А на что бы поменять Антару?
Не надо придумывать, читает не только МП3, но и с флешки, и еще дырка дополнительная есть, та что не у всех на Антарах работает.
Салон удобней чем в Антаре,
А удобней чем?
  • Ответов 23.7 тыс
  • S@chok
    1765
А удобней чем?
Наверное не очень корректно выразился, удобство штука странная. просто мне нравится, когда центральный тоннель высокий и сидишь как в капсуле, тут же подстаканики, куда удобно положить и телефон и бутылочку с водой., но сиденья Антаровские для меня удобней. много играет дело привычки.
Чем в Антаре! :P/> :rolleyes:/>
:D/>
У меня 2,0 на ручке, прет мама не горюй (правда мы ее еще не гоняли, она 1000 км. только прошла)
Салон удобней чем в Антаре, климат вообще супер. материалы салона отстой, особенно козырек над панелью приборов. По началу жена после Астры Н, даже расстроилась по качеству салона на Астра на несколько порядков выше. Кашкай не плохой автомобиль, и очень практичный для города.
по поводу страданий некоторых форумчан, на Кашкае комп между приборами, может привычка, но мне не очень понравилось, больше отвлекаешься от дороги, лишняя инфа мелькает перед глазами.
в новом каше по моему удобно расположен комп. по крайней мере я дискомфорт не испытывал. но вообще в антаре очень неплохое расположение приборов и управление ими.
А удобней чем?
в общем это я думаю субъективное мнение, потому что я пока еще не нашел в этом классе машин (в классе с Антарой), где сиденье было бы удобнее. было бы совсем идеально, если бы вместо телефонной базы были подстаканники. но чувствую по примеру invisible сниму эту хрень к чертям собачьим. =)
Опять же, а нужна постоянно перед глазами информация о расходе ит.д. Да на Кашкае симпатичная панель приборов. Но есть в Питере умельцы, кто переделает подсветку на Антаре хоть на белую хоть на меняющую цвет.
А телефонную базу я заменил в первый день.
а у меня од официально напчал ставить интро на антары причем делают и управление с руля итд. процессор двухядерный, офиц навител, двд, видео итд, тел книга....
а фото где?
Очень интересно, можно узнать ценовой аспект данного предложения? Этот Интро идёт как штатная голова или переходная рамка нужна будет?
Как штатная...
ну мне нравится приборная панель на антаре. а вместо базы хотел поставить подстаканники. но когда сказали, что они 7 кусков с установкой стоят не стал их брать. да потом и фотки посмотрел. не понравились. хрень какая то. потому наверное как и вы сниму и все. =)
а куда его ставят? на место магнитолы?
:rolleyes:/>
Да, действительно, странная. Моим пассажарам сзади нравится как раз полное отсутствие там центрального тоннеля. И то, что их колени, даже при моем росте и росте переднего пассажира в 180 см, не упираются в спинки передних сидений...
По функционалу примерно одинаковые, если и различается по мелочам.
Много плохого слышал про Фантом. Так что функционал - это одно, а качество реализации совсем другое.
Ну да ей конечно очень далеко до Хундая НФ, поэтому она говно.
не вижу никакого смысла замены штатной магнитолы. звук нормальный. телефон работает великолепно, управление на руле опять же... собираюсь добавить сабвуфер и вывести из панели проводок с питанием навигатора. еще видеорегистратор хочу поставить на зеркало. а фантом со своей навигацией будет слишком низко. не удобно.
при установке Фантома звук поменяется, но лучше или хуже судить каждому, нафигатором каждый день не пользуюсь, но если надо то нормально, есть голосовые подсказки, + видео и ТВ. Опять же можно напрямую (через усилок) подцепить САБ.
Желаю успехов в данном начинании. Я скрытое подключение ("вывести из панели проводок") делаю на всех своих машинах, но не под навигатор, а под радар-детектор, всегда проблемка найти хороший провод, тот что в комплекте идёт - отстойный. Насчёт саба инстересно, а что его так легко подключить разве, под него наверняка надо внешний усилитель ставить, у штатной головы есть выходы для подключения внешнего усилителя?
Если ставишь Фантом, то получаешь много всего приятного: ТВ, Видео, экран (которого у штатной головы нет), тач-скрин, навигацию. Вопрос только в том, что есть-то оно есть, но насколько качественно сделано.
У тебя стоит как я понял? Фантом имелось ввиду ;)/>
"выводить проводок" конечно сам не собираюсь. доверю специалистам. в штатной магнитоле нет выхода на саб. столкнулся с этим на астре Н. надо снимать голову и паять. на астре мне это делал од. на антаре отказались - пихали мне фантом. но я уже практически договорился с другим од - только время нужною на астру я ставил активный саб алпайн 400 ватт. качает здорово, не просто бухает, звук чистый. отдельной регулировки саба с головы нет. регулируется только басом и балансом вперед-назад. сначала это смущало. но в процессе выяснилось, что путем подборки частоты среза и уровня на сабе один раз регулировок достаточно. отдельно покупал хорошие силовые провода от аккумулятора к сабу и от головы к сабу.
навигатор же иметь перед глазами удобнее если он нужен. если нет - можно снять. а двд смотреть на фантоме - вообще не представляю при каких обстоятельствах может пригодиться.
стоит, если кратко качество-функционал на 3+,4-, дело привычки
если про проводок, который будет давать + при при включении магнитолы, то на Антаре он тоже есть, то есть проводка нет, но куда вставить, чтоб работал есть.
Позвольте, как же нет выхода на саб, если есть стандартный саб для Антары с усилителем? И при чём тут Астра Н?
