А на что бы поменять Антару?
Когда дифференциал заблокирован его нет...
Сам не пойму
Кстати напомните, в антаре есть автосвет?
Изменено пользователем VVA
  • Ответов 23.7 тыс
  • S@chok
    1765
Есть. Весьма токовый. Только у меня всё равно ближний свет в режиме скандинавского света работает. Автосвет  работает только на подсветку приборов
Вы видели раздатку Нивы с дифференциалом, в котором есть механическая блокировка дифференциала между мостами?
Вы понимаете разницу в угловом редукторе с муфтой и дифференциалом настоящим между мостами?
Включение кнопки задней муфты подает непрерывно момент назад.
Но называть это блокировкой того, чего нет, смешно.
Еще остается заявить, что есть в Санта Фе межосевой дифференциал и тогда будет полный алес...
Ладно.
Пусть у вас будет блокировка "дифференциала".
Ладно.
Вы можете объяснить, в чем по вашему отличается физически полностью заблокированная межосевая муфта при отсутствии межосевого дифференциала, от заблокированного межосевого дифференциала? На мой взгляд в обоих вариантах на оси передаётся момент 50х50
С другой стороны если рассудить, имеем первичный вал углового редуктора который одновременно вращает  два вала на переднюю и заднюю ось, останавливаемся замыкаем муфту задней оси и имеем  одинаковую начальную скорость вращения передней и задней оси  до момента пока задняя муфта не развалится или не начнёт проскальзывать.
Ладно.
Мне казалось, что на любой полноприводной машине есть межосевой дифференциал...то есть его не может не быть.
Ах, да - если постоянно 50х50, то его как бы нет.)
На недорогих кроссоверах роль межосевого дифференциала выполняет электромагнитная муфта, а в раздатке дифференциала нет.
Скорее, пока магнитная катушка муфты не перегреется и контроллер принудительно муфту не разомкнёт.
Я говорил О вмешательстве в работу муфты, в том исполнении что она есть она не будет работать, хоть и переварит 2.5Кн  Муфта будет выполнять роль блока межосевого только в том случае если сможет синхронизировать скорость вращения обоих осей и сохранить её, но всё это ерунда без межколёсных блоков. По умолчанию у нас если взять схему до  вторичных валов редуктора  то получается что угловой редуктор постоянно заблокирован вот и вся пьянка. У меня кстате когда глюкнул задний привод  и его разобрали не о каком перегреве там и не было видно я думаю перегреть её сложно, скорее всего там датчик температуры настроен на малый диапазон температурных перепадов, по идее он стоит на магните, а не на пакете фрикционов, а греются всегда именно фрикционы, на станках такие же муфты стоят и перевариают они дичайшие нагрузки и магнит там не когда из строя не выходит, если только провода от масла задубеют и отвалятся.
Изменено пользователем Ленин1
Датчик температуры стоит непосредственно на катушке и измеряет температуру именно катушки. Когда будет перегрев, загорится авария на панели приборов.
Кстати, есть решение по установке в задний редуктор самоблока.
Какой на фиг дифференциал у нас?
У нас раздатка.
Которая по сути угловой редуктор.
С него отбирается момент на задний редуктор.
На передние колеса угловой редуктор момент не передает, это делает акпп.
Кто то раз ляпнул, про блокировку дифференциала, а остальные не понимая, понесли это в массы.
И вот опять делема, зачем она греется? это же обыкновенная катушка. По поводу самоблоков я выше скидывал только ссылка не зашла, там на каптиву колхозили в зад самоблок.
Обыкновенная катушка что не греется что ли, если через неё ток пропускать? По мне так больше пропускаешь, больше греется и сильнее сжимает фрикционы.и именно поэтому возможность ездить с максимальной блокировкой ограничена.
У нас раздатка.
Загляните под машину, там вы увидите что полуоси на передние колёса торчат из раздатки и дифференциал передней оси находится именно в раздатке, а не в коробке. Хотите называть этот узел угловым редуктором, пожалуйста, я не вижу смысла спорить о терминах.
Подробное описание что да как у наших девочек снизу https://www.drive2.ru/l/494830261352006202/
Я устал. Дифференциала межмостового нет.
Если найдете, расскажите, где он.
Облегчу задачу.
Где передний дифференциал?
Где межмостовой дифференциал?
Промвал на правый привод проходит сквозь раздатку на диффернециал в акпп.
Надо картинок?
Вот они вам.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5586-razdatochnaia-korobka/page-30?do=findComment&comment=302390
Надо картинок?
Вот они вам.
Вам уже десяток раз сказали, что у Антары нет межсетевого дифференциала, а вы его всё ищите до усталости. Вам не хватает что ли его? В чем для вас разница между заблокированным дифференциалом и заблокированной муфтой?
Вы сами то определитесь, где у вас дифференциал.
Разбавлю ваш высокоинтеллектуальный спор. Купили жене "поджопник" в виде vw golf mk6, 2012 года. Для города-то что нужно. Буду изучать dsg теперь
