Пудель Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Пыль, самопальные диски (сам записывал) и т.п. дают на второй год эксплуатации ERROR и выплевывание диска. При прослушивании например аудиокниги - это убивает необходимостью поиска останова и слушать главу сначала. Ищу как решить вопрос.Тема для тех, кому не нужен Фантом 1200.Пробовал FM трансмитер - работает, но качество жуть.Чистящий диск решает проблему не на долго.Профессиональная чистка? Не знаю по чем? и не знаю на долго ли? Кто знает подскажите.Выход USB! Вопрос. Можно ли подключить внешнее устройство причем любое? Проигрыватель Флеш например.Протянуть хвостик со входа усилителя и пусть висит. Ссылка на комментарий
din Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Пыль, самопальные диски (сам записывал) и т.п. дают на второй год эксплуатации ERROR и выплевывание диска. При прослушивании например аудиокниги - это убивает необходимостью поиска останова и слушать главу сначала. Ищу как решить вопрос.Тема для тех, кому не нужен Фантом 1200.Пробовал FM трансмитер - работает, но качество жуть.Чистящий диск решает проблему не на долго.Профессиональная чистка? Не знаю по чем? и не знаю на долго ли? Кто знает подскажите.Выход USB! Вопрос. Можно ли подключить внешнее устройство причем любое? Проигрыватель Флеш например.Протянуть хвостик со входа усилителя и пусть висит. Было в другоц ветке, что при снятии портала под ним обнаруживали aux вход. Можно попробовать подсоединить. На астре стандартно он есть и спокойно подключаются любые источники. Ссылка на комментарий
varvar Опубликовано 19 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Было в другоц ветке, что при снятии портала под ним обнаруживали aux вход. Можно попробовать подсоединить. На астре стандартно он есть и спокойно подключаются любые источники. А ссылочку мона? Или хотябы скажите как искать? Ссылка на комментарий
din Опубликовано 19 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 А ссылочку мона? Или хотябы скажите как искать? http://www.antara-club.ru/forum/topic443s80.html Сообщение №90 Ссылка на комментарий
