А на что бы поменять Антару?
  В 20.01.2021 в 03:55, kaib сказал:
Ну а что за газ в ней? Все Российское? Нет. Ну и количество этих Вест?
а Что в Весте вообще российское? Да и в чем проблема гбо на заводе ставить Итальянское? Коробки ставят Японские и не только ваз.
  • Ответов 23.7 тыс
  • S@chok
    1765
я думаю что жадность не дает. что по итогу получается дешевле поставить то же самое (а то и лучше) потом отдельно и дешевле. Единственное, там геморрой небольшой с оформлением газа, но он все таки есть. сейчас же и сертификаты какие-то на балон надо, и еще что то там. а с завода оно как бы все уже готовое и с документами.
у меня газ на 2107 стоял, 7 лет с ним отъездил. нигде ничего не регистрировал
  В 20.01.2021 в 10:15, AlexPit сказал:
для завода ГБО вообще копейки стоить должно, другое дело правильно настроить...
ну вы же понимаете разницу между ценой "для завода" и потом ценой в салоне "для потребителя"? Ж-жадность!
я бы к примеру, наоборот такие авто дешевле продавал и блокировал электроникой, чтобы не снимали ГБО и без него не катались, а вот ставить с завода метан это не лучшая идея, и заправок мало и баллон больше, хотя на нем заводится можно...
  В 20.01.2021 в 10:21, AlexPit сказал:
Ну заправки строятся, программа потихоньку реализовывается. В Европе СNG кстати более популярны.
Ну и безопаснее метан, чтобы не говорили. Не скапливается в полостях при утечках.
  В 20.01.2021 в 10:55, Олег_Иванов сказал:
  У меня пара заправок метановых в  5- 7 километрах, одна Газромовская, вторая ХЗ сегодня проехал постов 10. Скайнет задумался)
  В 20.01.2021 в 11:28, AlexPit сказал:
это да, но баллон....
Это да, должна быть нормальная реализация. Не так как в Весте, где они тупо баллон в багажник положили. ))))
У друга на Туране вообще полезный объем не затронут, баллон скрыт. А так в автопарке на работе уже много машин на метане, вопросов нет. Даже Камазы есть.
  В 20.01.2021 в 11:33, Олег_Иванов сказал:
это как? либо баллон на малый объем, но зачем, либо.... не метан ибо 130 литров хватит на метане км на 200...
  В 20.01.2021 в 11:44, AlexPit сказал:
В смысле как? У него заводской Туран, 1.4TSI CNG, из Германии пригонял. Основной бак метан, бензин вроде 10 литров бак на всякий случай. Все сделано с завода, багажник и трансформации салона всё, как у обычного Турана.
А Весте CNG открываешь крышку багажника, а там на весь багажник баллон ветошью прикрыт. Ну дамскую сумочку еще можно положить, а вот несколько пакетов из гипера - уже нет.
Он давно на метане, много лет был начальником заправки, до сих пор в 70 с лихвой лет участвует в автопробегах метановых автомобилей "Голубой коридор", всю Европу объездил и даже в Китай и обратно.
Захотел такую Весту, т.к. у Турана пробег под 400 тык., но багажник все желание отбил.
  В 20.01.2021 в 14:26, Олег_Иванов сказал:
тележки от 60 до 240 л., Остаток багажника в Весте 250 л. Все рассчитано, и сумочка влезет и телега)
Реакция на возгорание Хавал
"ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» объявляет об отзывной кампании для 16 075 автомобилей Haval F7 / F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года.
Вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке. ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» произведет замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром в рамках отзывной кампании. Работы будут проведены в официальных дилерских центрах Haval и будут бесплатными для владельцев транспортных средств.
Качество, надежность и пригодность к эксплуатации автомобилей в российских условиях являются приоритетом для Haval. Отзывная кампания начнется 20 января 2021 года.
Специалисты официальных дилерских центров Haval проинформируют владельцев соответствующих автомобилей о необходимости посетить ближайший официальный дилерский центр Haval для проведения ремонтных работ."
https://www.drive2.ru/l/579847249190716897/
Изменено пользователем ибн_похабыч
"16 075 автомобилей Haval F7 / F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года." - хороший результат для новичка, а уж для китайца, так вообще.
  В 20.01.2021 в 14:44, Сентябрь сказал:
Ну если равномерно все рассыпать, то может и утрясется.))))
Во, нашел фото-
Не знаю, визуально, в живую, показалось, что места нет, даже чемодан не запихать. Только у нас кожух другой был, таким же материалом покрыт, что и остальные поверхности багажника.
У меня багажник 170 л, 4 больших пакета спокойно встают. Стоят плотно, и это удобно, т.к. не летают по багажнику. В антаре приходилось завязывать ручки и накрывать сеткой или на заднее сиденье ставить.
  В 21.01.2021 в 00:46, Иванович сказал:
В Антаре на рейлинги крючки решают вопрос пакетов, у меня сейчас четыре шт.
  В 20.01.2021 в 18:30, Сентябрь сказал:
...В антаре приходилось завязывать ручки и накрывать сеткой или на заднее сиденье ставить.
Тоже завязываю ручки, чтобы не рассыпалось содержимое по багажнику, но я еще сумки в раскландые ящички ставлю из фикспрайса, так сумка не кувыркается по багажнику.
Что за крючки на рейлинги, специальные или универсальные какие?
  В 21.01.2021 в 05:26, qwertynach сказал:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5561-kriuchki-v-bagazhnik/
интересно про результаты расследования погорельцев
1. трубки
2. статика
3. бензин Лукойл
И главное - возмещение убытков. Не то, что GM слились и все.
https://www.drive2.ru/l/579911295743034310/
https://auto.onliner.by/2021/01/22/opel-combo-e-cargo
Электро идёт в грузоперевозки.
