019 в 11:10, zloi_kot сказал:
сд30 шла с энджоем.
Какая разница какой язык - суть от этого не меняется.)
Почему нельзя просто поверить и принять к сведению, что есть такая комплектация без блютуз, но с датчиками давления?
Фото передней панели магнитолы https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1440-a-na-chto-by-pomeniat-antaru/?p=297148 - CD30MP3.
Вкладок в меню нет.
Комплектация Космо. Мотор 3.0 л.
  В 02.04.2019 в 18:16, ВикторАлександрович сказал:
в этой комплектации мобильного портала нет скорее всего, ну и соответственно блютус
Всё правильно, портала нет, как и блютуз)))
Нет блютуза. Нет портала. Нет цветного экрана.
Датчики есть.
До 13 года бк не имел русского языка.
С 13 года есть русский. С ошибками.
Как то так.
бывает что картинка под датчики есть, самих датчиков нет, и на картинке все колеса 2.4. на моем китайце так. но там бт есть.
  В 03.04.2019 в 11:42, Евгений26 сказал:
Датчики есть.
Как то так.
Вот Евгений вам правду глаголит)
Всё там нормально общается и показывает при падении давления.
